/ Подсветка номера, подскажите. на BMW
    • На форуме с 07 04 2009, 23:34
    • Сообщений 11
Други! добрый день!
не горит подсветка номера, емое.. особо не напрягает, напрягает вот что:
Езжу так месяца два. Решил починить. Снял планку, разобрал, все контакты были закислены, все почистил.. кое где подпоял.. Подключаю, не горит, кнопка активатора замка работает. Подключил на прямую к аккуму, горит..
Тестером проверил "+" не приходит...
Почитал про предохранители, вроде на подсветку номера нет..
Из за чего же тогда не приходит "+"? :x :cry:
Может, надо скинуть ошибку?
если кто сталкивался, буду признателен за помощь!
    • Сообщений 10748
проверять выходит ли питание на подсветку непосредственно с самого LSZ. если нет то тогда на замену его
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 11
"с самого LSZ" эмм.... а что это?? :x :x
и где оно?
    • На форуме с 07 06 2007, 17:23
    • Сообщений 1381
    • Авто: 325У90
Вообще есть сомнение, что подсветка заднего номера дает это фигню на пикторгамме. У меня не горит подсветка, ничего не высвечивается на панеле :) Отклычал лампочки на задних фонарях, на пиктограмме загоралась неисправность, т.е. диагностика в рабочем стоятоянии.
Любите жизнь, может дождетесь взаимности :)
    • Сообщений 11
Хм.. сейчас.. все перепробовал... сзади все горит, все моргает...
ошибка не погасла...
Противотуманка ведь одна? :x
Последний раз редактировалось xmur 30 04 2009, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 24 03 2008, 21:47
    • Сообщений 1710
    • Авто: BMW
У меня иногда не горит правая лампочка на подсветке! На панеле ошибок нет! Лечится(в моем случае) ударом кулака по планке где эти лампочки стоят! Насчет + ничего умного не скажу ибо не шарю в этом направлении)))
Powered by _/_/_/ M
Была: BMW 318, N42B20, 143 л.с. 2003г. М-пакет
Катаю: BMW 525, М54B25, 192 л.с. 2004г.
    • На форуме с 25 10 2008, 00:39
    • Сообщений 166
    • Авто: 320i m54
    • Изображения: 26
у меня подсветка номера тестится только когда две перестают гореть, а после починки лампочек на приборке машинка сама гаснет.
Рекомендуем почитать на тему Подсветка номера, подскажите.
    • Сообщений 11
По задним фонарям все окэ...
Сама планка подсветки впорядке, т.к. проверял напрямую к акумму... обе горят...
подключил.. нифига...
Дело было зимой... то загарится ошибка, то погаснет.. загариться, погаснет... так неделе две... потом загарелось окончательно.. сразу не полез, ибо зима... а тут потеплело решил поковырять...
и вот... залип... :( :shock: :x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
