08 05 2013, 18:06
На Z3 с завода стоят тормоза от велосипеда 318 е36, при моторе 2.8 - странное решение.
Естественно, я их перегреваю даже в городе, в Мячково, когда ездил осенью - они при нежном с ними обращении задымились и посинели Начал думать на тему что поставить - китай, типа JBT и прочих каспортов [censored] (не могу я такое себе на машину поставить, даже если они хорошие), брендовые - дорого, от 330 - уже неинтересно , хочу многопоршневые, чтобы красиво Остались: а) ПРОМА - отлично (у знакомых стоят, все довольны, ничего изобретать не надо) - но неинтересно б) кастом какой-то - чтобы, как обычно, дешево и сердито В итоге вариант б Тут пришлось поломать голову В итоге родился такой вариант - передние 6-ти поршневые суппорты от Кайенна (они же ставились на туарег и Q7), переходники к ним и тормозные диски (сейчас 337х30 не от BMW) Купил суппорты, колодки BREMBO, купил диски, стали мерить - не встают, у суппорта слишком большие ухи и у машины тоже. ухи отпилили, переделали суппорты на радиальное крепление (рентгеном просвечивали), сделали стальные переходники Может потом модернизирую систему установкой тормозных дисков от М3 CSL (345х28) - они легче на 2 кг (при радиальном креплении переделать переходник вообще не проблема и очень недорого), колесные диски тоже можно на более легкие поменять и в итоге снять килограмм 5 с колеса Бюджет мероприятия около 30 тысяч (все вместе) Да, важный апдейт, забыл написать: при установке не забываем соблюсти последовательность работы поршней на суппорте - первым работает маленький и не забываем переставить трубки и штуцера на суппортах местами - на кайенне суппорты стоят перед диском, на бмв 3 - сзадию Итог: E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
08 05 2013, 18:11
одобряем такой подход) эт не суппорта в красный цвет красить из баллончика, хотя такого размера суппорта можно |
08 05 2013, 18:26
Тормоза от каена-таурега один из лучших вариантов по цене-производительность. Задние у них 4х поршневые. Не будешь менять? |
08 05 2013, 18:27
Задние пока такие буду ставить - суппорты зад от 330, диски от е60 полный привод
08 05 2013, 18:31
красота и эффективность
08 05 2013, 18:36
а процесса установки нет? а то фотки саавсем не информативные
08 05 2013, 18:37
m50b20 : Задние пока такие буду ставить - суппорты зад от 330, диски от е60 полный привод а почему именно от е60? они больше? |
Рекомендуем почитать на тему BREMBO 6-pot от Кайенна - установлено
08 05 2013, 19:12
SHEVA : а процесса установки нет? а то фотки саавсем не информативные Что именно интересует ? Есть немного E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
08 05 2013, 19:14
Buk* : m50b20 : Задние пока такие буду ставить - суппорты зад от 330, диски от е60 полный привод а почему именно от е60? они больше? они такого же размера, как и 330 задние, но у них высокая "шляпа" - у зет3 свои задние ступицы и от трешки зад не подходит, "шляпа" почти в два раза выше. Диски именно от полного привода нужны Перед на зет3, зет4, Е36 и Е46 - одинаков, все взаимозаменяемо (кроме М-суппортов) E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
08 05 2013, 19:16
m50b20 : SHEVA : а процесса установки нет? а то фотки саавсем не информативные Что именно интересует ? Есть немного крепление суппорта к кулаку поворотному
08 05 2013, 19:20
У меня кстати валяются суппорта от каена, так и не поставил
08 05 2013, 19:20
Вот такая фотка есть
Крепление (переходник) сделано из стального уголка 8 мм E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
08 05 2013, 19:21
на фотке примерка
08 05 2013, 19:28
MASTA : У меня кстати валяются суппорта от каена, так и не поставил Хороший ценник, я за 9 взял (повезло) E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
08 05 2013, 19:30
m50b20 : MASTA : У меня кстати валяются суппорта от каена, так и не поставил Хороший ценник, я за 9 взял (повезло) Я за 15 их брал!:) Отдам за 10:) |
08 05 2013, 19:35
Я знаю SHEVA хочет купить, но Shum тоже хочет
08 05 2013, 19:38
Осмелюсь предположить, что эффект ожидался поболее...
Поставь вакуум от М3 Е36 - вот тогда точно заметишь колоссальную разницу!!! |
08 05 2013, 19:44
Buk* : :twisted: Тормоза от каена-таурега один из лучших вариантов по цене-производительность. Задние у них 4х поршневые. ... А как они по крепежам, тоже переделывать надо? |
08 05 2013, 19:52
А какие диске под них поставлены? Я чет бмвешных под этот размер не нашел.
И писдатей эти суппорта будут: |
№20
08 05 2013, 19:52
VovaEVS : Осмелюсь предположить, что эффект ожидался поболее... Поставь вакуум от М3 Е36 - вот тогда точно заметишь колоссальную разницу!!! Он стоит, точнее, от Z3M, но это одно и тоже, вся сборка с бачком и цилиндром Эффект заключается в том, что их невозможно будет перегреть А вообще об эффекте готов говорить после установки задних и полной прикатке всех - сейчас баланс мегакривой, задние тормоза 272х10 и поршень 36 мм, как средний из передних E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
№21
08 05 2013, 19:54
vertex : А какие диске под них поставлены? Я чет бмвешных под этот размер не нашел. И писдатей эти суппорта будут: 1. Диски от Опеля Инсигнии 2.0 турбо 2. Эти пописдатее, наверное (только чем - мне не очень понятно), но они под сцука несколько больший диск (380 вроде, колеса 19 минимум) и стоят совсем других денег E46 330XI E21 адская колесница http://www.drive2.ru/users/m50b20/ |
№22
08 05 2013, 20:15
антитюнинг
№23
08 05 2013, 20:18
Gerik
Ну ка поясни |
№24
08 05 2013, 20:26
MASTA : Gerik Ну ка поясни весь мир стремиться к уменьшению неподрессорных масс, а тут))) что суппорта, что диски....суппорта раза в 3 тяжелее?))) 2 против 6 кило? |
№25
08 05 2013, 20:30
Gerik
Если про массу, то естественно она больше, диск больше, суппорт сам больше |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
