04 05 2009, 16:14
изучал на выходных вопрос замены своих тормозных дисков на диски от 330i (они же стоят на 325i extra load, "повышенная полезная нагрузка").
благо подошел срок замены задних дисков. у меня 325i. посчитал всякие циферки, опубликую и здесь - мало ли кому еще пригодится :) ============= для 318i-320i-325i - меняется только сам диск, кожух защитный и суппорт. все остальное (ГТЦ, вакуумник и т.п.) остается штатное. минуса только два: - минимальная размерность колесных дисков - R17. меньшие не налезут на суппорта от 330. - диски, колодки стоят где-то в 1,5 раза дороже. плюс суппорт покупать :) а теперь перейдем к плюсам :)) передние диски: 318i-325i: 300x22mm 330i: 325x25mm прирост площади диска - 19.28% задние диски: 318i-325i: 294x19mm 330i: 320x22mm прирост площади диска - 12.54% также диски от 330 толще на 3мм и спереди, и сзади, что еще больше увеличивает их теплоемкость => склонность к перегреву будет наблюдаться еще чуточку меньше. полные цифры и расчет можно увидеть на http://spreadsheets.google.com/pub?key= ... ix9Gx6CkNQ ============= какие детали нужно будет заменить: на 325i есть опция - "ПОВЫШЕННАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА". при наличии этой опции автомобиль с завода оснащается тормозами от 330i. все детали (и их номера) у 325i c этой опцией - идентичны 330i. поэтому я специально даю ссылку на каталог под 325i - там очень наглядно видно - какие детали остаются старые, а какие нужно заменять. смотрите на все детали, содержащие в названии "ПОВЫШЕННАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА" или "БРОНИРОВАННЫЙ" и видите, что нужно заменить. передняя ось: http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?uni ... 3ecd81edff корпус суппорта, уплотнительный комплект суппорта, направляющая тормозных колодок, фиксирующая пружина + сами тормозные колодки не забудьте :) http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?uni ... 3ecd81edff тормозной диск, защитный кожух задняя ось: http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?uni ... 3ecd81edff http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?uni ... 3ecd81edff все аналогично передней оси смотреть на детали с названиями: ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОВЫШЕННАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА или ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОДГОТОВКА ДЛЯ БРОНИРОВАН. АВТОМОБИЛЯ ИЛИ БРОНИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ ИЛИ БРОНИРОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ |
04 05 2009, 16:24
- минимальная размерность колесных дисков - R17. меньшие не налезут на суппорта от 330. кто может подтвердить?
есть такое дело |
04 05 2009, 16:30
sunchemical : - минимальная размерность колесных дисков - R17. меньшие не налезут на суппорта от 330.
04 05 2009, 16:33
дык, я уточнил на всякий случай :)
все эти мои изыскания по owners manual, каталогам запчастей и tis :) теория только :) было интересно, какие отличия в площади диска. цифры диаметра это хорошо, но надо учитывать внутренний диаметр и т.п. |
04 05 2009, 16:44
а кто что скажет по эффективности?
именно как схватывает? у меня 323, разница ощутима будет? понятно,что то,что площадь больше на 20% - это не повод их менять сам суппорт круче? сколько там поршневая система? |
04 05 2009, 16:47
Х@ТТ@быч : makey76 : - минимальная размерность колесных дисков - R17. меньшие не налезут на суппорта от 330. кто может подтвердить? есть такое дело подойди на улице к любой тридцатой и посмотри на тормозной диск - сам все поймешь |
04 05 2009, 16:51
djem : что площадь больше на 20% - это не повод их менять
как раз повод. А ты думал эффективность торможения от чего зависит? |
Рекомендуем почитать на тему мои изыскания по тормозам на 330i/330d (цифры)
04 05 2009, 16:58
думал,за счет поршней xmass
собственно,уверен, так и есть |
04 05 2009, 17:05
Молодец, что выложил. Ещё бы чуть дооформил и вобще было бы шикарно. А именно - номера всех заменяемых деталей. Мне кажеться что лучше брать брембо аналогичного размера с бороздками, а супорта наверно и оригинальные сойдут от 330.
04 05 2009, 17:54
Максимус : Молодец, что выложил. Ещё бы чуть дооформил и вобще было бы шикарно. А именно - номера всех заменяемых деталей.
спасибо! чуть позже добавлю номера зч |
04 05 2009, 18:24
добавил ссылки на каталоги с деталями
04 05 2009, 18:59
Х@ТТ@быч : xmass : Х@ТТ@быч : makey76 : - минимальная размерность колесных дисков - R17. меньшие не налезут на суппорта от 330. кто может подтвердить? есть такое дело подойди на улице к любой тридцатой и посмотри на тормозной диск - сам все поймешь повторите имеецца в виду, что суппорт уже почти упираецца в литье, видимо |
04 05 2009, 19:03
djem : думал,за счет поршней xmass
собственно,уверен, так и есть неправ. больше диск - больше рычаг. многопоршневые с-мы просто правильнее и равномернее давят на колодки, сила зависит от диаметра диска и состава пары колодка-диск. на м-павере есть дисскусия на эту тему - типа почему на М не ставят многопоршневые тормоза. |
04 05 2009, 19:33
есть еще один интересный вариант:
у друга стоит на перед диски от 330i (325мм) с 4х поршневыми суппортами от е32 750. спокойно стоят колесные диски R16. колодки, соотвественно, нужно будет ставить от е32 750. тут вам и большие диски, и многопоршневые суппорта, и при этом можно ставить R16 bmworc forever |
04 05 2009, 21:09
sunchemical
Спс. Интересная инфа. |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14 |
