/ Помогите!Проблема с ГУРом ! на BMW
    • На форуме с 07 04 2012, 02:46
    • Сообщений 59
    • Авто: БМВ 320i E46
При повороте руля появился громкий гул(типа УУУУУУУУУ))))Слышно за версту когда кручу баранку! Посоветовали сменить жидкость Гура.Прокачал и поменял ее,но увы гудеть не перестало!Странно как-то,но повороты руля туже не стали,только этот странный звук!Что посоветуете?В чем причина?Есть предположение-рулевая рейка?Потому,что появились подтеки маслица на пыльнике,который идет после рулевых наконечников.Ваше предположение опытные БМВоды?Спасибо!
Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда - тот и сильней...
    • На форуме с 18 10 2011, 15:08
    • Сообщений 581
    • Авто: Е38, M52TU. Е90 LCI
Насос начал выть
    • На форуме с 15 08 2008, 19:01
    • Сообщений 4635
    • Авто: Нильский конь
    • Изображения: 11
насос, однозначно!
О чём я думал когда покупал БМВ?....
    • Сообщений 59
Максbmw :
Насос начал выть
Сколько обойдется поменять его?
    • Сообщений 581
Липецкий пацан :
Максbmw :
Насос начал выть
Считай насос + бачок + скорее всего шланги, ну и замена не знаю сколько будет у тебя в Липецке стоить...2-3 рубля наверное попросят.
    • Сообщений 59
Максbmw :
Липецкий пацан :
Максbmw :
Насос начал выть
Подскажи,пожалуйста,Добрый Человек),сколько будет стоит приблизительно бачок и насос со шлангами,(без работы)?
    • Сообщений 581
а вот это риторический вопрос ) ты поднимаешь тему вечного спора какой насос ставить, стоят они от 4000 и до 15000 тут выбор за тобой...кто то ставит от Шнивы кто то от VAGa. Бачек Лемфедор 1000 с чем то вроде, шланги если не оригинал то за оба в 2000 уложишься
Рекомендуем почитать на тему Помогите!Проблема с ГУРом !
    • Сообщений 581
Там только два вида насосов есть, один с круглой жопой другой с плоской, лучше посмотри заранее что у тебя по факту стоит, а так в поиске куча тем про насосы
    • Сообщений 59
Максbmw :
А чем чревата не своевременная замена насоса ГУРа?На рулевую рейку повлияет?
    • Сообщений 581
Да нет в принципе, но раз загудел как правило скоро руль "потяжелеет"
    • Сообщений 581
Если бюджет совсем жмет то на крайний случай бачек можешь сам свой промыть и шланги старые ставить. Но с новым насосом я бы так не стал поступать, можешь конечно он Нивы поставить они стоят 3 с копейками вроде
    • Сообщений 59
Максbmw :
Спасибо от Души!"Просветил"!
    • На форуме с 12 12 2012, 17:16
    • Сообщений 121
    • Авто: ИКОНА Стиля 316i, M43.
Такая же хрен началась, напиши потом в личку сколько и чего вышло.
    • Сообщений 121
Последний раз редактировалось Lipcrus 23 04 2013, 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
Яндекс.Метрика cron
