    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
batmanbli флаг тебе в руки, самая херовая русская привычка "авось - прокатит" :mrgreen:
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 29 10 2012, 18:22
    • Сообщений 458
    • Авто: bmw e46 2002г.в. n42b20a
Решил еще в эту ветку написать .Ребят,подскажите пожалуйста что может быть. Машина BMW е46 318 n42b20a
На холодную после запуска в гараже появился звук похожий на грохот цепи (хаотичного характера) не похожий на стук клапана. После прогрева до рабочей температуры все пропадает.Грешу на натяжитель цепи и если это он как его заменить?
    • На форуме с 19 06 2011, 15:07
    • Сообщений 87
    • Авто: 318i
Сам натяжитель поменять 3 минуты, выкрутил и вкрутил новый. А вот успокоитель цепи поменять - нужно разбирать двигатель.
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
Sanders :
+ выставить валы и потрахаться с вальватроником :)
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 637
Кто знает, в чем отличия импульсного датчика распредвала на bmw n42?
В exist предлагают датчики только на выпуск.
Кто уже менял и какие лучше ставить?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
balboa :
А где ты здесь увидел датчик частоты вращения коленвала? Это оба датчика впуска и выпуска..физичеки они одинаковые и взаимозаменяемые ,что на впуске,что на выпуске .....датчик коленвала другой....
    • Сообщений 637
Темуджин :
balboa :
Сегодня снимал оба - (пока оригинал), у меня они отличаются диаметром. На впуске более тонкий чем на выпуске.
Т.е их можно что на впуск что на выпуск менять и ничего страшного?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 11635
balboa :
Импульсный датчик распредвала 12 14 7 506 273 дата окончания производства 03.2004
Импульсный датчик распредвала 12 14 7 518 628 производится по нынешний момент
так что скорее всего один датчик распредвала у тебя был заменён на датчик нового образца ....
    • Сообщений 637
Темуджин :
balboa :
Если менять то только на оригинал или febi сойдет?
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
подскажите, как вылечить адаптации распредвалов, а то они уже за%&#ли
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Kiriru :
выставить фазы... не?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
Kiriru :
Через dis ;) valvatronic активируй и тд . Все просто
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
Glyuk :
Kiriru :
5 раз выставлял фазы, 2-умя разными наборами приспособ
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
dante :
Kiriru :
всмысле активировать вальвотроник?
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
vov@n4ik :
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста- по глупости открутил центральный болт шкива коленвала, понятное дело надо проверить метки фаз газораспредиленя( как это сделать я прочитал постами выше), вопрос надо ли выставлять по меткам балансировачные валы? Автомобиль 318i n46. За ранее спасибо.
Сам не справишься. Нужны спец инструменты. 7-25000 р стоят :) а потом вальватроник откорректируй. Или прикатывай если в мск сделаем. :)
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • На форуме с 08 03 2012, 22:56
    • Сообщений 11
Парни, доброго времени.
хоть у меня мотор и n46, но думаю, что это одни яйца)))
в общем, машина ездит, никаких приколов не показывает на приборке. расход как обычно, едет без вопросов, все в штатном режиме. решил сегодня ДИСом проверить ошибки и о чудо! в блоке ДМЕ ошибка вальватроника внутренняя. Ошибка удаляется при заведенном двигле, заново завел - опять появилась. в статусе вальватроника в ДИСе показывает аварийный режим. Сделал скрин ошибки. интересует, что пытается сделать вальватроник перед запуском движка, что его кидает в аварию, т.к. видно, что ошибка на 0 оборотах возникает. и что это за напряжение активизации вальватроник? м.б. оно должно быть все-таки 12В???... что где копать? может банально какой провод сгнил?
Комментарий к файлу: скрин VVT.jpg VVT.jpg [ 37.6 KIB | Просмотров: 7094 ]
    • Сообщений 637
Недавно заметил что из под соединения форсунок с топливной рампой подтекает бензин. Снял форсунки и оказалось - 1 верхнее уплотнительное кольцо форсунки сдавлено в одном месте.
Решил что надо менять на всех 4х форсунках.
Оригинальный номер: 13 64 1 437 487
Размеры: 7,52X3,52
Цена: от 184,71 руб. (дороговато за 1 колечко - размером в 10 копеек)
Нашел альтернативу: Goetze 50-350072-00, но размер там 7,52X3,53 т.е немного шире.
Может кто-то уже сталкивался с заменой этих колец, и нашел подходящие по нормальной цене?
Заранее спасибо.
    • На форуме с 26 05 2012, 13:44
    • Сообщений 260
    • Авто: BMW 318i 2.0литра 143л.с
Игорььь :
shapa51 :
вот еще на рисунке в кружочке-этот датчик он же патркбок угловой-ЗАСИРАЕТЬСЯ В ХЛАМ.у меня там гавна было тьма-был удивлен очень сильно как там вся грязь поместилась.
что изменилось после прочистки? какие симптомы были до операции?
сегодня не смог сдернуть его ::p::
может и не надо вообще??? :x
привет.симптомов не каких не было.просто когда кркг весь с трубками проверял для профилактики вымывал все от гавна.после чистки не чего не изменилось-но зато я знаю что у меня кркг весь чистинький и патрубки его тоже.а на нем открути два торкса и проворачивая вытаскивай вверх.
    • Сообщений 260
balboa :
Размеры: 7,52X3,52
такое ощущение что у тебя не автомобиль а космический карабль.)))сними колечко одно едь в автомагазин и подбери по размерам примерно такое.чтоб поплотней село и ставь форсунки на место.они стоят от 20 до 50 р за штуку.
Заранее спасибо.
    • На форуме с 17 09 2010, 08:39
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[/img]
Парни кому нужна голова в сборе, пробег 230 000 км.
    • На форуме с 16 01 2012, 18:16
    • Сообщений 40
    • Авто: E 46 N42 316i 1.8б
Sergey-s83 :
Скока денег! И чего снял?
+375 29 518-48-97
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Денег, да думаю рублев 10+отдам комплект оригинальных сальников клапанов. Снял потому что подвернулась новая голова в сборе по хорошей цене.
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
balboa :
Размеры: 7,52X3,52
Заранее спасибо.
http://www.motorzona.ru/shop/part-info1 ... ech-info=1 - на этом сайте указано в примечании что цена за 4 штуки. может это цена за комплект? Но если говорит про ГЁтс то думаю можно ставить. Как никак разница в 0,01мм - я не думаю что ты заметишь разницу. Мне кажется что они не могут так высокотехнологично отлить резину с точностью до 0,01 мм. Однако главное чтобы замеры были верные. Некоторые производители меряют по внутреннему радиусу и диаметру сечения кольца, другие меряют по центральному диаметру сечения, и пишут диаметр сечения, в результате вроде размеры одни и те же, но по факту наружний и внутренние диаметры будут разные.
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
Sergey-s83 :
Темнишь чего то.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Sergey-s83 :
Темнишь чего то.
Мой овощ на Drive2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
