27 04 2009, 20:57
После зимы не включается кондей. В сервисе сказали что накрылся вентилятор. Типа, там электроника в нем умирает всегда. Но так как я там был по другому вопросу, то диагностировали по остаточному принципу, да я не присутствовал... Вот интересуюсь теперь - это правда, что они такие дохлые, эти вентиляторы? Попробовал крутануть пальцем - вертится. Обычно они клинят от соли, а тут нормально вертится...
28 04 2009, 08:48
Та же фигня.
Осенью работал нормуль, ноу проблем. Зимой не включал. Весной вентилятор оказался уже не рабочим =( |
28 04 2009, 10:19
не надо путать кондиционер и вентилятор. если кондей не включается, значит он пуст
Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 04 2009, 18:28
Конечно - не надо. Подразумевается, что давление в системе в норме, а не работает по причине отказа вентиля, на который 12 В приходит.
28 04 2009, 18:38
Чтобы такой фигни не происходило, зимой изредка нужно включать кондей, чтоб он работал хотя бы полчаса, и будет все в норме)))
29 04 2009, 12:56
Кузнецова Юлия писал(а): Чтобы такой фигни не происходило, зимой изредка нужно включать кондей, чтоб он работал хотя бы полчаса, и будет все в норме))) Только в минусовую температуру, насколько понял, не рекомендуется. Я так на предыдущей машине до включался. Как-только весной понадобился кондей, вентилятор приказал долго жить |
29 04 2009, 13:24
если питание приходит, то вентиль в топку
Рекомендуем почитать на тему Вентилятор кондиционера М54
29 04 2009, 20:31
Кузнецова Юлия писал(а): Чтобы такой фигни не происходило, зимой изредка нужно включать кондей, чтоб он работал хотя бы полчаса, и будет все в норме))) Знаем, включался периодически...Цитата: если питание приходит, то вентиль в топку Проверю сам еще, сначала - приходит ли напруга, если да, то попробую 12 в напрямую дать на него.
Кстати, цена у дилера не вдохновила - что-то тыщ 17 что -ли... |
29 04 2009, 21:54
...после зимы окислы на щетках и на якоре... дербанил такой вентиль... может вылечитси при подаче напруги и вращении руками))... соблюдая ТБ!!!
29 04 2009, 21:59
Валер. там щеток нету в этом вентиляторе, он безступенчатый.
два провода питания и один управление. те которые со щетками стоят по 5-6 тысяч. Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
29 04 2009, 22:26
...тады нужно уточнять...или бросать VIN
29 04 2009, 22:30
GUNhed писал(а): Валер. там щеток нету в этом вентиляторе, он безступенчатый. Т. е. если он крутит при подаче на него 12 в, то однозначно в утиль, ибо нех? два провода питания и один управление. те которые со щетками стоят по 5-6 тысяч. Цитата: ...тады нужно уточнять...или бросать VIN Чего уточнять и кому VIN?
29 04 2009, 22:34
Просто не совсем понятно какой эл. двигатель у тебя там установленнн))
29 04 2009, 22:37
Алекcандр_
в личку вин кидай последние 7 символов Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
04 05 2009, 09:59
Победил в вых такую же ситуевину с вент кондишена, как у автора. разобрал, в итоге просто отгнил один провод от резистр блока. пропаял и все заработало как надо.
п.с. ребят, |
04 05 2009, 21:24
Евгений, подробности можно? Как лучше разбирать, что снимать?
04 05 2009, 21:26
GUNhed писал(а): Алекcандр_
в личку вин кидай последние 7 символов Давно кинул) |
04 05 2009, 21:31
у меня вентилятор включ. и без кондея
bumer76@e46club.ru |
05 05 2009, 12:08
2 дня назад . пришлось проделать эту процедуру.
снимаем пер. бампер. (два основных болта, 4 самореза) ну и защиту конечно. затем кожух на 4 х пистонах . далее 4 гайки вентил и его фишку за правой фарой ..... и он у вас в руках заодно очень советую радиаторы промыть, очень важная процедурка |
07 05 2009, 21:24
Евгений писал(а): Победил в вых такую же ситуевину с вент кондишена, как у автора. разобрал, в итоге просто отгнил один провод от резистр блока. пропаял и все заработало как надо.
п.с. ребят, Именно так и оказалось - на входе в плату отвалились 2 провода из трех, и на выходе один из двух при пальпации)) Зачистил то, что осталось от контактов на плате, припаял, а после замазал термостойким герметиком. Работать будет, вопрос - сколько... Ток большой там и температура. Подобный опыт был на другой машине - пайка плавилась. Там, правда, турбина рядом была... Но все же. Не зря там обжимные контакты сделаны. Постмотрим, на сколько хватит. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
