13 04 2013, 16:24
Вообщем решил поставить ангельские глазки. Всё бы было вообще отлично, но один факт смущает...
Вообщем в одной фаре кольца подошли вообще хорошо, а во второй кольца меньше, одно не сильно, но другое нормально таак... Ну в принципе это не сильно заметно если не знаешь... Только у меня так, или ещё у кого-либо была такая фигня?
13 04 2013, 16:28
Где кольца брал? Так не должно быть.
13 04 2013, 16:30
kirya121996
Малое кольцо под линзу. Лоханулся с покупкой. |
13 04 2013, 16:31
Рустэм
С Али заказывал... Либо возможно они были 2 больших, 2 поменьше... А я 2 больших поставил в одну фару... |
13 04 2013, 16:31
kirya121996 : Вообщем решил поставить ангельские глазки. Всё бы было вообще отлично, но один факт смущает... Вообщем в одной фаре кольца подошли вообще хорошо, а во второй кольца меньше, одно не сильно, но другое нормально таак... Ну в принципе это не сильно заметно если не знаешь... Только у меня так, или ещё у кого-либо была такая фигня? фигня какая-то. так быть не должно. кольца на другие фары "Aliena nobis, nostra aliis" |
13 04 2013, 16:32
131 и 145 мм кольца идут, достань большое кольцо с другой фары и будет счастье
13 04 2013, 16:34
OlegCh
Мне кажется под линзу они должны быть ещё меньше... Наверное кажется... |
Рекомендуем почитать на тему Размер колец. (Ангельские глазки).
13 04 2013, 16:35
Max-Gorky
Лоооо, блииин, я почему-то был уверен что они одинаковые... |
13 04 2013, 16:35
kirya121996
тебе кажется а люди знают 131 мм 4 кольца под линзу |
13 04 2013, 16:38
Вот нахрена спрашивается где то брать кольца,если
есть клубный продавец.Не думаю что там намного дешевле чем у СашокБМВ.
13 04 2013, 16:40
Рустэм
Для кого-то может и не на много... Max-Gorky ТО есть получается у меня 2 кольца под линзу? |
13 04 2013, 16:44
Добавил фотку в шапку... Реально видно что два кольца меньше...
13 04 2013, 16:49
kirya121996 : Добавил фотку в шапку... Реально видно что два кольца меньше... Так и должно быть,вот только размеры не те походу. |
13 04 2013, 16:58
Так получается у меня под линзу 2 кольца?
13 04 2013, 17:00
кольца все одинаковые? под галоген идет 2+2
13 04 2013, 17:54
Max-Gorky
Кольца разные, сверху фото. Поменял, нормально стало))) |
13 04 2013, 18:02
тот же случай: брал с ебей, все кольца одинаковые, на ближний свет встает с небольшим зазором и абсолютно никаких проблем со светом и визуально. Кстати на дорестайл кажись так и должно быть, тем более если безлинзовые.
13 04 2013, 18:08
Них не понял у меня дорест,с ксеноном мне какой размернужен? А то мне тут клубни продали...
13 04 2013, 18:16
135мм, у kirya121996 такие же. Могу дать продавца с ебея или же предложить подождать до лета, я тебе сам с америки пришлю. А если уже втюрили так вот ссылка "сделай сам". Я шел таким же путем.
http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY |
