17 03 2013, 16:58
В чем может быть причина? Колеса отбалансированы
17 03 2013, 17:00
как проверял,что отбалансированы?
17 03 2013, 17:01
Заедь на мойку и попроси ХОРОШО промыть колеса. либо как вариант более худший - тормозные диски проточи
bumalik : А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
17 03 2013, 17:01
На шинке на стенде
17 03 2013, 17:02
CAHEK42ru : Заедь на мойку и попроси ХОРОШО промыть колеса. либо как вариант более худший - тормозные диски проточи Тормозные диски скоро менять предстоит |
17 03 2013, 17:02
Когда снег налип на диски также было
17 03 2013, 17:03
Тож был случай, отбалансировали, по городу поездил пару дней, потом за город выехал, после 110 не то что бить начало, а просто думал сейчас привода все вырвет))) заехал в норм монтажку, перебалансировали и всё ок...
Рекомендуем почитать на тему Вибрация на руле при скорости 120+
17 03 2013, 17:03
EL_Finito : Когда снег налип на диски также было Я и говорю, помыть надо хорошо bumalik : А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
17 03 2013, 17:07
CAHEK42ru : EL_Finito : Когда снег налип на диски также было Я и говорю, помыть надо хорошо только не перестараться, а то вместе с грязью оставшиеся грузики смоются . |
17 03 2013, 17:09
балансируй
17 03 2013, 17:28
диски колесные не менял?
17 03 2013, 17:30
Неа, не менял.
17 03 2013, 17:32
у меня то же после сотки вибрация шла.
час делов - щетка ведро воды и домкрат с поочередным снятием и мойкой внутренней части колеса, решило проблему |
17 03 2013, 17:32
Сделай Диагностику подвески
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
17 03 2013, 17:37
Подвеску пару месяцев назад смотрел когда сломанный задний рычаг менял, сказали что все норм. Вибрация и раньше небольшая была, зимой особо не замечал. На 160-180 чувствуется, чем быстрее тем сильнее ощущается.
17 03 2013, 17:43
причини могут быть в шинах в дисках и грязи на дисках,у меня в шинах был(кумхо)
17 03 2013, 17:46
Помой диски со снятием - на внутренней стороне много грязи. Чем быстрее едешь, тем сильней вибрация!
19 03 2013, 14:51
Andrey_S : В чем может быть причина? Колеса отбалансированы Проверь сайлент-блоки передних рычагов, было у меня такое Не слышал, не слышал... [album]17366[/album] |
19 03 2013, 15:02
яб болты в подвеске протянул, мало ли. мб открутилось/лопнуло чего
19 03 2013, 15:05
Slavon46 : Andrey_S : В чем может быть причина? Колеса отбалансированы Проверь сайлент-блоки передних рычагов, было у меня такое
19 03 2013, 15:09
а диск тормозной не перегревается передний,иначе 100% дисбаланс на наборе скорости,поторогай обод,если горячий,то скорее суппорт на переборку-закис,особенно если тачка стояла...
22 03 2013, 19:55
Смотри диски колесные на стенде, грыжи на резине, а также рычаги. Если при торможении, то диски тормозные.
22 03 2013, 19:56
сход развал не делал?
22 03 2013, 20:01
мой диски, это всякое гумно замерзло
24 03 2013, 18:05
Артем777 : Смотри диски колесные на стенде, грыжи на резине, а также рычаги. Если при торможении, то диски тормозные. Диски колесные походу надо катать. При торможении все ОК. Подвеску в декабре смотрел, сказали что все нормально. Reef : сход развал не делал? Нее, сход-развал не делал Pozzitive : мой диски, это всякое гумно замерзло Диски тщательно отмывали, думаю диски катать надо |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107 |
