    • На форуме с 24 10 2012, 15:33
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
Имеем е-46 2003г
Хочу поменять лампочки подсветки номера,на светодиодные!
Подскажите какие там стоят,или может ссылка есть какая или фото или параметры!
На улице дождь не хочется снимать и мокнуть)) Спасибо
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
Интересует длина лампочки в мм? и не будет ли ошибку выдавать компьютер?
А то у меня товарищ,поставил габариты светодиодные и на приборке горит что лампочки перегорели))
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
::p::
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
::p:: Не все такие умные как вы!)))
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
на подсветку номера можно поставить диоды и ошибок по моему не выдаёт от освещения номера...
Но лучше уточни
Последний раз редактировалось Shum 19 03 2013, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
??? :x
    • На форуме с 30 05 2012, 22:05
    • Сообщений 384
    • Авто: BMW e61 530xd
ошибка будет.. месяц назад пробовал
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по лампам.
    • Сообщений 25352
optix :
странно... на обеих 328 по 1 лампе не горело, ошибок небыло
    • На форуме с 07 04 2012, 10:11
    • Сообщений 4478
    • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
    • Изображения: 36
я ставил себе.Всё без ошибок лампа philips 5w для подсветки номера.Только не перепутай полярность,а то поедешь за новой лампой и предохранителем
Mobilniy :
У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель.
У вас разборка - у нас минет.
У вас проблемы - у нас их нет.
Летите, тучки и ветер дуй!
Хотите в гости? А вот вам :???:
    • Сообщений 384
Shum :
optix :
Наверное дело в функции проверки ламп её можно отключить/включить кодированием блока света. А так наверное можно обойти сопротивлением к каждой лампе.. чтобы мозг думал что там лампочка обычная. Не стал заморачиватся, сток лучше ::23::
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
Shum :
optix :
программно можно отключить проверку
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 2389
optix :
Shum :
optix :
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... 888614681/
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2389
Выполняет нормы ЕЭКECE R37
Исполнение патрона SV8,5-8
Напряжение, В 12
Номинальная мощность, Вт 5
Тип ламп C5W
и еще поиск viewtopic.php?f=17&t=45894
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 25352
abyss :
Shum :
optix :
никто ничего не отключал, если лампа какая либо гасла, всегда ошибку показывало
    • Сообщений 384
Shum :
abyss :
Shum :
optix :
Ну он мог быть отключен с завода исходя из комплектации может или ещё чегото, или же кто нибудь всё же отключил до тебя. А отключить можно конкретно проверку каждой лампы в машине. Кроме салонного света.
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
abyss :
Напряжение, В 12
Тип ламп C5W
Спасибо!
    • На форуме с 07 01 2012, 23:57
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
На дорестайле будет гореть ошибка,на рестайле нет.
Можно диоды с сопротивлением купить ::42::
    • Сообщений 367
    • Авто: E-46
    • Изображения: 20
У меня рестайл ::42:: ::42:: ::42::
    • Курянин клуба
    • На форуме с 18 11 2010, 21:01
    • Сообщений 11985
    • Авто: х3
___VOVA___ :
поздравляю! ::34::
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Хз у меня дорест ошибка висела
У товарища на рестайле этиже ошибок нет
Можно отключить проверку и ошибок не будет
    • Сообщений 2147
    • Авто: E53 3d
Вон что нашел
viewtopic.php?f=47&t=46704
