19 03 2013, 20:17
Имеем е-46 2003г
Хочу поменять лампочки подсветки номера,на светодиодные! Подскажите какие там стоят,или может ссылка есть какая или фото или параметры! На улице дождь не хочется снимать и мокнуть)) Спасибо |
19 03 2013, 20:19
Интересует длина лампочки в мм? и не будет ли ошибку выдавать компьютер?
А то у меня товарищ,поставил габариты светодиодные и на приборке горит что лампочки перегорели)) |
19 03 2013, 20:23
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20 |
19 03 2013, 20:26
Не все такие умные как вы!)))
19 03 2013, 20:30
на подсветку номера можно поставить диоды и ошибок по моему не выдаёт от освещения номера...
Но лучше уточни Двухлитровым может быть только пакет сока! |
19 03 2013, 20:51
19 03 2013, 20:53
ошибка будет.. месяц назад пробовал
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по лампам.
19 03 2013, 20:58
optix : ошибка будет.. месяц назад пробовал странно... на обеих 328 по 1 лампе не горело, ошибок небыло Двухлитровым может быть только пакет сока! |
19 03 2013, 21:02
я ставил себе.Всё без ошибок лампа philips 5w для подсветки номера.Только не перепутай полярность,а то поедешь за новой лампой и предохранителем
Mobilniy : У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель. У вас разборка - у нас минет. У вас проблемы - у нас их нет. Летите, тучки и ветер дуй! Хотите в гости? А вот вам |
19 03 2013, 21:04
Shum : optix : ошибка будет.. месяц назад пробовал странно... на обеих 328 по 1 лампе не горело, ошибок небыло Наверное дело в функции проверки ламп её можно отключить/включить кодированием блока света. А так наверное можно обойти сопротивлением к каждой лампе.. чтобы мозг думал что там лампочка обычная. Не стал заморачиватся, сток лучше |
19 03 2013, 21:05
Shum : optix : ошибка будет.. месяц назад пробовал странно... на обеих 328 по 1 лампе не горело, ошибок небыло программно можно отключить проверку |
19 03 2013, 21:06
optix : Shum : optix : ошибка будет.. месяц назад пробовал странно... на обеих 328 по 1 лампе не горело, ошибок небыло Наверное дело в функции проверки ламп её можно отключить/включить кодированием блока света. А так наверное можно обойти сопротивлением к каждой лампе.. чтобы мозг думал что там лампочка обычная. Не стал заморачиватся, сток лучше ![]() http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... 888614681/ |
19 03 2013, 21:16
![]() Выполняет нормы ЕЭКECE R37 Исполнение патрона SV8,5-8 Напряжение, В 12 Номинальная мощность, Вт 5 Тип ламп C5W и еще поиск viewtopic.php?f=17&t=45894 |
19 03 2013, 21:18
abyss : Shum : optix : ошибка будет.. месяц назад пробовал странно... на обеих 328 по 1 лампе не горело, ошибок небыло программно можно отключить проверку никто ничего не отключал, если лампа какая либо гасла, всегда ошибку показывало Двухлитровым может быть только пакет сока! |
19 03 2013, 21:21
Shum : abyss : Shum : optix : ошибка будет.. месяц назад пробовал странно... на обеих 328 по 1 лампе не горело, ошибок небыло программно можно отключить проверку никто ничего не отключал, если лампа какая либо гасла, всегда ошибку показывало Ну он мог быть отключен с завода исходя из комплектации может или ещё чегото, или же кто нибудь всё же отключил до тебя. А отключить можно конкретно проверку каждой лампы в машине. Кроме салонного света. |
20 03 2013, 01:07
abyss : ![]() Выполняет нормы ЕЭКECE R37 Исполнение патрона SV8,5-8 Напряжение, В 12 Номинальная мощность, Вт 5 Тип ламп C5W и еще поиск viewtopic.php?f=17&t=45894 Спасибо! |
20 03 2013, 02:11
На дорестайле будет гореть ошибка,на рестайле нет.
Можно диоды с сопротивлением купить
20 03 2013, 02:16
У меня рестайл
20 03 2013, 02:18
___VOVA___ : У меня рестайл ![]() поздравляю!
№20
20 03 2013, 02:20
Хз у меня дорест ошибка висела
У товарища на рестайле этиже ошибок нет Можно отключить проверку и ошибок не будет ![]() |
№21
20 03 2013, 02:21
Вон что нашел
viewtopic.php?f=47&t=46704 ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52 |
