№226
18 04 2013, 11:36
Pro.no0b
Что за клапан? |
№227
18 04 2013, 12:29
15 Дроссельный клапан 21 52 6 755 892 Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№228
18 04 2013, 12:36
да-да, у меня такая фигня была на прошлогодней е36 (темка про нее есть тут на форуме). там в свое время тоже был сделан свап акпп-мкпп. вроде все по уму, но при переключениях обороты подпрыгивали
№229
18 04 2013, 13:39
Pro.no0b
Все этот клапан выкидывают, сцепление резче становится, а обороты так не падают. При трогании глохнет. Вперед не так критично, назад тяжко. |
№230
26 04 2013, 10:48
у меня вопрос к знающим (2,5 м56; 2003г. буду менять акпп на мкпп): цилиндр сцепления без датчика, кнопка стоит непосредственно на педали. Как сделать так чтобы машина завелась (желательно чтоб осталась защита - выжимание сцепления) и круиз работали. Или проще поменять цилиндр?
№231
26 04 2013, 10:55
цилиндр меняеться , покупаеться проводка допом и ставиться датчик
№232
26 04 2013, 11:48
а не меняя не получится? по идее там тоже бесконтактный размыкатель
Рекомендуем почитать на тему ФОТООТЧЕТ ЗАМЕНЫ АКПП на МКПП
№233
26 04 2013, 12:57
если бы можно было не меняя никто и не менял бы
№234
27 05 2013, 06:50
мужики, решился тоже свапнуть свою 2.8
Редуктор можно родной оставить или тоже под замену? стоит опция S204A Короткие передат.числа редукт.Зд моста Если от 330 все перекинуть на мою, то проблемы какие-нибудь возникнут? |
№235
03 06 2013, 17:23
sana_q
тебе если только ставить карабас о 6-и скоростях иначе твоя максималка (твой редуктор 3,46) станет примерно на 35 км. меньше..., я бы поставил от 325, т.е 3,15 или 3,23 будет более правильно! Но в любом случае это можно сделать потом! Сначала СВАП
№236
03 06 2013, 18:49
Всем привет!!
Ищу донора 330 xi))нужна 6мкпп. Если кто шарит был бы очень признателен если бы расписали для моей машины. что нужно для полного свапа от и до, чтобы все купить вплоть до мелочей, привести и больше не ждать запчасти!!Я просто в этом вапще не шарю!!Смайли сказал лучше найди донора 330xi и все перекинуть, таких нет нигде даже на драйве писал предлогал, походу только по частям соберать ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!! Планку номера черная дооснащение i-Pod оригинал зеркало заднего вида левое переключатель стеклоочистителя Все здесь http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... l/1752602/ |
№237
04 06 2013, 12:55
OMAN
донора только через знакомых, напиши воробью в личку вроде он где то писал что может пригнать, но главный минус если нет места где хранить этот хлам, то пичаль потом куда это все девать, разборшикам оно [censored] не надо если хочешь полный список обратись к тимочею у него разборка тут, какие нужны запчасти посмотри в моей теме я расписывал от и до что делал, правда там без тормозов Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№238
04 06 2013, 13:46
Terminator37 : sana_q тебе если только ставить карабас о 6-и скоростях иначе твоя максималка (твой редуктор 3,46) станет примерно на 35 км. меньше..., я бы поставил от 325, т.е 3,15 или 3,23 будет более правильно! Но в любом случае это можно сделать потом! Сначала СВАП ![]() 3.25 коротко будет, 3.15 на любителя 3.07 самое оно я на 2.5 на 3.46 долго не смог ездить- очень коротко, в городе еще терпимо на трассе печаль |
№239
21 06 2013, 06:45
karter : Terminator37 : sana_q тебе если только ставить карабас о 6-и скоростях иначе твоя максималка (твой редуктор 3,46) станет примерно на 35 км. меньше..., я бы поставил от 325, т.е 3,15 или 3,23 будет более правильно! Но в любом случае это можно сделать потом! Сначала СВАП ![]() 3.25 коротко будет, 3.15 на любителя 3.07 самое оно я на 2.5 на 3.46 долго не смог ездить- очень коротко, в городе еще терпимо на трассе печаль А как динамика на 3.46? Мне в принципе скорость больше 160-180 км ч не нужна По свару почти все приехало. Ценник на материалы вышел около 45тыс |
№240
21 06 2013, 09:06
Ну у меня также вышло с коробкой зф и одномассовым
Динамика заебца, скорость будет больше 180 точно, максимум не проверял но 180 гонял и еще можно было Минуса я уж писал тебе первая кончается почти сразу как сьехал, иногда стартовал сразу со второй |
№241
11 07 2013, 21:26
Кто в курсе чем отличаются педали газа на АКПП и МКПП?
№242
11 07 2013, 21:29
Andrey_S
наличием кнопки кик-даун... |
№243
11 07 2013, 21:35
Не только
http://tis.bmwcats.com/doc1057438/ Опять же на фанатиксе была инфа, что подпрыгивание оборотов на переключении передач после свапа связанно с тем, что педали отличаются. Докучи потенциометры могут быть разные, но тут это только предположение Season ticket on a one-way ride |
№244
11 07 2013, 21:37
Мне говорили что на мкпп педаль вначале хода менее инфоомативна, а в конце более информативна.
№245
11 07 2013, 21:53
Mafik : Опять же на фанатиксе была инфа, что подпрыгивание оборотов на переключении передач после свапа связанно с тем, что педали отличаются. факт - на купехе е36 именно так было и жутко бесило. машинка в прошлом была автоматная. походу педаль как раз родная осталась. Ремонт любых редукторов - лс |
№246
11 07 2013, 22:17
Номерок разъема подскажите который подключается в коробку для заднего хода
№247
11 07 2013, 22:46
Andrey_S : Номерок разъема подскажите который подключается в коробку для заднего хода точный номер - хз вот, посмотри. http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 149&page=3 http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 286&page=6 Season ticket on a one-way ride |
№248
20 07 2013, 20:39
Вопрос возник, а как этот резинометалический кронштейн к кузову крепиться ?
№249
20 07 2013, 20:59
Породелал тоже самое, только наоборот с мкпп на акпп делов на 2-3 дня, спасибо Смайли
все четко |
№250
21 07 2013, 08:59
Eps
там просто пазы, и он в них вставляеться, себе недавно его новый ставил, час еблись Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46 |
все четко
