№176
05 03 2013, 13:57
vladv : На первом видео автор походу трахается с автомобилем в прямом смысле этого слова |
№177
05 03 2013, 20:22
///Anatolio : Blackdust : ///Anatolio : Всем привет) Тоже вертал руль влево-вправо резко на заглушенной машине (колеса на земле) и услышал стук неочень приятный(( Залез под машину и взялся за рулевые тяги, товаришь начал дергать за руль влево-вправо, РУКАМИ чувствую что где то в рейке люфт а стуки в стороне руля, почему так(((??? Поможет ли подтяжка? и как ее осуществить на n42??? должна помочь - поверни регулирующую гайку на градусов 25 для начала. Сегодня пробовал подтянуть(( Головка туда нелезет((... Рожковый тоже.... Торцовый незаХватывает грани((( Чем вы подтягивали, помогите) ...сам пока подбирал чуть не зае@лся - нашел что-то типа баллонного изогнутого (такой маленький был- другой даже не влазил - места не хватало развернуться), там размер хитрый, навскидку что-то вроде 17,5 - но точно не помню... надо по отпечатку гайки на слепке в магазине подбирать...Но зато когда подтянул - сразу все стуки на кочках пропали. |
№178
11 03 2013, 16:18
Подтянул и понял что не рейка у меня стучит) Ищем дальше)
№179
11 03 2013, 16:46
Fireman : Gold55 : дабы не создавать лишних тем спрошу тут... вобщем не так давно менял рулевые тяги с наконечниками и обратил внимание что вал , куда заворачиваются тяги имеет небольшое вращение вокруг своей оси. так и должно быть или нет? это нормально,там шаровый шарнир Gold55 : и еще... вопрос поднял почему.... потому что на геометрии все идеально а вот по трассе если дорога ровная то машина идет прямо а если есть неровности то руль приходится чуть правее держать. смотри диски колёсные man!fest : Тогда я был новичком на форуме, поэтому так и реагировали, но что тогда, что сейчас меня никто не может переспорить. Тот кто лучше тебя всегда козел
№180
14 03 2013, 22:26
Что касается ремкомплектов рулевых реек - очень удобный каталог с фотографиями реек с нескольких ракурсов для удобства идентификации рейки и подбора сальников - http://www.powerst.ru/katalogi.html (раздел РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ).
№181
16 03 2013, 22:47
народ, выручайте.
Забыл как ставить сальник червяка нижний - пружинкой вверх(в сторону колец червяка) или вниз? Даже фотки сделал, но по ним сложно определить. Может кто помнит как правильно установить? спасибо.
№182
17 03 2013, 10:06
Выяснил, что сальник пружинкой ставится в сторону давления жидкости, то есть отмеченный на картинке пружинкой в сторону колец червяка.
добавлю еще интересное видео про переборку рейки. ps пацанчик в середине видео хорош |
Рекомендуем почитать на тему [Рейка] Самостоятельный ремонт рулевой рейки
№183
22 03 2013, 20:28
Хорошая тема!
№184
28 03 2013, 07:25
Течет сальник от рулевой колонки. Центральный, как я понял. Возможно ли его поменять не снимая самой рейки? проблемно ли будет? и может у кого есть такой сальник на ZF??!!!!
№185
28 03 2013, 15:27
Стучит рейка в нейтральном положении, при повороте руля стук пропадает, видимо износился червяк. Можно ли разобрать рейку и повернуть червяк на 180 градусов относительно исходного положения или же на шлицах паз какой нибудь который не даст червяку состыковаться с рулевым валом по другому?
№186
13 04 2013, 23:51
Как правило червяк(вал селектора) изнашивается в гораздо меньшей степени, чем центральный зуб рейки. Разворот вала селектора возможен на большинстве реек без сервотроника, что несколько уменьшает стук (при условии, что средний зуб вала рейки имеет небольшую выработку). Значительный износ зуба - однозначная замена рейки(или вала, как минимум, хотя цена нового оригинального вала сопоставима с ценой рейки).
№187
13 04 2013, 23:57
DimmerE46 : Течет сальник от рулевой колонки. Центральный, как я понял. Возможно ли его поменять не снимая самой рейки? проблемно ли будет? и может у кого есть такой сальник на ZF??!!!! Не факт, что замена сальника решит проблему(даже если умудриться поменять его без демонтажа рейки). Как правило причиной сей неприятности бывает выработка вала под сальником. В этом случае спасет только восстановление вала в номинальный размер. |
№188
02 08 2013, 17:43
Помогите пожалуйста! Собрал рейку при запуске двигателя руль сам выкрутился до упора влево и так заклинило, назад не возвращается, опять разобрал собрал тоже самое только руль вправо.
№189
02 08 2013, 19:53
dimonix : Помогите пожалуйста! Собрал рейку при запуске двигателя руль сам выкрутился до упора влево и так заклинило, назад не возвращается, опять разобрал собрал тоже самое только руль вправо. Проверь правильность подключения трубок высокого давления на рейке. |
№190
04 08 2013, 15:56
кто подскажет где ремкомплект взять?
№191
04 08 2013, 18:16
m3m3 : кто подскажет где ремкомплект взять? На этой же странице топика ссылка естьна каталоги. В экзисте заказать можно. |
№192
04 08 2013, 20:35
vladv : m3m3 : кто подскажет где ремкомплект взять? На этой же странице топика ссылка естьна каталоги. В экзисте заказать можно. Номер бьется, а ценника нет на Экзисте твоем... |
№193
23 08 2013, 07:04
m3m3 : кто подскажет где ремкомплект взять? Каталог для подбора здесь - http://www.powerst.ru/katalogi.html (раздел РЕМОНТНЫЕ КОМПЛЕКТЫ). Заказывать здесь -http://www.powerst.ru/katalogi.html (внизу страницы ФОРМА ЗАКАЗА). |
№194
13 10 2013, 14:56
ну вот и у меня побежала реика с левой стороны
№195
13 10 2013, 15:22
а где посоветуете починить рейку,нужна именно переборка с рассточкой или заменой рул вала,как раз закусывает иногда и течет левая сторона?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№196
13 10 2013, 17:26
Romario_xl : а где посоветуете починить рейку,нужна именно переборка с рассточкой или заменой рул вала,как раз закусывает иногда и течет левая сторона? рейку у тебя закусывать может из-за всего лишь одного подшипника, кот стоит 210р. Течет по причине изношенного сальника. Рулевой вал и червяк не точятся, а меняются, точнее меняется рейка. Точиться в рейке может только корпус рейки, где работает червяк. На расточенное место стявят вкладыш-цилиндр. Одним словом нужна дефектовка после вскрытия. |
№197
13 10 2013, 23:18
ок....контору подскажите....
№198
15 10 2013, 00:49
Romario_xl : ок....контору подскажите.... Рекомендаций по другим конторам дать не могу, тк перебирал самостоятельно в своей мастерской, но в поисковике на первых строчках попадались конторы, которые судя по всему серьезно к делу подходят. Видео в ветке кста ими же снято. Так что ГуглЯн тебе в помощь. |
№199
15 10 2013, 00:50
а ты из МСК?
№200
15 10 2013, 00:56
Romario_xl : а ты из МСК? Нет, Воронеж. Рейку если снимешь, могу взяться за переборку. С доставкой особых проблем нет. Пиши в личку, если будет интерес. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
