    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
На Z3 с завода стоят тормоза от велосипеда 318 е36, при моторе 2.8 - странное решение.
Естественно, я их перегреваю даже в городе, в Мячково, когда ездил осенью - они при нежном с ними обращении задымились и посинели
Начал думать на тему что поставить - китай, типа JBT и прочих каспортов [censored] (не могу я такое себе на машину поставить, даже если они хорошие), брендовые - дорого, от 330 - уже неинтересно :oops: , хочу многопоршневые, чтобы красиво ::p:: ::p::
Остались:
а) ПРОМА - отлично (у знакомых стоят, все довольны, ничего изобретать не надо) - но неинтересно
б) кастом какой-то - чтобы, как обычно, дешево и сердито
В итоге вариант б
Тут пришлось поломать голову
В итоге родился такой вариант - передние 6-ти поршневые суппорты от Кайенна (они же ставились на туарег и Q7), переходники к ним и тормозные диски (сейчас 337х30 не от BMW)
Купил суппорты, колодки BREMBO, купил диски, стали мерить - не встают, у суппорта слишком большие ухи и у машины тоже.
ухи отпилили, переделали суппорты на радиальное крепление (рентгеном просвечивали), сделали стальные переходники
Может потом модернизирую систему установкой тормозных дисков от М3 CSL (345х28) - они легче на 2 кг (при радиальном креплении переделать переходник вообще не проблема и очень недорого), колесные диски тоже можно на более легкие поменять и в итоге снять килограмм 5 с колеса
Бюджет мероприятия около 30 тысяч (все вместе)
Да, важный апдейт, забыл написать: при установке не забываем соблюсти последовательность работы поршней на суппорте - первым работает маленький и не забываем переставить трубки и штуцера на суппортах местами - на кайенне суппорты стоят перед диском, на бмв 3 - сзадию
Итог:
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
E21 адская колесница
http://www.drive2.ru/users/m50b20/
Последний раз редактировалось m50b20 11 05 2013, 02:17, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 22 03 2011, 15:28
    • Сообщений 974
    • Авто: BMW 3** мкпп
::rulezz:: одобряем такой подход) эт не суппорта в красный цвет красить из баллончика, хотя такого размера суппорта можно :lol:
    • Сообщений 3565
    • Авто: E93, E36 сарайка
:twisted:
Тормоза от каена-таурега один из лучших вариантов по цене-производительность.
Задние у них 4х поршневые. Не будешь менять?
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Задние пока такие буду ставить - суппорты зад от 330, диски от е60 полный привод
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • На форуме с 29 05 2012, 17:45
    • Сообщений 5730
красота и эффективность :twisted:
Siberian Husky
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
а процесса установки нет? а то фотки саавсем не информативные
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 3565
m50b20 :
а почему именно от е60? они больше?
Рекомендуем почитать на тему BREMBO 6-pot от Кайенна - установлено
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
SHEVA :
Что именно интересует ?
Есть немного
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Buk* :
m50b20 :
они такого же размера, как и 330 задние, но у них высокая "шляпа" - у зет3 свои задние ступицы и от трешки зад не подходит, "шляпа" почти в два раза выше.
Диски именно от полного привода нужны
Перед на зет3, зет4, Е36 и Е46 - одинаков, все взаимозаменяемо (кроме М-суппортов)
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 12040
m50b20 :
SHEVA :
Есть немного
крепление суппорта к кулаку поворотному ::byy::
    • Сообщений 28810
У меня кстати валяются суппорта от каена, так и не поставил :) За 10к отдам , если кто хочет заморочиться :)
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Вот такая фотка есть
Крепление (переходник) сделано из стального уголка 8 мм
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
на фотке примерка
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Хороший ценник, я за 9 взял (повезло)
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 28810
m50b20 :
Я за 15 их брал!:)
Отдам за 10:)
    • Сообщений 28810
Я знаю SHEVA хочет купить, но Shum тоже хочет :mrgreen:
    • На форуме с 25 07 2010, 06:26
    • Сообщений 719
    • Авто: E46 М3 наигрался и продал
Осмелюсь предположить, что эффект ожидался поболее...
Поставь вакуум от М3 Е36 - вот тогда точно заметишь колоссальную разницу!!!
Не в деньгах счастье, а в купленных на них ништяках
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Buk* :
:twisted:
Задние у них 4х поршневые. ...
А как они по крепежам, тоже переделывать надо?
    • На форуме с 07 01 2010, 14:13
    • Сообщений 1222
А какие диске под них поставлены? Я чет бмвешных под этот размер не нашел.
И писдатей эти суппорта будут:
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
VovaEVS :
Он стоит, точнее, от Z3M, но это одно и тоже, вся сборка с бачком и цилиндром
Эффект заключается в том, что их невозможно будет перегреть
А вообще об эффекте готов говорить после установки задних и полной прикатке всех - сейчас баланс мегакривой, задние тормоза 272х10 и поршень 36 мм, как средний из передних :lol:
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
vertex :
1. Диски от Опеля Инсигнии 2.0 турбо
2. Эти пописдатее, наверное (только чем - мне не очень понятно), но они под сцука несколько больший диск (380 вроде, колеса 19 минимум) и стоят совсем других денег
Z4 Coupe 3.0si
E46 330XI
    • На форуме с 18 11 2002, 15:38
    • Сообщений 8378
    • Авто: ///Mетро
::40:: ::40:: ::40:: антитюнинг
Я не включаю поворотники. Зачем другим знать, куда я еду? :lol:
    • Сообщений 28810
Gerik
Ну ка поясни :)
    • Сообщений 8378
    • Авто: ///Mетро
Gerik
Ну ка поясни :)
весь мир стремиться к уменьшению неподрессорных масс, а тут))) что суппорта, что диски....суппорта раза в 3 тяжелее?))) 2 против 6 кило?
    • Сообщений 28810
Gerik
Если про массу, то естественно она больше, диск больше, суппорт сам больше :) Ну так и возьми у поршака какого нить, там тоже суппорт не легкий и диск тоже :)) Я думал ты про характеристики:-)
