    • На форуме с 17 03 2012, 00:44
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Каждое утро забывает средний расход топлива ::33::
    • На форуме с 25 02 2010, 21:38
    • Сообщений 2673
    • Авто: 320i М54 2004 г.в. (продана) 316i f30
:x
    • На форуме с 07 04 2012, 10:11
    • Сообщений 4478
    • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
    • Изображения: 36
а всё остальное не сбрасывается?
Mobilniy :
У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель.
У вас разборка - у нас минет.
У вас проблемы - у нас их нет.
Летите, тучки и ветер дуй!
Хотите в гости? А вот вам :???:
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
остальное нормально
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
до этого подключались, ошибки потерли, автозакрывание прописали...
но вроде все четко прошло :x
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
помогите амнезию победить :shock:
    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
hnknta
Ничего не колхозил?
Просто как пример:
http://wbmwfanatics.ru/forumvb/viewtopi ... 17&t=77123
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
Рекомендуем почитать на тему Машина каждое утро забывает
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
Eugene
ссылка не работает...
НИ КАКОГО КОЛХОЗА! Из последнего ставил новое зеркало и автозакрывание сделали...
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
hnknta
В общем не знаю что со ссылкой, вот цитата:
Maxwell :
Имеется регулярная прроблема.При включении ПТФ,в среднем один раз на десяток включений,сбрасывается дата,время,расход,километраж.В ПТФ стоит ксенон.Кто нибудь имеет такую проблему?Да и еще,обычно ПТФ включаются тихо,а когда все сбрасывается это сопровождается каким то механическим звуком типа электоромоторчика,откуда то из приборки или этой области ::hm::
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
hnknta
1. Возможно когда делали кодирование блока, то криво что-то вшили и теперь не совпадает контрольная сумма, при включении питания блок резетится.
2. Проблемы с питанием блока, где-то микротрещина на плате или проводка перетерта
3. Стоит китайский ксенон и блок розжига гадит по питанию.
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
HumanV
Думаю скорее всего первое, хотя ничего особого не кодировали, поставили пару галочек и потерли ошибки...
Кстати расход уменьшился с 18-19 литров до 13-14 по компу...
    • Сообщений 10980
hnknta :
HumanV
Скорее всего до этого давно не сбрасывали показания расхода. Более-менее честнопоказывает, если раз в месяц сбрасываешь.
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
подскажите в какую сторону копать
поставили
-автосвет
-зуммер при вкл. задней
-зуммер при забытии ключа в замке
-автозакрывание дверей
-повторное автозакрывание
как что то из этого может быть связано с расходом не понимаю ::16:: сам лично смотрел больше ничего не трогали...
+потерли ошибки, к сожалению расшифровки по ошибкам не было...
может акб отключить, как думаете поможет?
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
::39::
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
hnknta :
зачем тереть ошибки, не разобравшись чем они вызваны?
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
hnknta :
поставили
-автосвет
Попробуй, хуже точно не будет. :x
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
Тоха :
hnknta :
поставили
-автосвет
ну если есть не штатная сигналка, которая установлена криво, то лучше не рисковать, и ключ не забудь вытащить из замка зажигания.
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
4iban :
hnknta :
я не спец, но вроде заного выскочить должны...
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
hnknta
Все правильно, все трется, потом повторно смотрится, что выскочит через какое-то время :)
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
hnknta :
Атероклифит в бак залей, от склероза помагает :lol:
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Три20 :
hnknta :
Или кнопку MEMORY установи :lol:
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
    • Сообщений 10980
Питерская Ракета :
Три20 :
hnknta :
Как вариант - сфотать экранчик с показаниями, сделать фотку, а потом ее вклеить поверх экранчика ::23::
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
hnknta :
поставили
-автосвет
Херасе!
Это Ты называешь "НИ КАКОГО КОЛХОЗА!" ??! ну-ну ::40::
Толкового электронщика ищи! ::35::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Анdрей :
hnknta :
поставили
-автосвет
Херасе!
То есть, ты говоришь, что он ездил к тому кто только пальцем в попе может ковырять?! :lol: ::p:: ::kor::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
