№6326
17 04 2013, 08:37
может кто знает партномер штекера от датчика уличной температуры?не могу найти по каталогу
№6327
17 04 2013, 13:46
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРПУС РОЗЕТКИ НЕЗАКОДИР. 61 13 8 365 340
только в комбинации с -- ГНЕЗДОВОЙ КОНТАКТ 0,2- 0,5MM? 61 13 0 005 199 -- ГНЕЗДОВОЙ КОНТАКТ 0,75MM? 61 13 0 006 665 Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/ |
№6328
17 04 2013, 15:17
Привет,братюни!С чахликом беда небольшая стряслась.Проблемы с заведением.Пару раз с интервалом в месяц машина не заводилась(точнее заводилась раза с десятого)А недавно не завелась вообще.Рядом с работой сервис есть,отбуксировал туда.После 3-х часовых ковыряний завести удалось.Грешили сначала на бензонасос,а потом выяснилось что забит топливный фильтр(был забит якобы).После работы этих чудо-мастеров загорелся ручник DSC и ABS,не работает спидометр и расходометр.Накуралесили короче они по полной.
Пара вопросов:действительно ли проблема в фильтре,что еще может быть и что за хрень с электрикой такая куда лезть?До сервиса нормального добраться пока не могу,придется своими карявками обходиться (к этим уродам больше не поеду) Поделитесь,бразы плиз информацией. |
№6329
17 04 2013, 15:25
Кто менял ваккумный насос, ставили оригинал или можно Pierburg?
№6330
17 04 2013, 16:50
На разборках ищи.Их может нет в продажах...
№6331
17 04 2013, 20:53
в продаже есть.
№6332
17 04 2013, 21:25
Sergey-s83 писал(а): в продаже есть. Я не про насос,про разьёмы....инет тормозит |
№6333
17 04 2013, 22:03
в продаже есть - я на прошлой неделе покупал
№6334
18 04 2013, 12:56
lucky_m40 писал(а): УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОРПУС РОЗЕТКИ НЕЗАКОДИР. 61 13 8 365 340 только в комбинации с -- ГНЕЗДОВОЙ КОНТАКТ 0,2- 0,5MM? 61 13 0 005 199 -- ГНЕЗДОВОЙ КОНТАКТ 0,75MM? 61 13 0 006 665 спасибо |
№6335
19 04 2013, 20:15
Garik79 писал(а): Вчера машина что-то совсем расклеилась, опять стала глохнуть , причем за день два раза , приехал к дому и заметил такую особенность, что она не держит обороты после прогазовки тыщ так до 3-4, отпускаешь газ и она не держит холостые.... стрелка тахометра скачет от 600 до 400 об и в конце концов машина глохнет! так продолжалось несколько раз... потом видимо что-то заработало и стала работать нормально..... блин что может быть?ну что решил проблему с оборотами?????у меня такая же херня-уже две недели мозг себе компасирую. |
№6336
19 04 2013, 20:47
Sergey-s83 писал(а): Кто менял ваккумный насос, ставили оригинал или можно Pierburg? тож спрашивал гедто тут, в общем купил пирбург, стоял Luk, с завода шло и то и то. Если тупо масло из под него течет можно попробывать обойтись заменой прокладки 11 66 7 509 080, но опять таки если насос исправен, засада в том что пока не снимешь насос - фиг поймешь |
№6337
19 04 2013, 20:55
Вопрос: что за звук похожий на какоето полуэлектическое стрекотание
на малых оборотах?В общем так: пока на холостых тишина(какой она может быть на н42 )как тока касаюсь педали акселератора, с холостых и гденить до 2.2к оборотов звук как розжиг электроплиты совместно с всасыванием воздуха, нано-стрекот такой, после 2к с хреном оборотов опять норм. Провалов нет вроде по динимаке как ехал так и едет. |
№6338
20 04 2013, 09:49
Здоаствуйте такой вопрос.
На прогретую машину после езды останавливаюсь жду секунд 5 и машина медленно начинает поднимать обороты до 1,5 и держит даю газу падаю потом опять также история |
№6339
20 04 2013, 20:48
Кто силен в английском? получается за 500 рублей можно вакуумный насос починить? Я так понял?
![]() http://www.ebay.com/itm/BMW-E90-E91-E92 ... 32&vxp=mtr |
№6340
21 04 2013, 15:06
Друзья подскажите
поездил вчера очень не мало а своей машинке +23 на дворе по трасе поездил по пробкам... заехал на заправку заправился и через минут 15 загорелось 2 жёлтых значка на панели абс и ручник как будто включен заметил не сразу ибо изменений в движении машины никаких чё за фигня? уже подьезжая к дому резко тормазнул не знаю показалось или нет вроде подстрипывали тормоза.. колодки передние менял недавно задние вроде не требывали замены.. подскажите чё это может быть сегодня утром завёл пока ошибок не было но особо кататься не хочется... |
№6341
21 04 2013, 20:59
парни проблема такова.завожу обороты подпрыгивают до1200 потом плавно падают(мотор прогреваеться)и тут начинают прыгать обороты от600 и вниз до 450 примерно-мотор пытаться заглохнуть но не глохнет.и как бы получаеться фррр фррр фррр типа глохнет но все же работает.и жутко трясет мотор.обороты от600 до 450 в провале.не может нормализовать холостой ход.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????датчик хх новый поставил.топливные насосы чистые(сеточки) подсос исключен,кргк разбирал все промыл-все трубки промыл-чистота.клапан сам с мембраной как новые.свечи новые стояли.форсунки промывал на стенде.топливный фильтр недавно менял.что может еще быть????последние подозрения на катушки.хоть чем нить подмогите.
