    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
В чем может быть причина? Колеса отбалансированы
    • На форуме с 22 03 2011, 15:28
    • Сообщений 974
    • Авто: BMW 3** мкпп
как проверял,что отбалансированы?
    • На форуме с 07 04 2011, 14:53
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
Заедь на мойку и попроси ХОРОШО промыть колеса. либо как вариант более худший - тормозные диски проточи
bumalik :
А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
На шинке на стенде
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
CAHEK42ru :
Тормозные диски скоро менять предстоит
    • Сообщений 1680
Когда снег налип на диски также было
    • На форуме с 09 05 2012, 07:31
    • Сообщений 269
    • Авто: 330xi e46
Тож был случай, отбалансировали, по городу поездил пару дней, потом за город выехал, после 110 не то что бить начало, а просто думал сейчас привода все вырвет))) заехал в норм монтажку, перебалансировали и всё ок...
Рекомендуем почитать на тему Вибрация на руле при скорости 120+
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
EL_Finito :
Я и говорю, помыть надо хорошо
bumalik :
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
CAHEK42ru :
EL_Finito :
только не перестараться, а то вместе с грязью оставшиеся грузики смоются .
    • На форуме с 10 03 2009, 01:06
    • Сообщений 1415
    • Авто: Jet-boats
балансируй
    • На форуме с 06 04 2012, 19:33
    • Сообщений 753
    • Авто: GT avalanche 2.0
диски колесные не менял?
пешеход
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Неа, не менял.
    • Сообщений 15167
у меня то же после сотки вибрация шла.
час делов - щетка ведро воды и домкрат с поочередным снятием и мойкой внутренней части колеса, решило проблему
    • На форуме с 10 03 2009, 13:58
    • Сообщений 15917
    • Авто: Bmw e36 318is coupe //Bmw e46 325 coupe.Were. |Audi b4 cabrio 2//Bmw e46 330 Cabrio Induvidual
    • Торговая репутация: +27
Сделай Диагностику подвески
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/
Пишите в Лс
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Подвеску пару месяцев назад смотрел когда сломанный задний рычаг менял, сказали что все норм. Вибрация и раньше небольшая была, зимой особо не замечал. На 160-180 чувствуется, чем быстрее тем сильнее ощущается.
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
причини могут быть в шинах в дисках и грязи на дисках,у меня в шинах был(кумхо)
    • На форуме с 26 01 2012, 10:52
    • Сообщений 1087
    • Авто: BMW325xi е46 touring 2004г.
    • Изображения: 48
Помой диски со снятием - на внутренней стороне много грязи. Чем быстрее едешь, тем сильней вибрация! ::42::
...когда денег стало хватать на новую "Приору", почему то захотелось БМВ...
    • На форуме с 28 10 2009, 22:53
    • Сообщений 795
    • Авто: Bmw e-46 323 М52TU vs. Bmw e-32 730 M30
    • Изображения: 33
Andrey_S :
Проверь сайлент-блоки передних рычагов, было у меня такое
Передний привод???
Не слышал, не слышал...
[album]17366[/album]
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
яб болты в подвеске протянул, мало ли. мб открутилось/лопнуло чего
    • На форуме с 26 04 2011, 08:22
    • Сообщений 283
    • Авто: BMW 318ci (n42b20)
Slavon46 :
Andrey_S :
    • На форуме с 30 09 2011, 23:16
    • Сообщений 1184
а диск тормозной не перегревается передний,иначе 100% дисбаланс на наборе скорости,поторогай обод,если горячий,то скорее суппорт на переборку-закис,особенно если тачка стояла...
    • На форуме с 25 09 2010, 17:20
    • Сообщений 262
    • Изображения: 32
Смотри диски колесные на стенде, грыжи на резине, а также рычаги. Если при торможении, то диски тормозные.
    • Панда клуба
    • На форуме с 15 10 2012, 09:19
    • Сообщений 9789
сход развал не делал?
с деньгами проще, чем без них
    • На форуме с 02 02 2010, 20:30
    • Сообщений 1294
    • Авто: e90 2.0 LCi
мой диски, это всякое гумно замерзло
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Артем777 :
Диски колесные походу надо катать. При торможении все ОК. Подвеску в декабре смотрел, сказали что все нормально.
Reef :
Нее, сход-развал не делал
Pozzitive :
Диски тщательно отмывали, думаю диски катать надо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
