    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
Собственно ехаля тут мимо кладбона.. И встал.. Ведро заглохло по средь дороги..
Спасибо за помощь Cevep
Начали читать - ошибка датчика давления rail..
Поменял - борода.
Дальше начали читать опять ошибка
09f6 rail-pressure monitoring on engine start
ну грешил на блэкбаг.. выдрал с корнями это гоуно.
и опять БОРОДА.
Вот теперь сижу и думаю, а что это может быть
Давление на входе в фильтр 3 бара на выходе 3 бара
В рампе 30 бар а надо 280..
Грешу на клапан давления (соленоид) ТНВД ..
Какие мысли то?
UPD.
У кого вылезла ошибка давления магистрали...
делаем следующее.
1. Померить давление до фильтра и после фильтра,должно быть 3 бара
2.Померить давление в рейке.. Пусковое давление 300+
3. Если нет давления в рейке проверить обратки форсунок..
4. Если обратки форсунок живы проверить клапан давления на ТНВД.
5.Если жив клапан, звонить датчик до мозга.
6. Если звонится - везти ТНВД на стенд.
Если есть какие-либо вопросы по данной проблеме прошу в ЛС либо спросить в теме
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
Последний раз редактировалось Nition 16 05 2013, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Там на рейке с одной стороны датчик давления топлива - ближе к салону, с другой стороны регулятор давления - ближе к морде. Что меняли? Такая ошибка по-любому из-за кого-то из них.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 2321
Akella 174 :
на рейке же 1 датчик.. меняли тот что ближе к салону...
Регулятор давления это вроде клапан на ТНВД
    • Сообщений 2167
Машина рестайл? Если рестайл (хотя если речь о рейле, то рестайл), то на рейке с противоположной стороны есть регулятор давления. Кстати, к проводам, которые идут на датчик ничего не привязывали? Этот блэк баг куда ставился?
    • Сообщений 2167
Я выше неправиль но написал, перепутал их. Вот №3 это датчик давления, а №2 это регулятор давления. Менял ты судя по всему регулятор.
    • Сообщений 2321
Akella 174 :
эээ у меня там заглушка оО
    • Сообщений 2321
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47674/200 ... 02#item_27
ВО
Рекомендуем почитать на тему M57 09f6 rail-pressure monitoring on engine start
  • BMW 330D M57 DDE
    Помгите, bmw 330d m57, то едет то нет, пропадает тяга, иногкда загорается dde лампочка.Сделал сиагно...
  • Bmw e46 m57 турбина
    Здравствуйте Недодув турбины Машина дымит,особенно когда даш резко газу аж белым кидает Означает чт...
    • Сообщений 2321
Регулятор давления стоит в конце рейки
    • Сообщений 2167
Интересно. Машина рестайл? Повторюсь, на провода к регулятору ничего не цепляли? Когда зажигание включаешь, подкачивающий насос под днищем срабатывает?
    • Сообщений 2321
Насос срабатывает. Давление на входе в ТНВД 3 оча)
Машина рестайл, но двигло обычный М57
    • Сообщений 2167
Блин, я то думал у тебя М57ту. А у тебя не комон рейл.
    • Сообщений 2321
Akella 174 :
У меня комон рейл XD
DDE 4
    • Сообщений 2167
Сорри. Если насос подкачивающий включается, то тогда дело не в регуляторе. Может правда клапан ТНВД.
    • Сообщений 2321
Akella 174 :
У меня регулятор давления стоит в ТНВД.. вот на него грешу..
    • Сообщений 2321
У меня просто лютый батхёрт..
Лопнула резинка на регуляторе давления , том что на ТНВД..
Я РАЗОБРАЛ ПОЛ МАШИНЫ БЛ*ТЬ
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Nition :
т.е. проблема решена и была в резинке?
тогда ты лехко отделался :twisted: :mrgreen:
а попаболь это дело такое - проходящее.......... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    • Сообщений 5823
может отсутствовать пусковое давление из-за датчика давления?
Бортовик 318D-->330D
  • BMW 330D M57 DDE
    • Сообщений 2321
АлександрТ :
может.. датчик если пиз*ит то может..
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Интересная тема,подниму.
Тоже ведро моргнуло спиралью на прощание и не заводится,в субботу полезу.
Сограждане подскажите нормальный магистральник за сколько по времени наполняет бутылку 0.5л ибо возможности подцепить манометр нет?
И 2-й вопрос,если полный бак то подкачивающий можно и не проверять?
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Что,никто не подскажет?
    • На форуме с 08 08 2011, 19:16
    • Сообщений 4
Смотри подкачивающий насос под днищем (или слушай) машина не заводится чаще из-за него, если он работает - иди дальше (но это уже другие по сложности материи).
    • Сообщений 2385
    • Авто: BMW
Arik007 :
Спасибо, но!, подкачивающий в баке, а под днищем магистральник. Жужжание магистральника еще не означает его нормальную работу. Поэтому и родился вопрос: за сколько нормальный магистральник наливает бутылку 0,5, т.к. манометр нет возможности подвесить. Возможно можно в инпе увидеть этот параметр, но опять же я не знаю где смотреть.
    • Сообщений 2321
jonn64 :
Arik007 :
Если не качает магистральник(плохо качает) то на эфире должна завестись.. а почему нет возможности прикрутить манометр?
  • Кнопка start/stop
    Я вот что тут подумал! А не вкорячить ли кнопку start/stop engine себе на машинку типа как на новых ...
  • Загорается check engine
    Добрый день!У меня такая проблема. На моей 320i Загорается Check engine и машину начинает трясти. От...
