    • На форуме с 07 01 2013, 21:27
    • Сообщений 143
abyss :
___VOVA___ :
Дело в том что я нахожусь от дома в 300км! напугали меня!Я вот думаю доеду теперь или нет!(((
если есть возможность- естественно лучше замени, если возможности нет- не доводи, чтобы бенза оставалось меньше чем пол бака. Если заглох, а бензина больше чем 1/2- сними сиденье и пиждани в район насоса- иногда помогает (лично не проверял).
+1...проверял)))
    • На форуме с 24 10 2012, 15:33
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
Всем Спасибо!
    • Сообщений 143
abyss :
Александр 325ci :
В одной половинке бака основной насос,а в другой перекачивающий!Так вот когда основной качает слабо то для перекачивающего уже не хватает давления для его работы!По тому и хватает три бара на мотор а на перекачивающий не остаётся ничего!Насос должен не менее 6 бар выдавать для нормальной работы перекачивающего!В общем меняй насос в сборе,он в оригинале с уровнем идёт!
почему 6, а не 3.5?
По тому как всё остальное давление уходит именно на перекачивающий,двигателю подаётся как и надо 3,5 бара а насосу второму (механическому)так-же требуется давление для его работы!Тот насос он механический и если первый(электрический)не даёт нужного давления то естественно механический не перекачивает от себя к первому!Всё просто как ясный день...
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
Александр 325ci :
abyss :
Александр 325ci :
почему 6, а не 3.5?
Спасибо!
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
Александр 325ci :
abyss :
Александр 325ci :
почему 6, а не 3.5?
Струйный насос подключен через трубопровод возврата топлива, т.е. после фильтра с регулятором давления. Поправьте если не так. Про выделенной жирным- я в курсе.
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 2389
Да, и:
черная 320
ETK 05/2013
    • На форуме с 29 04 2012, 17:05
    • Сообщений 363
    • Авто: BMW 320i E46 M54
Александр 325ci :
Ну, я бы сказал, что второй насос не механический, а гидродинамический (струйный). Его работа основана на свойствах эжектора, и для него требуется определённое давление и производительность основного насоса... А в остальном согласен с предыдущими ораторами... ::18::
Рекомендуем почитать на тему Приключилась на днях с моей машиной одна хрень)
    • Сообщений 2389
RogerAder :
Александр 325ci :
Ну, я бы сказал, что второй насос не механический, а гидродинамический (струйный). Его работа основана на свойствах инжектора, и для него требуется определённое давление и производительность основного насоса... А в остальном согласен с предыдущими ораторами... ::18::
RogerAder в данном контексте имелось ввиду, что это обычная пластмассовая шняжка, которая без физического воздействия не выйдет из строя
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 363
abyss :
RogerAder :
Александр 325ci :
Ну, я бы сказал, что второй насос не механический, а гидродинамический (струйный). Его работа основана на свойствах Эжектора, и для него требуется определённое давление и производительность основного насоса... А в остальном согласен с предыдущими ораторами... ::18::
Я согласен, что это пластмассовая шняжка, но работает она как эжектор, а не как инжектор, и в ней нет никаких механических деталей, и без основного насоса - не работает... ::hm:: :arrow:
    • Сообщений 2389
RogerAder :
abyss :
RogerAder :
Александр 325ci :
ок, с терминологией ошибся, но принцип действия думаю всем ясен
черная 320
ETK 05/2013
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • На форуме с 06 10 2010, 16:03
    • Сообщений 11579
    • Авто: X3 3.0D, F30 320i xdrive
Была такая хрень - заменил фильтр (он был еще родным) и потом катался до лампочки без проблем. Тачку уже год после меня катает 2garin, спроси менял ли он в итоге насос или нет, думаю нет
Быстро и легко можно получить только пи3дюлей.
На остальное требуется терпение...
им нужна помощь!
