№26
10 03 2013, 14:20
зачем тебе это не понятно
есть указатель и желтая лампочка, вообще не смотрю на этот б.к
№27
10 03 2013, 18:04
deniska035 : зачем тебе это не понятно есть указатель и желтая лампочка, вообще не смотрю на этот б.к[censored] тогда его придумали если он врет , все должно показывать правильно, иначе это не bmw
№28
10 03 2013, 18:15
Tul : мнеб твои проблемы 5 литров расход ... это блин страшно ! тут до 15 спускаеться думаешь нифига какая экономная 5 это если по трассе не больше 130 топить летом |
№29
10 03 2013, 18:26
Vovan77 : deniska035 : зачем тебе это не понятно есть указатель и желтая лампочка, вообще не смотрю на этот б.к[censored] тогда его придумали если он врет , все должно показывать правильно, иначе это не bmw ![]() так сказал как будто это космический корабль а не древнее ведро ![]() да и не может он на 100% показывать правду,простои прогревы сбивают правильность показаний |
№30
11 03 2013, 17:14
deniska035 : Vovan77 : deniska035 : зачем тебе это не понятно есть указатель и желтая лампочка, вообще не смотрю на этот б.к[censored] тогда его придумали если он врет , все должно показывать правильно, иначе это не bmw ![]() так сказал как будто это космический корабль а не древнее ведро ![]() да и не может он на 100% показывать правду,простои прогревы сбивают правильность показаний при простоях и прогревах он тоже добавляет показания на то он и средний, просто на 20% звездит, щас еще засек и по внутренневу скинул, так делал ли кто на е46 коррекцию расхода |
№31
11 03 2013, 17:19
машина 3 литра,полный привод. комп показывает 10,3 при средней скорости 17,8 км/ч. по факту получается почти 12литров/100 км,поэтому на показания БК не обращаю внимания...
№32
13 03 2013, 23:23
получаеться что у всех звездит
Рекомендуем почитать на тему Неправильное значения расхода топлива по борт компьютеру.
№33
14 03 2013, 16:51
Vovan77 : получаеться что у всех звездит ![]() ну да Я как то километров 30 проехал до заправки когда он мне показывал.что топлива в баке на 0км,а в другой раз обсох когда еще на 50 показывал,нахрен на него смотреть ,лампа моргнула сразу заправляю |
№34
17 03 2013, 23:38
У меня врет почти в 2 раза))) 2.0D
Показывает 9.4,а по факту на 120 км съел 20л (16.2 на 100км получается)...а на диагностике всё окей, по всем тестам гоняли - и расходомер, и датчик наддува, и давление в рейле всё в норме...хз куда копать) |
№35
18 03 2013, 10:08
BabylonBwoy : У меня врет почти в 2 раза))) 2.0D съел 20л ...хз куда копать) топливный бак на герметичность ))))) |
№36
18 03 2013, 11:19
Тоже вариант
№37
19 03 2013, 11:02
BabylonBwoy : У меня врет почти в 2 раза))) 2.0D Показывает 9.4,а по факту на 120 км съел 20л (16.2 на 100км получается)...а на диагностике всё окей, по всем тестам гоняли - и расходомер, и датчик наддува, и давление в рейле всё в норме...хз куда копать) реально 2.0d не может столько есть. даже по городу |
№38
19 03 2013, 12:26
Ну я могу только развести руками
Лужи нет под тачкой, шлейфа дыма нет за мной. Турба поменяна. На диагностике по датчикам всё ок. Все тесты, все показатели в пределах норм номинальных. Турба дует на хх около 1020 мбар, а на 4000 1670мбар. Единственное что заметил, что плохо едет на холодную...и стрелка экономайзера постоянно около 20л, когда стрелка близка к синей зоне..там даже чуть надавил, на 1-2 см педаль, стрелка сразу к 20л прет на приборке. Если не давить совсем, то как разогнаться? Грешу на дырку в патрубке после кулера. |
№39
21 03 2013, 10:08
средний показывает 6.1, но по факту меньше 10 на 100 не выходит.......
и кто сказал что дизель экономней...... |
№40
22 03 2013, 13:14
Та же шняга, борт комп показывает 2,9-3,1 по трассе, а реально 4.8-5
№41
24 03 2013, 12:23
AlexandrM47N : Та же шняга, борт комп показывает 2,9-3,1 по трассе, а реально 4.8-5 ну 3 литра это уже точно не может быть 2.0d минимум около 4 х кушает, какой мотор и год??
№42
24 03 2013, 12:43
Тоже врёт датчик...ведёрко 2 л., замерял по баку от заправки до заправки, поделил литры заправленные на проеханные км, получился расход 11,3, а по БК показывал 12,3. Пистит ровно на литр
№43
24 03 2013, 13:32
я посчитал, что звездит у всех от 10 до 30 процентов,кароче 1л на трассе надо докидываем и 1,5-2 в городе
№44
24 03 2013, 13:59
Vovan77 : я посчитал, что звездит у всех от 10 до 30 процентов,кароче 1л на трассе надо докидываем и 1,5-2 в городе ![]() Почему именно докидываем? |
№45
24 03 2013, 21:44
Player : Vovan77 : я посчитал, что звездит у всех от 10 до 30 процентов,кароче 1л на трассе надо докидываем и 1,5-2 в городе ![]() Почему именно докидываем? повезло тебе, у всех недопоказывает |
№46
24 03 2013, 21:46
Vovan77 : Player : Vovan77 : я посчитал, что звездит у всех от 10 до 30 процентов,кароче 1л на трассе надо докидываем и 1,5-2 в городе ![]() Почему именно докидываем? повезло тебе, у всех недопоказывает так вам больше повезло, при продаже это супер! |
№47
25 03 2013, 07:36
тут следует учитывать тот факт,что борт.комп. показывает среднее значение...т.е. по трассе у меня расход 8,4-8,7 л/100км,а в городе 12,0-12,4 (замерял по факту),комп сейчас показывает "средние"10,6л/100км за преодоленные мною и по трассе и по городу многие тысячи километров...если кто-нибудь попробует пару раз скинуть показания среднего расхода при заправке до полного,а потом,при следующих заправках,сравнит с фактическим расходом,то там,я думаю,будет все гораздо точнее
№48
25 03 2013, 10:11
Не знаю, на компе ведь показывает 2 цифры.
Одну я стер хз когда, очень давно, показывает 9.5 Вторую стер 1000км назад, без дальних поездок вообще, ну может из них около 180км трасса, остальное город, показывает 8.7 Средняя скорость 19.6 Фактический расход, 13-15 |
№49
25 03 2013, 10:20
Мишган : тут следует учитывать тот факт,что борт.комп. показывает среднее значение...т.е. по трассе у меня расход 8,4-8,7 л/100км,а в городе 12,0-12,4 (замерял по факту),комп сейчас показывает "средние"10,6л/100км за преодоленные мною и по трассе и по городу многие тысячи километров...если кто-нибудь попробует пару раз скинуть показания среднего расхода при заправке до полного,а потом,при следующих заправках,сравнит с фактическим расходом,то там,я думаю,будет все гораздо точнее ![]() я скидывал оба, и тот и тот звездит, тот что по тесту вообще менше показывает. |
№50
25 03 2013, 10:34
а как обнулить средний расход ?
и по какому принципу показывает среднюю скорость ? |
