    • На форуме с 26 03 2013, 09:07
    • Сообщений 15
привет , у меня такая проблема бмв е46 купил на рынке ,понятно уже минус . в общем ситуация такая ездил месяца два с крышки подтекал антифриз ,тупо просто доливал антифриз и всё, потом решил купить новый заказал в евро авто ,купил поставил,утром вышел смотрю долить антифриз на панели ,посмотрел под машиной вытекло немного видно.поехал в евро авто подняли машину сказали надо менять бачок расширительный и патрубок верхний ,хорошо поменяли,поездил два дня и опять антифриза нет ,поехал сказали бачок течет ,я как же так он новый ,по гарантии поменяли,я уехал. на следующий день опять нет поехал опять поменяли бачок,но сказали как то странно давайте поставим б\у может он нормально будет не течь ,поехал покатался по городу возвращаюсь домой и о чудо бачок взрывается ,прям бах звук нормальный такой и все в пару ,поехал плюнул купил еще один бачок и поставил сам ,думал мож они в системе воздух оставили ,всё закрутил все как надо поставил купил новый термостат и помпу на всякий ,поездил два дня и он лопнул опять ,при этом крышки у меня дома остались 4 штуки и все новые ,подскажите плиз что можно сделать ,ехать в автосервис не я уже бабла отдал и толку нет 2 автосервиса так и ре решили вопрос а бобла поимели :)
    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
Борис
Едь в клубный автосервис.
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
    • На форуме с 14 03 2012, 10:25
    • Сообщений 1217
    • Авто: Е46 бывшая
может фриз переливаешь?
странная фигня какая то ::39::
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
подсос где то походу воздуха, крышку надо оригинал поставить и забыть про неё, от дизеля крышки еше ставят она раньше давление сбрасывает
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 15
SanLoiD :
да нет на минимум антифриз
    • Сообщений 15
Pro.no0b :
покупал оригинал ,от дизеля не слышал
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Борис
как воздух выгонял?
Рекомендуем почитать на тему расширительный бачек взрывается что делать
    • На форуме с 17 08 2010, 16:35
    • Сообщений 5345
    • Торговая репутация: +7
    • Изображения: 29
Заедь реально к Пашке в BMWELLCOME. Там пацаны шустрые как понос.
Я жив. А это главное.
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Доброго утра. Щас злыдни проснуться, замучают тебя )))))))))))))) где темка от новичка ))))))
По теме - если систему при заправке прокачали (в чём я сомниваюсь) новую крышку на расширительный, пройдет твой недуг.
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
мне каджеться крышка должна скидывать давление при любом раскладке. нет?
нормально прокачали систему или нет .
если есть избыточное давление крышка должна срабатывать
    • На форуме с 11 06 2007, 23:15
    • Сообщений 1384
    • Авто: 330Ci Cabrio (недоэМлук)
    • Изображения: 37
Бачек взрывается только при заклинивший(нерабочей) крышки!(особенно если бачек уже старый). Давление конечно желательно стравливать - но это также может сделать рабочая крышка! Я например 4и года ездил и не сбрасывал давление(чайник [censored] :mrgreen: ). А потом у меня ёпнул бачек!(крышке с бачком 11 лет было).
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
после замены печка жарила или дул холод?
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
Buratino
у меня весной тоже самое было.
бочку пишел копец.
в сервисе сказали, крышки надо раз в два года менять.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ты открой и погляди в бачок этот. может там пузырьки. может у тебя бошка кривая и выхлоп идет в антифриз
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
во во я тоже на это грешу что у тебя так(((
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Сдается мне из за этого машину и продали. ::p::
Насчет Клубного сервиса:Может человек в
каком нибудь Мухосранске живет.
Насчет крышки тут даже тема была,мнение
неоднозначное,у кого то все нормально работало,
поставил новую крышку оригинал для профилактики,
и рванул расширительный.У самого на машине 2002года
стояла родная крышка,ездил с ней 1,5года и не менял.
Просто крышку надо завернуть до конца и отвернуть
чуть чуть обратно.Имхо мое мнение.
    • Сообщений 15
Pro.no0b :
Борис
как воздух выгонял?
под наклонам машины ,потом в патрубке верхнем есть вентиль выкручиваешь его до конца и льешь в бачок антифриз, из отверстия вентиля как пойдет атифриз все закручивал вентиль,антифриз на минимум ,крышку закрываю бочка завожу ,ну может не правильно но я так делал !
    • Сообщений 2389
Борис из бочка выхлопом воняет?
черная 320
ETK 05/2013
    • На форуме с 05 10 2011, 07:32
    • Сообщений 65
    • Авто: E46 m54b25 2002 г
Была такая хня, трещина в башке и соответственно выхлоп в антифриз.
    • Сообщений 6640
SMR :
Вот это полная жопа...
Питерская Ракета :
FTOR :
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 6640
Борис :
Pro.no0b :
Борис
как воздух выгонял?
машину ставь на ровное, включаешь температуру климы на максимум а вентилятор вручную на минимальные обороты и выгоняешь воздух из деаэрационного винта
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 15
abyss :
печка жарит ппц сильно руку не подержать ,очень сильно жарит
    • Сообщений 2389
Борис :
abyss :
значит воздух выгнал. artk тебе уже написал причину
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 15
пузырьков не вижу ,выхлопа не идет вроде ,но дело в том что видно голова не родная видно что её меняли ,это моё мнение потому что есть явные признаки ,когда допустим завел машину на холодную все прокачал вроде циркулирует не чего не бежит поработает мин 5-10 все сразу бежит жидкость из под крышки бочка если крышки нет ,то есть настолько сразу уровень подымается что хз что делать ,если крышку закрыл прогрел до рабочей температуры патрубки нормально так надуваются ,что нижний что верхний и прикол в том что вроде ппц температура а в нижним холодная ,радиатор не скажу что холодный просто теплый немного ждал ждал но вентилятор так и не сработал ,но стоило мне открыть вентиль в верхнем патрубке и через секунд 3-4 закрыть как сразу пар и о чудо вентилятор заработал но на 4-7 секунд и все снова не включается .да и еще может мне кажется что она немного дымит но масло не жрет
    • Сообщений 15
abyss :
вроде нет