№6342
21 04 2013, 21:42
capper писал(а): Друзья подскажите поездил вчера очень не мало а своей машинке +23 на дворе по трасе поездил по пробкам... заехал на заправку заправился и через минут 15 загорелось 2 жёлтых значка на панели абс и ручник как будто включен заметил не сразу ибо изменений в движении машины никаких чё за фигня? уже подьезжая к дому резко тормазнул не знаю показалось или нет вроде подстрипывали тормоза.. колодки передние менял недавно задние вроде не требывали замены.. подскажите чё это может быть сегодня утром завёл пока ошибок не было но особо кататься не хочется... Уровень тормозухи проверь. |
№6343
21 04 2013, 21:45
shapa51 писал(а): парни проблема такова.завожу обороты подпрыгивают до1200 потом плавно падают(мотор прогреваеться)и тут начинают прыгать обороты от600 и вниз до 450 примерно-мотор пытаться заглохнуть но не глохнет.и как бы получаеться фррр фррр фррр типа глохнет но все же работает.и жутко трясет мотор.обороты от600 до 450 в провале.не может нормализовать холостой ход.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????датчик хх новый поставил.топливные насосы чистые(сеточки) подсос исключен,кргк разбирал все промыл-все трубки промыл-чистота.клапан сам с мембраной как новые.свечи новые стояли.форсунки промывал на стенде.топливный фильтр недавно менял.что может еще быть????последние подозрения на катушки.хоть чем нить подмогите. Как часто свечки меняешь? Проверь все же катушки. |
№6344
21 04 2013, 22:58
Если что есть навеска с n42
8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
№6345
21 04 2013, 23:29
Sanekhirurg писал(а): shapa51 писал(а): парни проблема такова.завожу обороты подпрыгивают до1200 потом плавно падают(мотор прогреваеться)и тут начинают прыгать обороты от600 и вниз до 450 примерно-мотор пытаться заглохнуть но не глохнет.и как бы получаеться фррр фррр фррр типа глохнет но все же работает.и жутко трясет мотор.обороты от600 до 450 в провале.не может нормализовать холостой ход.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????датчик хх новый поставил.топливные насосы чистые(сеточки) подсос исключен,кргк разбирал все промыл-все трубки промыл-чистота.клапан сам с мембраной как новые.свечи новые стояли.форсунки промывал на стенде.топливный фильтр недавно менял.что может еще быть????последние подозрения на катушки.хоть чем нить подмогите. Как часто свечки меняешь? Проверь все же катушки. свечам примерно щяс 6 тыщ.как катушки то проверить????надо одну исправную и по очереди тыкать. ![]() |
№6346
21 04 2013, 23:30
dante писал(а): Если что есть навеска с n42 что такое навеска????? ![]() |
№6347
21 04 2013, 23:48
shapa51 писал(а): Sanekhirurg писал(а): shapa51 писал(а): парни проблема такова.завожу обороты подпрыгивают до1200 потом плавно падают(мотор прогреваеться)и тут начинают прыгать обороты от600 и вниз до 450 примерно-мотор пытаться заглохнуть но не глохнет.и как бы получаеться фррр фррр фррр типа глохнет но все же работает.и жутко трясет мотор.обороты от600 до 450 в провале.не может нормализовать холостой ход.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????датчик хх новый поставил.топливные насосы чистые(сеточки) подсос исключен,кргк разбирал все промыл-все трубки промыл-чистота.клапан сам с мембраной как новые.свечи новые стояли.форсунки промывал на стенде.топливный фильтр недавно менял.что может еще быть????последние подозрения на катушки.хоть чем нить подмогите. Как часто свечки меняешь? Проверь все же катушки. свечам примерно щяс 6 тыщ.как катушки то проверить????надо одну исправную и по очереди тыкать. Зайди в этой теме на 210 стр. там найдешь ответы |
№6348
22 04 2013, 03:49
Sanekhirurg писал(а): capper писал(а): Друзья подскажите поездил вчера очень не мало а своей машинке +23 на дворе по трасе поездил по пробкам... заехал на заправку заправился и через минут 15 загорелось 2 жёлтых значка на панели абс и ручник как будто включен заметил не сразу ибо изменений в движении машины никаких чё за фигня? уже подьезжая к дому резко тормазнул не знаю показалось или нет вроде подстрипывали тормоза.. колодки передние менял недавно задние вроде не требывали замены.. подскажите чё это может быть сегодня утром завёл пока ошибок не было но особо кататься не хочется... Уровень тормозухи проверь. уровень тормозухе на максимуме но я никогда её не менял 2 года катаюсь может старая или чё) в чём проблема ещё быть может? |
№6349
22 04 2013, 07:44
shapa51 писал(а): dante писал(а): Если что есть навеска с n42 что такое навеска????? Навесное с двигла n42 датчики и тд. Двигло тоже есть. У ваших движков 2 проблемы. 1) вальватроник. 2) маслосъёмники . 8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
№6350
22 04 2013, 17:36
Ребят помогите по-братски!
проблема следующая - дымит сизо, жрет литр масла 5в40 на сто км. В движок еще не лезли. Движок стоит (е 46 316и) n42b18, есть ли смысл менять на контрактый n42b20 и подойдет ли навеска, и встанет он вообще нормально туда или нет? или проблему решит замена мск и колец? так вроде работает ровно, шумов нет |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70 |
на малых оборотах?
