№476
30 09 2012, 15:09
Народ подскажите кто где заваривал и остался доволен качеством выполненных работ в ЗАО. П.c заранее благодарю.
№477
02 02 2013, 08:50
Вот и моя баклка оторвалась(
328 2000г Думаю где варить... Существует какое-нибудь усиление? |
№478
02 02 2013, 09:18
на первой машине трещины обнаружены на пробеге 360. но в хлам были сайленты редуктора и балки - имхо суммарный люфт и вызывал ударную нагрузку на крепление балки.
на второй машине за ними следили, сайленты редуктора регулярно менялись - и следов трещин не было. 328i '99 авт - 2,5 года 65тыс пробега, продано Infiniti G35x '07 |
№479
10 03 2013, 20:58
вот и я наконец нашёл причину ударов при начале движения обошлось всего 26000 вместе со опорами и снятием топливного бака в кейсиле. Очень долго искали причину в других сервисах и КПП менял и редуктор и маховик поставил от м50 уже руки опускались последняя инстанция нашли очень быстро в кейсиле.
№480
10 03 2013, 21:02
Uragan 320
Помню я после кейсила переделывал Продажа масел Профессиональный ремонт |
№481
10 03 2013, 21:04
AlexRS писал(а): Uragan 320 Помню я после кейсила переделывал нет слов |
№482
10 03 2013, 21:10
У моей машины вновь отвалилась балка! Люблю ее
Рекомендуем почитать на тему ЗАДНЯЯ БАЛКА на е46 трещины и вырывание самой балки......
№483
02 04 2013, 11:45
Я так почитал почитал, голова кругом от 17 страниц....
Пластины не выгледят надежными.. маленькие. Вот что думаю, усилить да так чтоб если и вырывало то вместе с багажником и половиной кузова. )) Подумаю на досуге, как это сделать) патом мб в отчете расскажу ^_^ |
№484
19 04 2013, 11:01
Ребят, собираюсь выкатывать задний мост в сборе и варить крепления на кузове. Подскажите плиз, что из запчастей точно понадобится?
сайленблоки балки (все 4) развальные болты и шайбы для них сайленблоки редуктора (надо или нет?) может что-то еще? Спасибо! |
№485
19 04 2013, 11:22
Shift Up
Все сайленты кто есть сзади менять лучше) чтоб патом не пришлось после сборки. Мое мнение лучше полностью перетряхнуть заднюю подвеску если есть денежка и ею давно ни кто не занимался. Тут видел классную тему - как запилили усиление места крепления задней балки на м3, это просто чума. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() я себе тоже что-то похожее сделаю но без каркаса, а до стоек дотяну)) |
№486
19 04 2013, 11:51
про сайленты в ходовке то понятно, не так уж и дорого они выходят если сразу все их поменять и забыть)) Лучше скажи что еще из резиночек, болтов итд может надо будет купить чтобы я до кучи заказал еще
спасибо за фотки кстати |
№487
19 04 2013, 11:57
Shift Up писал(а): про сайленты в ходовке то понятно, не так уж и дорого они выходят если сразу все их поменять и забыть)) Лучше скажи что еще из резиночек, болтов итд может надо будет купить чтобы я до кучи заказал еще спасибо за фотки кстати По поводу резиночек и болтов не скажу)) как дело пойдет) что-то открутиться чтото нет) что-то порвется. Сложно предугадать. Подожди тех кто менял) они тебе дадут более правильный совет) я пока думаю насчет проварки) |
№488
19 04 2013, 20:14
у меня балка походу патрубок алюминиевый тормозной трахнула - тормозуха убежала вся. 46ой стоит. надо скидывать балку варить крепления и менять патрубок. Как варить это уже по месту будем смотреть... как-то так...
№489
22 04 2013, 06:46
Shift Up
Это возможно только если балку от кузова оторвало я других случаев не видел |
№490
22 04 2013, 07:28
тормозная трубка которая идет на правое заднее колесо возле штуцера дырка. и магистральной плохо. буду менять обе. вместе с ремонтом балки
так кто-нибудь еще ответит что надо менять когда балку скидываешь? |
№491
20 06 2013, 15:54
Подпишусь
№492
06 10 2013, 07:30
Вот отличная инструкция с фотографиями
http://www.turnermotorsport.com/image/s ... cement.pdf http://www.turnermotorsport.com/t-galle ... frame.aspx |
№493
06 10 2013, 16:53
dallas
№494
08 10 2013, 15:01
toolshed
Да что-то да походу Оказывается и правила к тому же радикально поменялись за последнее время |
№495
16 08 2014, 21:13
Кто в Питере качество выполняет эту работу?
Есть контакты? Самому влом делать - нет времени.
№496
07 01 2017, 14:37
На рестайле проблема решена или нет?
Или на рестайле так же вырывает балку? |
№497
07 01 2017, 16:13
cmylxalex писал(а): На рестайле проблема решена или нет? Или на рестайле так же вырывает балку? С дуру можно и х..й вырвать , не то что балку |
№498
09 01 2017, 09:01
cmylxalex писал(а): На рестайле проблема решена или нет? Или на рестайле так же вырывает балку? вырывает уже деталь пола по левому контуру Ремонт любых редукторов - лс |
№499
08 03 2017, 09:21
toolshed писал(а): cmylxalex писал(а): На рестайле проблема решена или нет? Или на рестайле так же вырывает балку? вырывает уже деталь пола по левому контуру Вобщем кузов надо осматривать очень внимательно,вот рестайл с трещинами [url]https://www.drive2.ru/l/3889724/[/url] |
