03 05 2009, 14:19
Из за чего такое может быть и можно ли ремонтировать?
03 05 2009, 14:23
из-за того что это дэпо:)
Кнопку подогрева сидения Обе внутренних ручки открывания двери с надписью Harman Kardon, но можно и без надписи 89261306942 Алексей Состояние всего интересует только идеальное!!! |
03 05 2009, 14:43
Отремонтировать можно все - вопрос целесообразности.
самое главное нужно будет аккуратно разобрать и собрать (очень тяжело) + светодиод найти той же марки (что проблематично будет, имхо) Или как вариант заднюю часть фры аккуратно срезать, так чтобы достатть плату сос светодиодами..ю ну а дальше по месту.... |
03 05 2009, 14:50
EfimoMax
перегорели диоды? |
03 05 2009, 14:53
Vincent Vega : перегорели диоды?
Вы не разу горелых диодов не видели??? По идее не должны (если правильно расчитывали схему питания + если диоды нормальные), НО - китай..., все возможно.... Как вариант не диоды а резисторы и следствие повышенный ток и следствие - выход из строя диодов... Может конечно и совсем экзотические причины - коррозия дорожеки печатной.... Все равно разбирать нужно.... так не скажешь - только гадать. |
03 05 2009, 15:01
EfimoMax
а не знаешь где могут с этим вопросом помочь? |
03 05 2009, 15:08
Vincent Vega : а не знаешь где могут с этим вопросом помочь?
Извини не знаю. Если бы у меня погорели, я бы сам заморачивался (благо старые простые остались, как раз на такой случай - тоже диодные китай но не депо) снял бы посмотрел можно ли вскрыть по заводскому шву. Если нет то можно ли вскрыть не по заводскому шву, да так чтобы потом обратно собрать и следов сборки не было видно на "лице". Ну и т.д. |
Рекомендуем почитать на тему Потухли пару диодов на задних фонарях ДЕПО - ремонтабильно?
03 05 2009, 15:14
EfimoMax
если что можно к тебе будет обратится за диодами? |
03 05 2009, 15:57
для начала нужно глянуть можно ли через заднюю крышку вытащить плату. если нет, то и не стоит заморачиваться.
ЗЫ. сгорели наверное на правой стороне? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
03 05 2009, 16:08
GUNhed
да справа,снизу... а почему именно там? |
03 05 2009, 16:15
ну не даром же масса на разъемы обычно горит на правом плафоне
04 05 2009, 08:26
Vincent Vega : EfimoMax
если что можно к тебе будет обратится за диодами? У меня диодов нет. Я итми не занимаюсь. придется тебе на рынке подбирать... или как вариант лишиться например крайних вертикальных или горизонтальных рядов, для доннорства. |
06 05 2009, 09:07
есть у кого-нибудь еще диодная оптика и каких производителей?
я на этой неделе собирался заказывать как раз ДЭПО, пока этот топик не появился |
06 05 2009, 09:40
У меня есть, вот такая, стоит с начала зимы, не жалуюсь. (слегка тонирована - smoked)
смотрятся вот так на мне [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=11957[/img] Брал на ebay - |
06 05 2009, 09:44
EfimoMax : светодиод найти той же марки (что проблематично будет, имхо) +1 очень сложно, но у меня есть |
06 05 2009, 09:53
tonny_covert : +1 очень сложно, но у меня есть
точно такие-же как в DEPO? сильно сомневаюсь..... Там наверняка был большой заказ на производство "смежному" китайскому заводу, и то что можно найти в Москве может отличаться как по параметрам так и по яркости, направленности, углу рассеивания да и цвету тоже... Хотя можно и попасть (в плане попасть в параметры установленных). Я бы просто перепаял ... незнаю нижние ряды (или внешние вертикальные) стоп сигналов теми диодами, что купил бы (даже если немного отличатся бкудут...., выпяными заменил сгоревшие а оставшиеся (выпаеные) - про запас. + может быть вообще "outline" стопарей сделал бы.... немного другим оттенком..... Все равно вскрывать фары.... так можно и покреативить.... |
06 05 2009, 09:57
EfimoMax : сильно сомневаюсь..... |
06 05 2009, 10:00
tonny_covert : EfimoMax : сильно сомневаюсь..... Я же не утверждаю, просто сомневаюсь Что, "навыпаивал" из "мертвых" depo? |
06 05 2009, 10:04
EfimoMax, нет, но у меня есть возможность достать ЛЮБЫЕ дилды
06 05 2009, 10:10
tonny_covert : но у меня есть возможность достать ЛЮБЫЕ
Если что можно обратиться? (ну я имею ввиду "иметь возможность обращения по данному вопросу" - если что) |
06 05 2009, 10:16
Танкист, ептетЪ, ну конечно можно!!
06 05 2009, 16:27
tonny_covert : меня есть возможность достать ЛЮБЫЕ дилды
под столом |
07 05 2009, 00:52
Никола, аааааааааххаххахаххаааааххаааа
07 05 2009, 00:55
Никола
даже флэксибл? |
07 05 2009, 00:58
f1ction
Это не ко мне,Антоха промышляет |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34 |
