/ [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки на BMW
    • На форуме с 16 05 2010, 12:07
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
Blackdust :
///Anatolio :
Всем привет) Тоже вертал руль влево-вправо резко на заглушенной машине (колеса на земле) и услышал стук неочень приятный(( Залез под машину и взялся за рулевые тяги, товаришь начал дергать за руль влево-вправо, РУКАМИ чувствую что где то в рейке люфт а стуки в стороне руля, почему так(((???
Поможет ли подтяжка? и как ее осуществить на n42???
должна помочь - поверни регулирующую гайку на градусов 25 для начала.
Сегодня пробовал подтянуть(( Головка туда нелезет((... Рожковый тоже.... Торцовый незаХватывает грани(((
Чем вы подтягивали, помогите)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 05 04 2010, 10:13
    • Сообщений 287
пара интересных видео по теме
Стук рулевой рейки
Ремонт рулевой рейки BMW Е46
    • На форуме с 07 11 2010, 11:08
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
vladv :
Стук рулевой рейки
На первом видео автор походу трахается с автомобилем в прямом смысле этого слова :mrgreen:
Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха: "Беха - это хорошо?" "Да сынок неплохо!"
    • Сообщений 1852
///Anatolio :
Blackdust :
///Anatolio :
...сам пока подбирал чуть не зае@лся - нашел что-то типа баллонного изогнутого (такой маленький был- другой даже не влазил - места не хватало развернуться), там размер хитрый, навскидку что-то вроде 17,5 - но точно не помню... надо по отпечатку гайки на слепке в магазине подбирать...Но зато когда подтянул - сразу все стуки на кочках пропали.
    • Сообщений 1555
Подтянул и понял что не рейка у меня стучит) Ищем дальше)
www.artvizlab.com
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
Fireman :
Gold55 :
дабы не создавать лишних тем спрошу тут...
вобщем не так давно менял рулевые тяги с наконечниками и обратил внимание что вал , куда заворачиваются тяги имеет небольшое вращение вокруг своей оси. так и должно быть или нет?
это нормально,там шаровый шарнир
Gold55 :
и еще... вопрос поднял почему.... потому что на геометрии все идеально а вот по трассе если дорога ровная то машина идет прямо а если есть неровности то руль приходится чуть правее держать.
смотри диски колёсные
колея на дороге...вправо держишь когда ближе к разделительной?пробуй брать ближе к обочине,если будешь влево держать то значит все в норме -проблема в дорогах
man!fest :
    • На форуме с 14 03 2013, 22:14
    • Сообщений 5
Что касается ремкомплектов рулевых реек - очень удобный каталог с фотографиями реек с нескольких ракурсов для удобства идентификации рейки и подбора сальников - http://www.powerst.ru/katalogi.html (раздел РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ).
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 287
народ, выручайте.
Забыл как ставить сальник червяка нижний - пружинкой вверх(в сторону колец червяка) или вниз? Даже фотки сделал, но по ним сложно определить.
Может кто помнит как правильно установить?
спасибо.
    • Сообщений 287
Выяснил, что сальник пружинкой ставится в сторону давления жидкости, то есть отмеченный на картинке пружинкой в сторону колец червяка.
добавлю еще интересное видео про переборку рейки.
ps
пацанчик в середине видео хорош :D :D :D
    • На форуме с 25 09 2010, 17:20
    • Сообщений 262
    • Изображения: 32
Хорошая тема!
    • На форуме с 13 10 2011, 18:51
    • Сообщений 22
    • Авто: 320i
Течет сальник от рулевой колонки. Центральный, как я понял. Возможно ли его поменять не снимая самой рейки? проблемно ли будет? и может у кого есть такой сальник на ZF??!!!!
    • На форуме с 01 09 2008, 09:10
    • Сообщений 247
    • Авто: X3 E83
    • Изображения: 22
Стучит рейка в нейтральном положении, при повороте руля стук пропадает, видимо износился червяк. Можно ли разобрать рейку и повернуть червяк на 180 градусов относительно исходного положения или же на шлицах паз какой нибудь который не даст червяку состыковаться с рулевым валом по другому?
    • Сообщений 5
Как правило червяк(вал селектора) изнашивается в гораздо меньшей степени, чем центральный зуб рейки. Разворот вала селектора возможен на большинстве реек без сервотроника, что несколько уменьшает стук (при условии, что средний зуб вала рейки имеет небольшую выработку). Значительный износ зуба - однозначная замена рейки(или вала, как минимум, хотя цена нового оригинального вала сопоставима с ценой рейки).
    • Сообщений 5
DimmerE46 :
Не факт, что замена сальника решит проблему(даже если умудриться поменять его без демонтажа рейки). Как правило причиной сей неприятности бывает выработка вала под сальником. В этом случае спасет только восстановление вала в номинальный размер.
    • На форуме с 03 11 2009, 00:06
    • Сообщений 13
Помогите пожалуйста! Собрал рейку при запуске двигателя руль сам выкрутился до упора влево и так заклинило, назад не возвращается, опять разобрал собрал тоже самое только руль вправо.
    • Сообщений 287
dimonix :
Проверь правильность подключения трубок высокого давления на рейке.
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
кто подскажет где ремкомплект взять?
    • Сообщений 287
m3m3 :
На этой же странице топика ссылка естьна каталоги. В экзисте заказать можно.
    • Сообщений 623
    • Авто: 323i
    • Изображения: 66
vladv :
m3m3 :
Номер бьется, а ценника нет на Экзисте твоем...
    • Сообщений 5
m3m3 :
Каталог для подбора здесь - http://www.powerst.ru/katalogi.html (раздел РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ).
Заказывать здесь -http://www.powerst.ru/katalogi.html (внизу страницы ФОРМА ЗАКАЗА).
    • На форуме с 19 06 2011, 18:48
    • Сообщений 625
    • Авто: БМВ Е46 318i 2001 г.
ну вот и у меня побежала реика с левой стороны ::16::
    • Сообщений 9317
а где посоветуете починить рейку,нужна именно переборка с рассточкой или заменой рул вала,как раз закусывает иногда и течет левая сторона?
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 287
Romario_xl :
рейку у тебя закусывать может из-за всего лишь одного подшипника, кот стоит 210р. Течет по причине изношенного сальника.
Рулевой вал и червяк не точятся, а меняются, точнее меняется рейка. Точиться в рейке может только корпус рейки, где работает червяк. На расточенное место стявят вкладыш-цилиндр.
Одним словом нужна дефектовка после вскрытия.
    • Сообщений 9317
ок....контору подскажите....
    • Сообщений 287
Romario_xl :
Рекомендаций по другим конторам дать не могу, тк перебирал самостоятельно в своей мастерской, но в поисковике на первых строчках попадались конторы, которые судя по всему серьезно к делу подходят. Видео в ветке кста ими же снято. Так что ГуглЯн тебе в помощь.
  • Ремонт НОУТБУКОВ
    Народ, По сути своей я занимаюсь ремонтов компов и ноутбуков, если у кого такая беда случиться, поле...
  • Замена рейки
    Подскажите пожалуста, кто недавно менял или в курсе, скока рулевая рейка и дорого ли берут за рабо...
