    • На форуме с 15 05 2008, 16:50
    • Сообщений 81
    • Авто: E90 325i
изучал на выходных вопрос замены своих тормозных дисков на диски от 330i (они же стоят на 325i extra load, "повышенная полезная нагрузка").
благо подошел срок замены задних дисков.
у меня 325i.
посчитал всякие циферки, опубликую и здесь - мало ли кому еще пригодится :)
для 318i-320i-325i - меняется только сам диск, кожух защитный и суппорт. все остальное (ГТЦ, вакуумник и т.п.) остается штатное.
минуса только два:
- минимальная размерность колесных дисков - R17. меньшие не налезут на суппорта от 330.
- диски, колодки стоят где-то в 1,5 раза дороже. плюс суппорт покупать :)
а теперь перейдем к плюсам :))
передние диски:
318i-325i: 300x22mm
330i: 325x25mm
прирост площади диска - 19.28%
задние диски:
318i-325i: 294x19mm
330i: 320x22mm
прирост площади диска - 12.54%
также диски от 330 толще на 3мм и спереди, и сзади, что еще больше увеличивает их теплоемкость => склонность к перегреву будет наблюдаться еще чуточку меньше.
полные цифры и расчет можно увидеть на http://spreadsheets.google.com/pub?key= ... ix9Gx6CkNQ
какие детали нужно будет заменить:
на 325i есть опция - "ПОВЫШЕННАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА". при наличии этой опции автомобиль с завода оснащается тормозами от 330i. все детали (и их номера) у 325i c этой опцией - идентичны 330i.
поэтому я специально даю ссылку на каталог под 325i - там очень наглядно видно - какие детали остаются старые, а какие нужно заменять. смотрите на все детали, содержащие в названии "ПОВЫШЕННАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА" или "БРОНИРОВАННЫЙ" и видите, что нужно заменить.
передняя ось:
http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?uni ... 3ecd81edff
корпус суппорта, уплотнительный комплект суппорта, направляющая тормозных колодок, фиксирующая пружина + сами тормозные колодки не забудьте :)
тормозной диск, защитный кожух
задняя ось:
все аналогично передней оси
смотреть на детали с названиями:
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОВЫШЕННАЯ ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА
или
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ПОДГОТОВКА ДЛЯ БРОНИРОВАН. АВТОМОБИЛЯ ИЛИ БРОНИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ ИЛИ БРОНИРОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ
Последний раз редактировалось sunchemical 04 05 2009, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 17 01 2008, 00:27
    • Сообщений 80
    • Авто: 330ci M54
    • Изображения: 11
- минимальная размерность колесных дисков - R17. меньшие не налезут на суппорта от 330. кто может подтвердить?
есть такое дело
    • На форуме с 08 03 2009, 23:49
    • Сообщений 1652
    • Авто: FX35 '07
    • Изображения: 31
sunchemical :
:arrow: :arrow: :arrow:
    • Сообщений 81
    • Авто: E90 325i
дык, я уточнил на всякий случай :)
все эти мои изыскания по owners manual, каталогам запчастей и tis :)
теория только :)
было интересно, какие отличия в площади диска.
цифры диаметра это хорошо, но надо учитывать внутренний диаметр и т.п.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
а кто что скажет по эффективности?
именно как схватывает?
у меня 323, разница ощутима будет?
понятно,что то,что площадь больше на 20% - это не повод их менять
сам суппорт круче? сколько там поршневая система?
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
Х@ТТ@быч :
makey76 :
есть такое дело
:arrow: америку открыл
подойди на улице к любой тридцатой и посмотри на тормозной диск - сам все поймешь :)
    • Сообщений 1637
djem :
как раз повод. А ты думал эффективность торможения от чего зависит? :lol: за счет силы сжатия колодок? :lol:
Рекомендуем почитать на тему мои изыскания по тормозам на 330i/330d (цифры)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
думал,за счет поршней xmass
собственно,уверен, так и есть
    • На форуме с 04 07 2007, 00:40
    • Сообщений 1678
    • Авто: MB C200
Молодец, что выложил. Ещё бы чуть дооформил и вобще было бы шикарно. А именно - номера всех заменяемых деталей. Мне кажеться что лучше брать брембо аналогичного размера с бороздками, а супорта наверно и оригинальные сойдут от 330.
    • Сообщений 81
    • Авто: E90 325i
Максимус :
спасибо!
чуть позже добавлю номера зч
    • Сообщений 81
    • Авто: E90 325i
добавил ссылки на каталоги с деталями
    • На форуме с 08 09 2008, 15:31
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
Х@ТТ@быч :
xmass :
Х@ТТ@быч :
makey76 :
есть такое дело
повторите :x не догнал мысль
имеецца в виду, что суппорт уже почти упираецца в литье, видимо
    • Сообщений 1633
    • Авто: BMW
djem :
неправ.
больше диск - больше рычаг.
многопоршневые с-мы просто правильнее и равномернее давят на колодки, сила зависит от диаметра диска и состава пары колодка-диск.
на м-павере есть дисскусия на эту тему - типа почему на М не ставят многопоршневые тормоза.
    • Сообщений 81
    • Авто: E90 325i
есть еще один интересный вариант:
у друга стоит на перед диски от 330i (325мм)
с 4х поршневыми суппортами от е32 750.
спокойно стоят колесные диски R16.
колодки, соотвественно, нужно будет ставить от е32 750.
тут вам и большие диски, и многопоршневые суппорта, и при этом можно ставить R16 :)
bmworc forever :D
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
sunchemical
Спс. Интересная инфа. :twisted:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
