/ Стояночный тормоз на BMW
    • На форуме с 10 03 2009, 11:59
    • Сообщений 1150
    • Авто: e30 340i, e39 525i
    • Изображения: 64
tzar
Снятие и установка колодок стояночного тормоза
http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/10-1 ... rmoza.html
Регулировка стояночного тормоза
За рулем BMW............нраааица
    • Сообщений 1552
ayarik, спасибо, но это я знаю. Всё собрано правильно. Проблемы при отпущенном ручнике и до упора завёрнутой регулировочной гайке, т.е. гайка не распирает колодки. При этом на одной стороне диск одевается с трудом. Фигня какая-то :x. Трёт причём не всей поверхностью, а двумя узкими полосами (1-2 мм).
    • Сообщений 1150
    • Изображения: 64
tzar
трудно так сообразить :x может пару фоток сделаешь (обе стороны)....легче будет ::39::
    • Сообщений 1552
Ок. Если завтра ничего не придумаю, сделаю фотки и выложу.
    • Сообщений 1552
Вобщем, дело было в следующем. Я поставил колодки не так, как они стояли. Т.е. ту, что стояла снизу, поставил на верх и наоборот. Там получается, что на них выработка конусом :x и на диске тоже конусом :x. Поставив наоборот, конус получился в другую сторону.
Но я что-то не понял... Так и должно быть? На новых колодках такая же фигня чтоли? Если нет, то как туда новые колодки запихивать когда время придёт... :x.
    • Сообщений 3123
    • Авто: e46 320i '99
Конуса там быть не должно ИМХО. Как придет время меняй колодки и диски сразу.
    • На форуме с 24 04 2012, 09:10
    • Сообщений 133
    • Авто: BMW E46 2001 дорестайл
Всем привет, можно вклинится в тему и задать вопрос?. стояночный трос у меня дребезжит в заднем правом колесе, с ямы его дергаю слышно дребезжание ну и соответственно при езде неприятно гремит. Как это починить? гремит на входе в колесо где то в нем, как ето лечится? ::39::
Рекомендуем почитать на тему Стояночный тормоз
    • Сообщений 9685
:oops: Молитвами... Молитвами...
Разбери, да посмотри что гремит...
suum cuique
    • Сообщений 133
Это понятно, с тормозами шутить не хочу. Может у кого то так же было.?
    • Сообщений 133
Разобрал, тросик натянул, все ок. За одно поставил диски тормозные новые и колодки.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
EvgenS :
:twisted:
