№101
11 08 2012, 01:18
elektrod : Питерская Ракета : elektrod : да не, денег не положил)))) нашёл какую то точку не запороленую, а он чего то слабоват. Два года жил на Ваське, на съемной, над детсадом! Спасибо им! мой сосед видать далека, сигнал слабенький, от того и скорость невысокая))) Отдел Милиции грабишь, наверное |
№102
11 08 2012, 01:19
мне проще в купчино)))
№103
22 08 2012, 21:38
ну что еще не кто не в тух Ford F-150 Raptor SuperCrew |
№104
23 08 2012, 23:15
№105
24 08 2012, 15:39
все получили мои письма
№106
27 08 2012, 12:42
№107
28 08 2012, 08:05
Доброго времени суток, можно и мне чертежи, пжлста!
Рекомендуем почитать на тему ))))))))))))))))) |
№108
29 08 2012, 00:13
Jktu : Доброго времени суток, можно и мне чертежи, пжлста! пиши мыло чем сможем тем поможем.
№109
13 09 2012, 12:30
Всем привет! Предстоит процедура замены сальников клапанов. Упирается все в регулировку ваносов. С выставлением р/валов все понятно. Вопрос по регулировке ваносов: приспособление для регулирования ваносов нужно только для того чтобы выровнять шлицевые валы (впускной на 13,8мм, выпускной на 3,2мм относительно лицевой поверхности головки), если я правильно понял. А нельзя выровнять при помощи штангенциркуля? Вопрос чисто теоретический, помидорами не кидать, матюками не обзываться. Просто если бы я хоть раз потрогал всю эту кухню руками, вопрос бы не задал.
Размеры взял с другого сайта. |
№110
22 09 2012, 11:08
Vorobov : :D Привет! Тож попрошу кинуть в личку чертеж. Для себя, не барыжить. |
№111
24 09 2012, 17:25
Ingineer : Всем привет! Предстоит процедура замены сальников клапанов. Упирается все в регулировку ваносов. С выставлением р/валов все понятно. Вопрос по регулировке ваносов: приспособление для регулирования ваносов нужно только для того чтобы выровнять шлицевые валы (впускной на 13,8мм, выпускной на 3,2мм относительно лицевой поверхности головки), если я правильно понял. А нельзя выровнять при помощи штангенциркуля? Вопрос чисто теоретический, помидорами не кидать, матюками не обзываться. Просто если бы я хоть раз потрогал всю эту кухню руками, вопрос бы не задал. Размеры взял с другого сайта. Привет всем! А где нашел эти размеры, ссылку можешь дать? Мне давали эти размеры немного другие 13,7 и 3,3 соотв. Поэтому самому очень интересно это узнать, так как требуется регулировка фаз в М54, а достоверной инфы нет. |
№112
24 09 2012, 17:39
VorobovМне тоже давай)
моник4:3,антенна GPS viewtopic.php?f=4&t=68662 |
№113
24 09 2012, 19:26
VOVAN 68 : VorobovМне тоже давай) не дам.
№114
24 09 2012, 21:23
sergiop74 : Ingineer : Всем привет! Предстоит процедура замены сальников клапанов. Упирается все в регулировку ваносов. С выставлением р/валов все понятно. Вопрос по регулировке ваносов: приспособление для регулирования ваносов нужно только для того чтобы выровнять шлицевые валы (впускной на 13,8мм, выпускной на 3,2мм относительно лицевой поверхности головки), если я правильно понял. А нельзя выровнять при помощи штангенциркуля? Вопрос чисто теоретический, помидорами не кидать, матюками не обзываться. Просто если бы я хоть раз потрогал всю эту кухню руками, вопрос бы не задал. Размеры взял с другого сайта. Привет всем! А где нашел эти размеры, ссылку можешь дать? Мне давали эти размеры немного другие 13,7 и 3,3 соотв. Поэтому самому очень интересно это узнать, так как требуется регулировка фаз в М54, а достоверной инфы нет. У ТС и на форуме бмв размеры одинаковые - вообще, как я понимаю, десятые нихуа ни дают, так что не ссыте, датчик распреда реагирует на оклонение 5 градусов, а это в мм должно быть много. |
№115
25 09 2012, 10:26
Ingineer : sergiop74 : Ingineer : Всем привет! Предстоит процедура замены сальников клапанов. Упирается все в регулировку ваносов. С выставлением р/валов все понятно. Вопрос по регулировке ваносов: приспособление для регулирования ваносов нужно только для того чтобы выровнять шлицевые валы (впускной на 13,8мм, выпускной на 3,2мм относительно лицевой поверхности головки), если я правильно понял. А нельзя выровнять при помощи штангенциркуля? Вопрос чисто теоретический, помидорами не кидать, матюками не обзываться. Просто если бы я хоть раз потрогал всю эту кухню руками, вопрос бы не задал. Размеры взял с другого сайта. Привет всем! А где нашел эти размеры, ссылку можешь дать? Мне давали эти размеры немного другие 13,7 и 3,3 соотв. Поэтому самому очень интересно это узнать, так как требуется регулировка фаз в М54, а достоверной инфы нет. У ТС и на форуме бмв размеры одинаковые - вообще, как я понимаю, десятые нихуа ни дают, так что не ссыте, датчик распреда реагирует на оклонение 5 градусов, а это в мм должно быть много. |
№116
25 09 2012, 14:36
Vorobov : есть четижи инструментов....если кому нужно могу поделится Установочный шаблон: bmw 116150 Приспособления для фиксации распределительных валов: bmw 113240 Натяжитель цепи: bmw 114220 Фиксатор коленвала: bmw 11230 ![]() ![]() Добрый день! Поделись пожалуйста и со мной. |
№117
25 09 2012, 14:54
Vorobov : есть четижи инструментов....если кому нужно могу поделится Установочный шаблон: bmw 116150 Приспособления для фиксации распределительных валов: bmw 113240 Натяжитель цепи: bmw 114220 Фиксатор коленвала: bmw 11230 ![]() ![]() ![]() Дружище, угости чертежиками... Очень, буду благодарен! |
№118
25 09 2012, 14:57
sergiop74давай мыло
nik150384 тоже мыло Ford F-150 Raptor SuperCrew |
№119
25 09 2012, 15:22
№120
26 09 2012, 07:21
Народ, кто заказывал уже себе эти детали? Сколько денег берут за изготовление?
№121
11 11 2012, 23:43
№122
12 11 2012, 08:55
Скиньте мне плиз тоже на m54 yola-forum@yandex.ru
Клапана загнуло на m54 (x5 2002 года) Буду разбирать и пытаться все это собрать))))
№123
16 01 2013, 12:05
№124
15 05 2013, 11:56
Угостите чертежами для m54, буду при благодарен!
№125
15 05 2013, 17:12
kirill55
Привет земляк! Есть где приспособы изготовить? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
