    • На форуме с 09 06 2008, 22:40
    • Сообщений 78
    • Авто: 325Хi
    • Изображения: 11
Имеется
Philips PH7050 (22DC705-23) BMW Business OEM Radio
http://www.codedradio.info/?i=bn&st=dc705/23
1. УНЧ: TDA7385
2. TEA0676T Dual pre-amplifier and equalizer for reverse tape decks
3. HA12161FP Dolby B- and C-Type Noise Reduction System
4. SCA-R-3.3 Cassette Deck
Цель: сделать AUX для внешнего устройства. Так как блок кассеты вынут, то удобнее вместо кассеты, чтобы переключать кнопкой MODE
Более распространен метод замены АМ-диапазона на AUX, но здесь мне пока без мануала не понять, куда подпаяться. Если это проще, чем вместо кассеты, буду рад дельным советам.
Порядок следования аудио сигнала от кассеты таков: разъем головки кассетного плеера --> TEA0676T pre-amp --> HA12161FP --> TDA7385
Подпаялся к выходам TEA0676T. При вставленной и играющей кассете звук есть.
Нужно избавиться от кассеты совсем и обмануть магнитолу, что кассета вставлена.
Имеется распиновка разъема от блока кассеты SCA-R-3.3-
1. Insert switch
2. Insert switch - com/gnd
3. +12VDC
4. Serial clock - SCL
5. Serial data - SDA
6. Bus request - CRQ
7. +5VDC
8. Reset
Сталкивался ли кто-то с эмуляцией кассеты?
Спасибо.
Вот здесь более подробно
http://remont-aud.net/forum/49-6686-1#38026
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
:x
    • Сообщений 4166
    • Авто: Баварец
    • Изображения: 13
как то сложно все это ! запутанно! (
    • На форуме с 24 09 2007, 14:15
    • Сообщений 280
    • Авто: 320i ('03)
    • Изображения: 24
Я бы использовал подобный девайс: http://www.ferra.ru/online/forgirls/72504/
На новый BMW :) >>> 1NeedBMWK76m1vWukagfGKH3kLaJkXcSYK
    • Сообщений 78
    • Авто: 325Хi
    • Изображения: 11
Там со звуком большие проблемы, он через головку кассетного плеера звук выводит =)
У меня звук поступает сразу на выходы предусилителя для кассетника, с этим проблем нет. Проблема в том, что магнитола включает звук с "TAPE" только тогда, когда сама кассета вставлена. Я сейчас так и езжу - кассету вставил, провод к мп3-плееру подключил и все работает. Хотелось бы в этом разъеме что-нибудь замкнуть так, чтобы магнитоле казалось, что кассета есть всегда (когда физически ее там нет =). И включала звук.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Outruller, там вроде ничего сложного нет.... а вот куда конкретно припаиваться.... вот это вопрос...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
хочется такую же тему на монике замутить
Рекомендуем почитать на тему Помогите с AUX через TAPE
    • На форуме с 08 03 2009, 22:21
    • Сообщений 809
    • Авто: е46 туринг м54в22
[quote="Outruller"]
Более распространен метод замены АМ-диапазона на AUX, но здесь мне пока без мануала не понять, куда подпаяться. Если это проще, чем вместо кассеты, буду рад дельным советам.[quote="Outruller"]
сам хочу так сделать и ищу инфу,если найдёшь,то поделись,ну и я в свою очередь
что сгорит,то не сгниёт
    • Сообщений 809
Outruller
у тебя случаем нет схемки радиоблока вм24?
    • На форуме с 10 03 2009, 05:46
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Тема очень интересна, если получется сделать AUX через АМ опишите куда паять выход.
Сильно ли PH7050 отличается от http://www.erta.ru/base/bmw/ph5950.shtml ??
320i, М54, МКПП, COMFORT PLUS PAKET
Последний раз редактировалось SaiRuS 30 04 2009, 17:26, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 78
    • Авто: 325Хi
    • Изображения: 11
Fireman писал(а):
Outruller
Нет, к сожалению. Мне на свою магнитолу тоже Service Manual не найти.
    • Сообщений 809
сделал аукс на мафоне с теликом,делал через кассету и не влезая в мафон ,работает пока только при вставленной кассете и звук сильно громкий не получается,но уже прогресс,блин
    • Сообщений 280
    • Авто: 320i ('03)
    • Изображения: 24
Outruller писал(а):
... Хотелось бы в этом разъеме что-нибудь замкнуть так, чтобы магнитоле казалось, что кассета есть всегда (когда физически ее там нет =). И включала звук.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12332[/img]
Чтобы магнитола так думала, проводки, подходящие к датчику 1, нужно замкнуть, а проводки, подходящие к датчику 2, нужно разомкнуть (один из них от него оторвать). Только я это не проверял, у меня мафон в разобранном состоянии, просто вставил кассету и посмотрел, что где замкнулось/разомкнулось, вроде ничего не упустил.
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
Сделал похожую операцию на своем кассетном BMW Busness (Alpine) - даволен :? Проблему бескассетного варианта не решил :(
замена через AUX на АМ бессмысленна т.к. АМ это только в моно выходе
    • На форуме с 18 10 2008, 07:04
    • Сообщений 97
Сделал аналогично на своем кассетнике. Но имитировать кассету не получилось. Как я понял простым перемыканием контактов не обходится. Там нужно соблюдать последовательность включения переключателей. Озадачил спецов, обещали разобратся с этой проблемой.
E46 325i, 2002, рестайл. АКПП.
