20 04 2013, 11:37
Вчера сел в тачку, воняет бензином в салоне, сегодня такая же фигня, что может быть? Нигде ничего не капает..
20 04 2013, 11:42
При езде ничего не воняет, только когда машина простоит всю ночь
20 04 2013, 11:44
Форсунки инжектора проверь, уплотнительные кольца
20 04 2013, 11:45
20 04 2013, 11:46
Под капотом все норм, ничего не воняет, запах идет сзади..
20 04 2013, 11:50
А заднее сиденье снимал?
20 04 2013, 11:53
А че их снимать? Неделю назад менял топливный фильтр, думал может чего не докрутили, но там все сухо..
Рекомендуем почитать на тему Воняет в салоне бензином
20 04 2013, 11:54
снимай седло смотри там может шланг резиновый от насоса треснул , и сопливит.... Снимай там по ходу дела разберёшься. У меня так же было
20 04 2013, 11:56
Про сидения знаю, но думаю что врятли проблема связана с крышкой
20 04 2013, 11:56
Под сиденьем - пробки бензобака - обычно первопричина вони.(обычно)
[censored] опоздал |
20 04 2013, 11:57
привет... это под форсунками где топливная рампа колечки прохудились... подсывает... на прогретую просто просыхает раньше... сильно не езди так... а то мало ли куда там течет... сними крышу верхнюю и глянь на холодную когда заводишь будешь где подтравливает...
20 04 2013, 11:57
Оке, как снимать ее? Я в тачке.. Щас сниму прям
20 04 2013, 11:58
EL
Фильтр под машиной. Сдерни заднее сидение, посмотри что там с насосом, хотя маловероятно что там может что то быть А так, открывай капот, снимай защиту снизу и ищи где течет и желательно быстрее, с бензином шутки плохи... Кстати как узнал, что запах идет сзади? |
20 04 2013, 11:59
а сзади... ну может быть прокладка да... которая в бак... но врядли... у меня как новая была когда насос менял
Там болтики небольшие гаечки трещеткой а внутри там такой круг с дырками метку сделай... и долотом с молоточком акуратно тока запомни сколько оборотов... |
20 04 2013, 12:00
x5owner
Привет, куда смотреть точно? Не особо разбираюсь.. |
20 04 2013, 12:01
Eugene
В багажнике больше всего воняет.., залез под машину, все сухо.. |
20 04 2013, 12:04
EL
Под багажником бензобак, ищи там, может патрубок отошел который идет к заливной горловине Загони на эстакаду/яму и посмотри. Ну и сдерни заднее сидение, делается за 5 секунд, если от туда запах не идет, то смело ищи под машиной . |
20 04 2013, 12:06
Еще раз залез под машину, под капот, все норм.. Запаха нигде нет,только когда машина простоит всю ночь..
20 04 2013, 12:08
Eugene
Спасибо, как его снять? |
20 04 2013, 12:10
EL
Нижнюю часть (на которой сидят) дерни вверх |
20 04 2013, 12:17
Снял сидение, все идеально, даже 2 евро нашел
20 04 2013, 12:23
x5owner : привет... это под форсунками где топливная рампа колечки прохудились... подсывает... на прогретую просто просыхает раньше... сильно не езди так... а то мало ли куда там течет... сними крышу верхнюю и глянь на холодную когда заводишь будешь где подтравливает... только после прогрева колечки расширяются и перестает травить
20 04 2013, 12:25
Ничего не воняет..
20 04 2013, 12:30
Где эти колечки смотреть?
20 04 2013, 12:38
Это колечки форсунок, где форсунки на зажигалке я не знаю, посмотри в тисе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108 |
