03 04 2013, 09:16
Каждое утро забывает средний расход топлива
03 04 2013, 09:18
03 04 2013, 09:18
а всё остальное не сбрасывается?
Mobilniy : У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель. У вас разборка - у нас минет. У вас проблемы - у нас их нет. Летите, тучки и ветер дуй! Хотите в гости? А вот вам |
03 04 2013, 09:20
остальное нормально
03 04 2013, 09:29
до этого подключались, ошибки потерли, автозакрывание прописали...
но вроде все четко прошло |
03 04 2013, 10:04
помогите амнезию победить
03 04 2013, 10:06
Рекомендуем почитать на тему Машина каждое утро забывает
03 04 2013, 10:12
Eugene
ссылка не работает... НИ КАКОГО КОЛХОЗА! Из последнего ставил новое зеркало и автозакрывание сделали... |
03 04 2013, 10:18
hnknta
В общем не знаю что со ссылкой, вот цитата: Maxwell : Имеется регулярная прроблема.При включении ПТФ,в среднем один раз на десяток включений,сбрасывается дата,время,расход,километраж.В ПТФ стоит ксенон.Кто нибудь имеет такую проблему?Да и еще,обычно ПТФ включаются тихо,а когда все сбрасывается это сопровождается каким то механическим звуком типа электоромоторчика,откуда то из приборки или этой области
03 04 2013, 10:23
hnknta
1. Возможно когда делали кодирование блока, то криво что-то вшили и теперь не совпадает контрольная сумма, при включении питания блок резетится. 2. Проблемы с питанием блока, где-то микротрещина на плате или проводка перетерта 3. Стоит китайский ксенон и блок розжига гадит по питанию. |
03 04 2013, 10:31
HumanV
Думаю скорее всего первое, хотя ничего особого не кодировали, поставили пару галочек и потерли ошибки... Кстати расход уменьшился с 18-19 литров до 13-14 по компу... |
03 04 2013, 10:40
hnknta : HumanV Думаю скорее всего первое, хотя ничего особого не кодировали, поставили пару галочек и потерли ошибки... Кстати расход уменьшился с 18-19 литров до 13-14 по компу... Скорее всего до этого давно не сбрасывали показания расхода. Более-менее честнопоказывает, если раз в месяц сбрасываешь. |
03 04 2013, 10:48
подскажите в какую сторону копать
поставили -автосвет -зуммер при вкл. задней -зуммер при забытии ключа в замке -автозакрывание дверей -повторное автозакрывание как что то из этого может быть связано с расходом не понимаю сам лично смотрел больше ничего не трогали...+потерли ошибки, к сожалению расшифровки по ошибкам не было... может акб отключить, как думаете поможет? |
03 04 2013, 11:44
03 04 2013, 12:04
hnknta : +потерли ошибки, к сожалению расшифровки по ошибкам не было... зачем тереть ошибки, не разобравшись чем они вызваны? |
03 04 2013, 12:07
hnknta : подскажите в какую сторону копать поставили -автосвет -зуммер при вкл. задней -зуммер при забытии ключа в замке -автозакрывание дверей -повторное автозакрывание как что то из этого может быть связано с расходом не понимаю сам лично смотрел больше ничего не трогали...+потерли ошибки, к сожалению расшифровки по ошибкам не было... может акб отключить, как думаете поможет? Попробуй, хуже точно не будет. |
03 04 2013, 12:10
Тоха : hnknta : подскажите в какую сторону копать поставили -автосвет -зуммер при вкл. задней -зуммер при забытии ключа в замке -автозакрывание дверей -повторное автозакрывание как что то из этого может быть связано с расходом не понимаю сам лично смотрел больше ничего не трогали...+потерли ошибки, к сожалению расшифровки по ошибкам не было... может акб отключить, как думаете поможет? Попробуй, хуже точно не будет. ну если есть не штатная сигналка, которая установлена криво, то лучше не рисковать, и ключ не забудь вытащить из замка зажигания. |
03 04 2013, 12:50
4iban : hnknta : +потерли ошибки, к сожалению расшифровки по ошибкам не было... зачем тереть ошибки, не разобравшись чем они вызваны? я не спец, но вроде заного выскочить должны... |
03 04 2013, 12:51
hnknta
Все правильно, все трется, потом повторно смотрится, что выскочит через какое-то время |
03 04 2013, 12:54
hnknta : Каждое утро забывает средний расход топлива Атероклифит в бак залей, от склероза помагает |
03 04 2013, 13:06
Три20 : hnknta : Каждое утро забывает средний расход топлива Атероклифит в бак залей, от склероза помагает Или кнопку MEMORY установи |
03 04 2013, 13:09
Season ticket on a one-way ride |
03 04 2013, 13:25
Питерская Ракета : Три20 : hnknta : Каждое утро забывает средний расход топлива Атероклифит в бак залей, от склероза помагает Или кнопку MEMORY установи Как вариант - сфотать экранчик с показаниями, сделать фотку, а потом ее вклеить поверх экранчика |
03 04 2013, 13:26
hnknta : поставили -автосвет -зуммер при вкл. задней -зуммер при забытии ключа в замке -автозакрывание дверей -повторное автозакрывание Херасе! Это Ты называешь "НИ КАКОГО КОЛХОЗА!" ??! ну-ну Толкового электронщика ищи!
© О.Уайлд. |
03 04 2013, 13:27
Анdрей : hnknta : подскажите в какую сторону копать поставили -автосвет -зуммер при вкл. задней -зуммер при забытии ключа в замке -автозакрывание дверей -повторное автозакрывание Херасе! Это Ты называешь "НИ КАКОГО КОЛХОЗА!" ??! ну-ну Толкового электронщика ищи! ![]() То есть, ты говоришь, что он ездил к тому кто только пальцем в попе может ковырять?!