    • На форуме с 29 08 2008, 05:26
    • Сообщений 1604
    • Авто: BMW E46 M52TU
    • Изображения: 40
Как получишь ответ обязательно отпишись ок?
- = НОМЕРНЫЕ РАМКИ С КЛУБНОЙ СИМВОЛИКОЙ = -
тел.+7 (911) 276-42-55 Макс, E-mail: levashovy@mail.ru, Skype: levashov.max
Комплект из 2-х штук, доставка в регионы Почтой РФ.
____________ВАРИАНТ №1_____________________ВАРИАНТ №2________
[pic]19769[/pic] [pic]26015[/pic]
[url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=6&t=34143[/url]
    • На форуме с 10 05 2009, 10:41
    • Сообщений 47
    • Авто: 320d 2000
не понимаю зачем такие сложности??? покупаешь касету с выведенным аух проводом, втыкаешь в мафон и подключаешь любое устройство... цена вопроса баксов 5. в европе продается на всех заправках. если есть знакомые дальнобойщики, попроси, чтоб купили в гермашке или польше.
    • Сообщений 366
    • Авто: 320i
    • Изображения: 35
decel23
Если внимательный изучить этот вопрос, о AUX в кассетном bmw business. То ты найдешь всего два способа сделать AUX без впайки.
1. купить адаптар втавляющийся вместо кассеты (качество при этом Г)
2. купить адаптор со схемой вместо ченжера, цена 50 евро (не путай с проводом который втыкатется в bmw CD business, который действительно стоит 5 бакстов)
вариант с FM-модуляторами даже не рассматриваем
а все остальные методы с хирургическим вмешательством, и скажу тебе по секрету, что при условии если у тебя есть знакомый электронщик или сам в теме этот вариант много дешевле и лучше
    • Сообщений 47
    • Авто: 320d 2000
я в фуре слушал плеер через касету и двдшку смотрел... ... нормальное качество. с учетом что стоит 3полосная система на 6 динов. в сд мафон эмулятор сд-чейнджера 40 доларов. а вариант с выходом на ам канал интересен.... но, мне кажется, безперспективный...
тьфу на Вас.... тьфу на Вас еще раз!!!
    • Сообщений 47
    • Авто: 320d 2000
и не в каждую бизнес сд воткнеш провод. только туда, где есть кнопка моде... у мя нету.... :evil: придется эмулятор куповать
    • На форуме с 04 05 2009, 14:29
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
Сегодня озаботился данной темой, прошу помощи, подпаял AUX к входу предусилителя, идея была оставить штатную регулировку громкости, в данном варианте чтобы звук был "не вставляя касеты" нужно перемкнуть все микровыключатели на ЛПМ, все гуд работает , НО....... подцепил все это хоз-во к плееру и обнаружил что выход с плеера намного мощнее чем нужно предусилителю , не смотря на то что ставил громкость на плеере на минимум, как бы перегруз получается( не знаю как по другому объяснить) ....помогите выйти из ситуации ......
    • На форуме с 10 03 2009, 21:57
    • Сообщений 414
    • Авто: Сарайка ЗЗОхи 6ст.
    • Изображения: 29
Коллеги, зачем же так все усложнять!?
ЛЮБОЙ (подчеркиваю, любой) business кассетник или CD поддерживает внешний CD-changer (только убогий reverse с ним не дружит). Дальше все просто: паяем банальный микроконтроллер + примитивнейшую схемку из трех транзисторов. Программируем это хозяйство так, чтобы на любое обращение от Radio к CD оно отвечало "играю D1 T1", и цепляем его к IBUS. В результате голова узрит ченжер, а вам остенется только кинуть шнурок от линейного выхода плейера к ченжерному входу головы. Именно так работает ЭРТАвский AUX-адаптер.
P. S. Жаль только силы на Филипсовский кассетник тратить. Усилитель там -- редкое барахло, поганит любой сигнал. Business CD в этом отношении сильно лучше.
    • Сообщений 97
    • Авто: BMW 318 IA
    • Изображения: 11
[quote="Nik1976"]Коллеги, зачем же так все усложнять!?
Это конечно все здорово, а как же быть тем у кого реверс?? В данном топике описано как сделать вход именно на реверсе, да и морочиться особо не надо 3 провода припаять))) и о чудо!!! Я сделал все работает, переключаюсь между радио и входом кнопкой ТАРЕ, ЛПМ на помойке. Если кому интересно пишите подскажу что к чему.
    • На форуме с 27 10 2008, 00:59
    • Сообщений 599
    • Авто: E46
    • Изображения: 114
заходим смело и читаем :?
viewtopic.php?t=20285
http://vkontakte.ru/id19059756
    • На форуме с 06 10 2008, 08:48
    • Сообщений 195
    • Авто: BMW 316i
    • Изображения: 11
2 Outruller
Спасибо что поднял тему, я наконец-то этим занялся и все сделал! :) Все работает без ЛПМ! :wink: Внутри осталась одна плата всего...
Завтра если кому надо могу оформить отчетик с фотками.
2 SaiRuS
PH7050 от Reverse отличается в этом плане не сильно, я сделал именно на Reverse... предусилители одинаковые.
2 zyxel
На счет замыкания микрокнопок ты не угадал :wink: те что ты отметил в принципе не важны не они дают магнитоле команду что кассета вставлена...
Всем обладателям Reverse можно начинать потихоньку радоваться... :lol:
Тока я не особо рад если чесно, пока все это снимал и ставил по 20 раз поцарапал немного климат :(
Может есть у кого нерабочий блок климата или хотябы просто панелька?
Истина где-то рядом...
