/ Шум в недрах панели на BMW
    • На форуме с 05 06 2008, 21:26
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318" 99
Всем здрасьте,у меня такой вопрос к вам.
Выключаю я зажигание вытаскиваю ключ и слышу еле уловимый треск в недрах передней панели,подношу ухо к блоку управления климатом и понимаю что звук идёт откуда-то из-за блока климата,думаю там где заслонки распределения потоков.Хотелось бы узнать только у меня такое или у кого есть такие же звуки?
Машина дорестайл,климат автоматический.
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Все нормально. Это моторчик вентилятора датчика температуры салонного воздуха. Он стоит в блоке управления климатом и прогоняет воздух черех канал, вход которого находится слева на лицевой панели блока(решеточка). Еще не плохо бы снять блок и продуть этот канал и сам датчик сжатым возухом.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 77
    • Авто: BMW 318" 99
Скажи зачем он этим занимается я же по идее выключил питание,машина должна быть обесточена???
Решеточка слева это вход для воздуха,а решеточка справа это получается выход????
Сколько он будет прогонять воздух через этот датчик,после выключения зажигания???
    • Сообщений 1345
    • Изображения: 386
Ну, скажем представь себе ситуацию: лето, жара. Ты оставляешь машину на небольшое время. Салон за это время успевает нагреться. Так как датчик изначально находится в не совсем адекватном месте, так и еще и если он не получает правильной информации о температуре в салоне, то в первые минуты пребывания система климат - контроля будет долго "думать", прежде чем продуть салон прохладным воздухом. Поэтому, в течение приблизительно 10 минут, вентилятор продувает воздух через датчик, дабы сделать работу климата более гибкой. Воздух проходит сквозь блок и выходит в недра торпедо. Вторая решеточка - это имитация, для симметрии.
    • На форуме с 08 05 2009, 22:01
    • Сообщений 7
    • Авто: 325 XI
Привет!
У меня похожий трабл с непонятным шумом в панели климата, вот как все началось:
После 6 дней простоя аккум сел почти в ноль. После подкурки авто завелось. Все в норме, только не работал блок климата.
Проехал около 300 км (вполне достаточно для зарядки я считаю), но на след утро тоже были проблемы с заводкой. Решил, что в цепи где-то к/з и подозрение пало на климат, раз он не работал. Вот уже неделю снимаю клейму аккумулятора, когда тачку ставлю на стоянке. Сегодня проверил все предохранители – сгорел 28-й (от климата как раз), поменял его – климат заработал, но как-то странно: когда проворачиваю ключ во второе положение (когда тестируется подушка, ремень без-ти и т.д.), издается неприятный звук из блока климата, из решетки, откуда должен воздух дуть. Звук похож на звук электродвигателя, который застопорили а потом включили и не дали ему вращаться. Это неприятное жужжание продолжается секунд 10 (при выключенном климате), и возобновляется при включении климата. После глушения двигателя звук продолжается тоже секунд 10.
Что за хрень со мной приключилась? Может все-таки где-то подкорачивает в климате..., тогда почему предохранитель не вылетел снова послезамены? Есть какие-нибудь идеи?
    • На форуме с 29 03 2008, 23:07
    • Сообщений 3024
    • Авто: 325CIребрянка
    • Изображения: 45
Dmitri_BY
а сигналка какая если цезарек она может убивать акб...... а работа климата :x :x aspirant писал что почти так и должно быть
[pic]13759[/pic]
три вида наклеек в белом и черном цвете...
желающие пишите в лс,ценник 30ру....
FUCK
ну почтой куда угоно/// про наклейки ЖМИ
    • Сообщений 7
    • Авто: 325 XI
Сигналки нет вообще.
А с климой такого раньше (до того как села акб и вылетел предохранитель климы) не было.
Рекомендуем почитать на тему Шум в недрах панели
    • Сообщений 3024
    • Изображения: 45
Dmitri_BY :
просто после этого случая ты начал прислушиваться
[pic]13759[/pic]
FUCK
    • Сообщений 7
    • Авто: 325 XI
Да нет же, звук реально стремный, не здоровый какой-то. Как будто в большой вентилятор вставить клин - когда электродвигатель жужжит, но не вращается.
    • Сообщений 7
    • Авто: 325 XI
Вообще полная *опа - сегодня тачка постояла 6 часов, аккумулятор сел до 8 вольт, при чем сегодня проверял на утечку тока - в режиме стоянки 20 мА. Полтергейст какой-то.
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
машина не спит..) вот и тащит амперы из АКБ! Посмотреть ошибки нужно... если нет возможности..попробуй локализовать неисправность... путем отключения питания ..по блокам..)
    • Сообщений 7
    • Авто: 325 XI
А как ошибки можно проверить в домашних условиях? Серчил форум - не нашел ничего.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
Яндекс.Метрика cron
