/ ФАРА! помогите! на BMW
    • На форуме с 04 09 2008, 10:23
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
НА сервисе вытаскивали и ставили фару,но получилось,что поставили не так,между ресницей и бампером большой зазор и именно эта фара как бы уходит чуь под крышку капота,нежели чем правая (если со стороны водителя сидеть) регулируются ли сами блоки фар? там явно зазор виден,левая фара чуть втоплена под крышку капота,с правой всё ок! как поправить?
Бума 328 i 2.8 литра, двигатель М52/TU
Бума Е-90 325 i 2,5 литра, 218 кобыл
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
Ни у кого нет идеи? ведь это не нормально... крепления самого блока фар ведь не могло поломаться,иначе бы она просто туда не встала... тогда почему она втопленная получилась под крышку капота? между фарой ик апотом вообще почти нет зазора,а у другой есть! то есть капот на одной фаре как бы находит на неё,крышка капота!
    • На форуме с 09 03 2009, 18:03
    • Сообщений 675
    • Авто: BMW 320i M54
у меня тоже одна чуть-чуть уходит. но это еще рассмотреть надо. если в глаза не бросается - не парься.
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
Не бросается? как не бросается? :) ведь и зазор тогда и получается из-за этого между ресницей и бампером :) а если поставить на место,то зазор уйдёт...
    • Сообщений 675
без фото трудно представить тяжеть горя.
если между бампером и фарой зазор - тогда надо ехать на сервис, по рукам надавать и поставить как положено.
у меня чуть под капот утоплена в глубь сверху. еле заметно. если только сравнивать с другой фарой. а к бамперу плотно прилегает.
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
Ну вот и у меня чуть утоплена сверху фара! а между ресницей и бампером зазор с палец! это,наверное,не нормально!
    • Сообщений 675
Oshun :
что-то мне подсказывает, что да :arrow:
а почему на сервисе сразу вопрос не задал?
Рекомендуем почитать на тему ФАРА! помогите!
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
Не обратил внимание :( а сами блоки фар не регулируются никак?
    • Сообщений 675
Oshun :
не знаю :( но подозреваю, что крепиться они должны намертво.
    • Сообщений 132
    • Авто: Ищу
http://www.autoprospect.ru/bmw/e46/13-2 ... -fary.html Вот в чём косяк!!! Винты крепления фары.. они должны закручиваться только после того,как фара будет выровнена по контору кузова!
    • Сообщений 675
ну вот теперь и я буду знать.
  • Начала потеть фара =(
    На днях заметил, что в одной из фар плохо держатся quotангельские глазкиquot, фару разобрал и вс...
  • Глюк. Фара.
    Я думаю я такой не один, т.к. на пред. БМВ тоже такое было, но так и не разобрался. На стыках на Т.Т...
