    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
balboa :
batmanbli :
вчера поменял кркг,ура салофановый тест пройден успешно, и когда уже все собирал проткнул гофру после дмрв, заклеил её,еслиб был подсос двиг бы колбасило?
Да и еще как, если после датчика массового расходомера воздуха есть подсос неучтенного воздуха - авто колбасит.
Если подсос не сильный, то не будет колбасить, а вот расход бенза подрастет, т.к. смесь будем бедной постоянно и ДМЕ начнет повышать дозу.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 25 07 2012, 18:10
    • Сообщений 53
    • Авто: 318i n42 2002 г.в.
еще такая [censored],когда кркг поменял, крышку открываю её присасывает , это гуд, но как писалось здесь ранее говорят что должны скакнуть обороты и двиг должен передернуть, этого не происходит,или не факт что так должно.
    • На форуме с 30 07 2009, 01:02
    • Сообщений 179
    • Авто: bmw 316ti compakt n42 1.8
подскажите подтекал зимой совсем немного антифриз.
настала жара поездил хорошо давленуло оч мощно.
сегодня нашёл октуда вроде как из заливного бочка с самого низа там ещё беленкая пластмаска какая-то.
так вот течёт только на горячую..
подскажите нужно менять весь бачок или можно попробовать посадить на герметик ибо наверняка там небольша трещина а не дырка...
и если можно попробовать подклеить посоветуйте именно чем чтобы держало температуру и так далее...
    • На форуме с 16 01 2012, 18:16
    • Сообщений 40
    • Авто: E 46 N42 316i 1.8б
capper :
Похоже у тебя на стыке бочка потек, сними его там прокладка стоит или найди чуть потолще прокладку или эту герметиком промажь и будет тебе счастье!!!
+375 29 518-48-97
    • Сообщений 179
спасибо
может кто подскажет где есть руковоство по снятию установке этого бочка?
    • Сообщений 179
Андрей 0304 :
capper :
ещё вопрос дайтеплиз фото термостата акпп говорят он под рашщирительынм бачком случайно не он у меняпотёк то белого цвета такая пласмаска...
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 53
если я деталь номер 3 сдвинул с места хотябы на 1мм,то значит сбил фазы?
1065958.png 1065958.png [ 83.62 KIB | Просмотров: 8595 ]
    • Сообщений 40
batmanbli :
Да, сбил! Но 1мм может ты сильно не почувствуешь изменений в работе двига, но а для машинки 1мм как 1 км!!! )))
+375 29 518-48-97
    • На форуме с 31 03 2011, 17:07
    • Сообщений 334
    • Авто: 318сi 2003, X3 м54 3.0, е46xi turing рест330
Какая компрессия должна быть в наших цилиндрах? сеня мерил у меня 16, это норм?
    • Сообщений 179
Андрей 0304
ты откуда такой всезнающий не из гомеля случаем)
а то подковырял мою малышку))) тут [censored] дикари одни
    • Сообщений 40
capper :
Андрей 0304
нет, не из гомеля...
+375 29 518-48-97
    • Сообщений 53
есть кто с Челнов или Казани, как там руки у офицалов прямые или из пятой точки?
    • Сообщений 334
кто знает какая компрессия должна быть в n42 ? у меня 16, это много?
    • Сообщений 53
Владимирович :
много,главное не мало
    • Сообщений 40
batmanbli :
Владимирович :
16 на всех горшках???
+375 29 518-48-97
    • Сообщений 334
в каждом по 16
    • Сообщений 53
деталь номер 3(на впуске) сдвинул с места,но валы остались на своем месте,подтвердите или опровергните: если первый цилидр поставить в ВМТ выпуск встанет так как надо, и достаточно будет приложить "очки" и совместить впуск с отверстием для фиксации?
1065958.png 1065958.png [ 83.62 KIB | Просмотров: 9665 ]
    • На форуме с 06 04 2012, 19:33
    • Сообщений 753
    • Авто: GT avalanche 2.0
shapa51 :
вот еще на рисунке в кружочке-этот датчик он же патркбок угловой-ЗАСИРАЕТЬСЯ В ХЛАМ.у меня там гавна было тьма-был удивлен очень сильно как там вся грязь поместилась.
что изменилось после прочистки? какие симптомы были до операции?
сегодня не смог сдернуть его ::p::
может и не надо вообще??? :x
пешеход
    • Сообщений 53
деталь номер 3(на впуске) сдвинул с места,но валы остались на своем месте,подтвердите или опровергните: если первый цилидр поставить в ВМТ, выпуск встанет так как надо, и достаточно будет приложить "очки" и совместить впуск с отверстием для фиксации?
1065958.png 1065958.png [ 83.62 KIB | Просмотров: 9661 ]
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
batmanbli чтото не улавливаю сути вопроса - если ты будешь вешать очки по тису, какой смысл беспокоиться за положение колес датчиков газораспределения? На очках штифты на оба датчика - накидывая очки ты полюбому выставляешь оба датчика.
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • Сообщений 53
Fe1ix :
зачем выстовлять оба если выпуск я не трогал,просто я снимал датчик эксцентрикового вала и пришлось открутить эту звездочку и колесико чуть сдвинулось,вот чтоб и не проделывать все процедеру выставления грм по феншую,спрашиваю если поставить ВМТ то выпуск встанет так как положено, потому что я его не откручивал, и с помощью очков выровнять колёсико впуска(или не так?),приспособы нет, придеться гнать в сервис,если все деать по полной мин. 5 рублей сдерут, а тут выходит что работы в два раза меньше.
    • Сообщений 775
все воткнул - ну теоретически это возможно, но точности без фиксации валов не будет, ибо когда будешь затягивать болт газораспределения на впуске вал будет проворачиваться лишние пару градусов провернешь и могут ошибки вылезти...
продам каты на н42
    • Сообщений 53
Fe1ix :
при затяжке (благодаря цепи) оба вала будут сдвигаться одновременно, и ито при нажатиии ключа,а когда его отпускаеш встают на место(так делал без приспособы)думаю это не страшно,не должно сбиться
    • Сообщений 53
а еще кркг поменял, крышку присасывает как и должно быть, но когда её открываеш скока оборотов нет, и масло все равно из под прокладки быдавливает,есть не большие подтеки хотя все протирал специально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
Яндекс.Метрика cron
