    • На форуме с 28 04 2009, 00:54
    • Сообщений 6
всем привет,проблема такая,везь мозг уже высосала,машинка 320,2000 года,мигают повороты с удвоенной частотой,как будто лампочка перегорела,и слева в заднем фонаре вместо поворота мигает габарит :evil: ,все лампочки проверяли-меняли,и спереди,и сзади,дилера у нас в городе нет,диагностику толковую не подвесить,фишки в задних фонарях чистенькие,масса есть везде,куда еще слазать?
    • Сообщений 10748
проверяй массу между разъемом и дорогой в плафоне. проблемма только в массе
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 11 03 2009, 19:34
    • Сообщений 194
    • Авто: BMW 320
тугарин
Разбирай люстру, почисти контакты и обработай ВДшкой. Такая же фигня была, три раза с удвоенной частотой моргал ,потом выравнивался, а габарит начал тускнеть постепенно. Дошло до того что поворотник работать вообще перестал, а габарит как свеча мерцал пока не потух. Кстати тоже лев. задн. Окислилось всё [censored].
HELP !!! Разбил OZ superlegerra R17, может завалялся у кого ?
    • Сообщений 6
разобрал все,везде побрызгал,не помогло...
Случайно залез в блок,который свет включает,оказалось,там весь угол у платы выгоревший и оплавившийся,поменял плату,чисто попробюовать с другого авто,и все заработало,и мигает не часто и горит,то,что нужно. вот :D
    • Сообщений 10748
при замене блока LSZ нужно его кодировать, менять вин и коректировать пробег. иначе будут проблемы
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 6
GUNhed :
может я не про тот блок?сгорел который слева у руля,с крутилками включения света и ПТФ,поставили,все работает,только пишет на приборке,что 4 лампы неисправны :x,и какие могут быть проблемы,если не прописать и вин не поменять с пробегом?
    • Сообщений 10748
это он и есть )
на диагностике (особенно приборки) найдешь еще много интересного. плюс ко всему на самой приборке на пробеге загорится красная точка
Ferrum :
GUNhed :
Рекомендуем почитать на тему мигают поворотники
    • Сообщений 6
придется в столицу ехать,у нас в вологде никто сделать не сможет,а вот еще вопрос,а блоки б\у перекодируются?сколько цена вопроса может быть и есть какая нибудь в них разница?
    • Сообщений 10748
перекодируются без проблем. но официалы бЭу блоки не прописывают. диллерское оборудование не позволянт менять пробег в нем и вин
Ferrum :
GUNhed :
