13 01 2011, 00:29
Всем привет! Пришло время менять шайбы под форсунками. Снял форсунки, одна шайба осталась на форсунке, остальные в голове. Может у кого-то есть опыт или мысли по их демонтажу?
Итак, шайбы были сняты с помощью очистителя карбюратора(его заслуга мала), велосипедных спиц, молоточка, комплекта звездочек, чтобы провернуть шайбы. Если кому интересно, форсунки я снял данным на фото приспособлением, которое сам сварил. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31012[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31060[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31059[/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=31058[/img] |
13 01 2011, 00:32
Толян 059
есть один секретный выход на Руси - СМЕНИТЬ АВТО!!!!!!!!!!!!!на бензин!!!!!!!!!!!! Решение вопроса на уровне УГИБДД РФ Вопросы в личку. Предоплата обязательна. |
13 01 2011, 00:52
сергей сити авто : Толян 059 есть один секретный выход на Руси - СМЕНИТЬ АВТО!!!!!!!!!!!!!на бензин!!!!!!!!!!!! Есть у меня и бензиновые... |
15 04 2013, 09:48
как устройство фиксируеться на форсунке?
15 04 2013, 15:21
Vovan77 : как устройство фиксируеться на форсунке? Накручивается сверху по резьбе. Я подобным самодельным съемником за 5 сек форсунку снял! |
15 04 2013, 19:40
Lelik_99 : Vovan77 : как устройство фиксируеться на форсунке? Накручивается сверху по резьбе. Я подобным самодельным съемником за 5 сек форсунку снял! повезло |
16 04 2013, 17:57
Lelik_99 : Vovan77 : как устройство фиксируеться на форсунке? Накручивается сверху по резьбе. Я подобным самодельным съемником за 5 сек форсунку снял! а мы втроем выбивали
Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
Рекомендуем почитать на тему Как снять прикипевшие медные шайбы форсунок m47?
16 04 2013, 18:02
Tолян
Теме конечно больше двух лет, но все же... Чем была вызвана необходимость замены медных шайб под форсунками? |
30 05 2013, 02:40
Аналогично, интересно... я одну поменял, так как форсунка менялась... и вроде хуже стало.. шайбу брал не ориг, подбирал по размеру...
30 05 2013, 06:04
seowayder : Аналогично, интересно... я одну поменял, так как форсунка менялась... и вроде хуже стало.. шайбу брал не ориг, подбирал по размеру... а что хуже? Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
06 06 2013, 21:45
связано с тем что сопливят резиновые кольца и прокладка клапанной крышки, а их не поменять без съёма форсунок и замены медных колечек под ними..
06 11 2013, 22:16
Нужна инфа для самодельного обратного молотка.
Какая резьба на форсунке? Вроде М14*1,5 Подтвердите кто точно в теме! |
06 11 2013, 22:43
Лично Я их просто разрезал аккуратненько легкими ударами,тупо острой заточённой отверткой!рискованно но не раз помогало...)удачи)
07 11 2013, 14:09
Александр325Сi : Лично Я их просто разрезал аккуратненько легкими ударами,тупо острой заточённой отверткой!рискованно но не раз помогало...)удачи) вставляешь толстую отвертку и проворачивашь Если проблему можно решить деньгами то это не проблема а траты ))))) |
09 11 2013, 10:41
Какая резьба на форсунке? см фото Нужно для обратного молотка
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55920[/img] |
10 02 2014, 19:23
разобрался
М14*1,5 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
