/ Ошибка EML на BMW
    • На форуме с 26 03 2013, 22:22
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
Проблема следующая
Иногда вылезает ошибка EML и машина входит в аварийный режим, едет при еле нажатой педали дроссельной заслонки, если нажать сильнее не набирает обороты больше 2500 (примерно)
В блок из датчиков дросселя сигнал приходит правильный, блок считает что есть какая то проблема и уже из дросселя питания на псевдопривод дросселя не дает!
Горит ошибка постоянно "Выходной каскад управления дроссельной заслонкой - нарушение функции"
Диагност просмотрел все, приговорил мозги.
На фото мои мозги и следов влаги, окисления и прочего нету!
AlexFlip
для чего эта информация?
AlexFlip :
Влажные мозги... жесть ваще :shock:
Последний раз редактировалось Seneld 09 04 2013, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 23 05 2012, 12:47
    • Сообщений 167
AlexFlip :
Проблема следующая
дроссель поменяй и забудь
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
На фото мои мозги
[/quote]
Впервые вижу мозги :o Я думал они такие
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
Евген/// :
AlexFlip :
Проблема следующая
Была такая проблема? Можешь поподробнее
    • Сообщений 6366
    • Авто: 320i 2009г.
AlexFlip
И будет у тебя 2 дросселя! :twisted:
Рекомендуем почитать на тему Ошибка EML
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
VKOM :
AlexFlip
Вотвот!
    • Сообщений 167
скорее всего механическое заедание д. з. попробуй почистить дроссель, если не поможет, меняй
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
Евген/// :
дроссель работает исправно! и сигналы с датчиков дросселя приходят правильные! проблема не постоянная, а появляется когда ей взбредет в голову
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
AlexFlip :
Евген/// :
чо Вы гоните! ?
проблема действительно у Вас в мозгах, которые показывал тут Колюня... ))))
в дроселе есть штука типа реостата на нем покрытие типа грифеля в карандаше... иногда бывает оно истирается и начинаются эти проблема... я поменял дросель и уже больше 1.5 лет езжу без проблем... пысы кому нужен старый бу дросссель 3.0))) могу продать за недорого)))) 6 тыс рубле пусть будет)))) специально для любителей оригинала))) поставите на 2.5 и полетит)))
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
x5owner :
AlexFlip :
Евген/// :
чо Вы гоните! ?
Так сигналы с дросселя приходят на блок управления двигателя, со всех 4х датчиков во время этой проблемы проверялось
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
AlexFlip :
x5owner :
AlexFlip :
Евген/// :
чо Вы гоните! ?
так они и будут приходить... с чего ты взял что они не будут приходить... а потом у тебя иногда может показывать ошибку абс... а при этом дросель ни гугу ...
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
x5owner :
AlexFlip :
x5owner :
AlexFlip :
Евген/// :
чо Вы гоните! ?
по абсу не скажу, он не фурычит)))
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
x5owner :
AlexFlip :
x5owner :
AlexFlip :
Евген/// :
чо Вы гоните! ?
Ладно, спасибо за полезную инфу! завтра буду пробовать обновить прошивку на своих мозгах, если не поможет, поищу дроссель бу, поставлю поезжу
    • Сообщений 167
либо механическое заедание,либо хана дросселю на гон не смахивает ::nenado::
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
AlexFlip :
бу дроссель это пис ::13:: ц
копи деньги))) и на остальное навесное копи))) после 200 тыс надо целиком менять )))
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
x5owner :
AlexFlip :
не совсем понял о чем ты)
AlexFlip
он говорит после 200 тыщ рублей вливаний машину менять надо целиком :lol:
...у Макса опыт, зря пи3деть не будет :arrow:
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
Seneld :
AlexFlip
Верю)))
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
AlexFlip :
Seneld :
AlexFlip
Верю)))
200 000 км))) и надо менять))) все навесное... целиком, ходовку, масла и т.д и т.п. мск деффектовать цепь и можно еще 200)))
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
x5owner :
AlexFlip :
Seneld :
AlexFlip
Верю)))
Масла поменяны, подвеску перетрясли, рычаги, тяги спереди поменял, прокладку поддона, клапанной крышки и по мелочам поменял! Снимая клапанную крышку на цепь посмотрели, проблем нет кроме дросселя и блока абс
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
AlexFlip :
x5owner :
AlexFlip :
Seneld :
AlexFlip
Верю)))
смотреть надо не под клапанной крышкой))) на цепь))) а открывать целиком деффектовать) и менять натяжитель и чо там еще будет... по ходу...
прокладку поддона это ты мощный!!! МУЖИК!!! у меня хi поэтому я забил))) на поддон))))
а так меняй дросель смело и радуйся жизни)))
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
x5owner :
AlexFlip :
x5owner :
AlexFlip :
Seneld :
AlexFlip
Верю)))
по дросселю ты меня убедил, спасибо) А про иксай с прокладкой наслышан, видел как меняли, это жесть)))
Последний раз редактировалось AlexFlip 10 04 2013, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 57
    • Авто: e46 m52TU
Еще забыл кое-что указать! Иногда при переключении (когда ошибка EML не горит) машина не сбрасывает обороты! т.е. к примеру на 3000 нажимаю на сцепление, вытаскиваю передачу, а на тахометре 2900 с копейками, если не влючать передачу, то она еле еле ползет вниз! но такое замечаю только иногда
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
