ну так то ничего хорошего антифриз в моторе не предвещает... минмум это замена прокладки, максимум новый мотор.
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
коврики вскрывай, под передними сиденьями, там может твой антифриз литрами храниться
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • На форуме с 29 12 2009, 21:51
    • Сообщений 1376
    • Авто: BMW 325XI M54
Может корпус термостата трещину дал и на холодную подтекает у меня один раз такое было пока оригинал не поставил.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
в основном из 2ух мест уходит- трещина в бочке и колечко датчика включения вентилятора. сделай опрессовку на горячую и на холодную. или тупо поменяй и то и то:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 02 12 2012, 19:14
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
Pro.no0b :
Каким образом он туда попадает ?
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Володей
от печки салоной :lol: подтекает
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
Pro.no0b :
Володей
Да ладно
Рекомендуем почитать на тему Уходит антифриз (снова)
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Володей
реально
    • На форуме с 09 11 2011, 20:09
    • Сообщений 6627
    • Авто: 325i `02 AT
Володей :
Pro.no0b :
так и отравиться не долго ::p::
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
::p:: не дня без открытия для себя новых болячек BMW
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
Но выраваный мост - это самый трешак ::23::
    • На форуме с 25 03 2011, 22:10
    • Сообщений 1134
    • Авто: E91 320D ///M E36 cabrio E46 323I
    • Изображения: 26
у меня с максимума до минимума за полгода уходит, так и не понял нормально ли это ::36:: доливаю по 100гр периодически)))
    • Сообщений 930
    • Авто: E46 Ci '01
VDV61 :
Начну с тупой замены разом всех резинок а там видно будет
    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
Так подниму темку чтобы не плодить, если никто не против.
Уходит антифриз когда включаю печку!
Точнее включаю печку - загорается лампа нехватки охл жидкости, выключаю гаснет через некторое время, доливал поллитра какое-то время норм, потом опять начинает загораться при включенной печке.
Подскажите что поменять гуру антифриза))
Dreams come true!!!
    • На форуме с 29 05 2012, 05:31
    • Сообщений 2591
    • Авто: e46 318i 99
    • Изображения: 84
а радиатор печки не может подтекать ? ::39::
и тут же выветриваться печкой :x
    • Сообщений 4233
Да вот что удивительно потеков нет и антифризом в машине не пахнет вроде ::kor::
Dreams come true!!!
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Smaug
повторюсь, антифриз может утекать через печку, под ковриками может несколько литров храниться
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
Володей
Каменные патрубки - 99% ГБЦ трещина или по минимуму прокладка ГБЦ. Выхлопные газы "надувают" охл.систему...
    • Сообщений 4233
Pro.no0b :
Smaug
Где конкретно через печку там прокладки/уплотнительные кольца? Пол вродеэсухой.
Dreams come true!!!
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Smaug
ты так и не увидешь, надо полностью обшиву снимать
    • Сообщений 23335
Володей :
Andrey_S :
У меня уходил антифриз:
1. Потек радиатор, заменил.
2. Уходил антифриз из под пластиковых трубок под впускным коллектором.
3. Заменил крышку для профилактики.
4. Стал чуть-чуть уходить антифриз из-под датчика температуры, заменил уплотнительное кольцо.
Как определить? Оставить в сервисе на сутки и пусть смотрят на холодную?
всего навсего систему опресовать надо! ::p::
вот ко всем обращаюсь, вам че, религия не позволяет приехать на сервис и нормально найти течь!??
приезжай, найдем... или бачек взорвем к чертям! ::23:: :lol:
    • Сообщений 23335
на каких моторах!? ::42::
у всех моторов свои болячки, везде течет по разному...
    • Сообщений 4233
ТраХтор
У нас например норм сервисов не найдешь. Я приеду скажу то что в посте выше написал а мне скажут не мы в таких машинахэне разбираемся ::angry::
Dreams come true!!!
