/ Неполадки с АКПП на BMW
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
slipknot11879
1. смотреть надо
2. все прально ., это нужно и важно.
    • На форуме с 07 04 2013, 11:27
    • Сообщений 536
    • Авто: Skoda Octavia vRS
-Миха- :
slipknot11879
1. смотреть надо
То есть лучше позвонить,объяснить суть тревоги и катить к ним???
    • На форуме с 28 03 2013, 05:15
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 325i
Парни, помогите советом...
После покупки авто, месяца 3 назад у меня была такая проблема:
НЕ работала авс и дск, горели глазки на приб.. щитке, (!) желтого цвета и DSC, и иногда загоралось лампочка в виде шестеренки с ! знаком внутри в места передачи D и машина становилась в аварин.. положении(коробка), ибыло решено заменит блок авс и датчики поперченного скорост.. и прошивка и машина перестала выдавать ошибку по коробку и все работала отлично, но проехал после этого 6000 км и снова та же проблема, когда по газую и погоняю хорошенько у меня иногда включается маховичок с ! знаком и тупить начинает, и рывки еще при трогание после резкой остановки и на ходу при ускорение, как будто кто то пнул под зад...
На днях я попробовал сделать диагностику с блютуз адаптерjv, и выдала P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача, хотел проверить уровень масло, но там два разъема- с боку и в тыльной стороне чуть по меньше...
Подскажите с чего начать?
Хотели диагностику но мастер не смог с коробкой связаться, диагност. прибор не видеть коробку..
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
chapan08 :
это пiздец. Найди для начала приличного диагноста. не ну это пипец какое то лечение по фотографии ::p::
Living easy, living free.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
Дождавшись ночи, решил прокатится по пустой дороге. попробовать как поведет себя акпп, все светофоры как спецом зеленые, 10мин легкого D. 10мин перекур с заглушенным двиглом, еще 5мин на зеленый и да здравствует шестеренка из которой коробас отказывается выходить.
пробег 88км на отремонтированной коробке ::dr::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
а я уже 1500 на своей проехал ::37::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
toolshed
мне меньше повезло, знакомый сегодня напугал. у кореша его е39, несколько месяцев назад ремонтировал акпп по моей схеме где то на ваське) симптомы похожие - после ремонта любимая поза акпп в шестеренку вставать. закончилось все со сменой платы клапанов и прайсом в 100руб ::40::
Рекомендуем почитать на тему Неполадки с АКПП
    • На форуме с 11 05 2013, 02:52
    • Сообщений 3
подскажите Друзья!!!
вчера накрылась коробка...пошел из нее дым и машина не назад не вперед,ни на какие переключения не реагирует!!!
как определить что за коробка у меня стоит 318i, 99г декабрь, двигатель м43.
куда не позвоню-везде говорят от 50тыс.,а покупать б/у 30+снять/поставить и масло.что лучше и дешевле-машина на продажу.И где кто ремонтировался без косяков и обмана? питер
Последний раз редактировалось kotik 12 05 2013, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 01 05 2013, 10:45
    • Сообщений 237
подскажите где можно хорошенько, качественно и не дорого продиагностировать акпп? в личку пожалуйста
    • Сообщений 237
москва
    • На форуме с 22 10 2011, 09:47
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i, 2001, M-technik
вопрос по теме: катаю после ремонта АКПП (320,2001,м54,HP19). При переходе на пониженную, скажем с 5 на 4 или с 4 на 3, передачу меняет рывком (толчком) и такой эффект при этом, будто слегка тупит. То же заметно и в ручном режиме. Масло после ремотна не менял (езжу первые 200км). Было у кого такое, мужики? Один умник, по ходу, выдал теорию, типа если есть подсос воздуха в движке то может влиять...
hedgehog_13
Что у тебя с коробкой определилось?
Достаточно, чтобы слова выражали смысл
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
elcomodoro
завтра позвоню в сервис, пн- вт примут, там снимут и будет ясно
    • Сообщений 166
ок! отпишись потом.
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
elcomodoro
Обязательно) дабы не создавать отдельной темы, может кто даст контакты эвакуатора по СПб не особо наглово?
    • Сообщений 32638
hedgehog_13
лс
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 536
kotik :
Ремонтировался 800км назад в Редан-АТ,скоро на замену масла поеду к ним же,едет хорошо ттт. Вроде грамотный народ там работает.Денег не меньше 60 это точно будет.Если на продажу, то б.у. точно дешевле!
    • Сообщений 32638
kotik :
у тебя коробка GM, не дешевый в ремонте и по запчастям агрегат.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 3
предложили поставить бу в евроавто на ихнем сервисе и ценник более менее!! стоит ли доверять такие работы?..если что то не так обещали все бесплатно поменять!
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
кароче разобрали посмотрели - все чисто, без косяков. перегрева не было и не пахнет.
поменяли на свой гидроблок проверить - проблема ушла, под замену 99.9% говорят
предлагайте... :x
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
После долгих мучений по сервисам и попыток развода на деньги, можно тут почитать[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=68&t=100599[/url]
мой авто снова поеал ::wow:: а именно: была произведена замена бублика на новый (не ремонт) все основные ремкомплекты - фрикционы прокладки фильтр масло ... и гидроблок управления акпп (ребилд с обменом на сарый) гарантия 1 год! все обошлось в 100 руб. соглашусь с мнением что косметика при пробеге 200+ не помогает, если делать то все узлы менять ::byy::
забрал машину - поехал, все ровно, четко переключает - набирает. вроде прет как должна. накатал за день 100 + - км ошибок нет, все нравится, почти... на скорости все ок! (любой) а вот после торможений почти в ноль и снова плавно газ иногда происходит не толчок - пинок, а скорее стук где-то в районе редуктора. такая же хрень бывает при трогании с места, чуть покатился в перед - газку поддал и получил, как будто с/б редуктора померли и их срывает с места. может было у кого подобное?
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
если что, продам фильтр и сальник за недорого :???:
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
greyfgo
вот скажи спекулянт, на кой бес он мне нужен?
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
чтоб был ::butch:: всё равно менять. а так будет, дешевле чем в магазине :oops:
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
hedgehog_13 :
greyfgo
а пинки, это у всех так :mrgreen:
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
и это считается нормой? ::44::
а фильтр я куплю дешевле и лучше чем твой ::byy::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
