    • На форуме с 26 06 2011, 23:26
    • Сообщений 109
    • Авто: BMW E46 318i 1998 г.в. седан движок M43/TU на ручке
Tолян :
ditrih
Какая тогда логическая цепь? Свечки работают всегда, тогда всегда были бы помехи. Может масса на усилителе где-то коротит внутри? Отключи усел, если он на колонки запитан и попробуй. Если не спасет махни голову на другую тоже без усела и прокатись ::37::
Понял попробую!
    • На форуме с 26 09 2012, 08:06
    • Сообщений 118
    • Авто: 318i N42b20
приветствую, подскажите по ошибкам, и куда копать?
ошибки сбрасываю, но они всеравно горят желтым , потом появляются красные .
Машина при движении глохнет и минут 10 ее завести невозможно
bmw e30 m40b16 продана bmw e46 n42b20 езжу
Типография : печать листовок, визиток, банеров, постеров, календарей http://ami-inform.ru/
    • На форуме с 15 09 2010, 21:55
    • Сообщений 631
    • Авто: Пешеход
отчет супер
    • На форуме с 01 01 2011, 16:58
    • Сообщений 2451
    • Авто: BMW 545iT Liebig e28, BMW 535i e34
    • Торговая репутация: +15
    • Изображения: 130
lucky_m40
вторая ошибка скорее всего следствие третьей. Первая ошибка говорит о том, что у тебя кнопка DSC нажата более 10 секунд, либо ошибка кнопки. Вторая ошибка говорит, что у тебя напряжение борт сети менее 9 вольт, тогда у тебя по идее стартер не должен крутить. Но это может быть просто погрешность твоей проги, которой ты диагностируешь. 3 ошибка уже серьезная, если не доходит сигнал по шине CAN, тут уже нужно толкового диагноста/электрика.
    • На форуме с 12 05 2013, 15:44
    • Сообщений 130
что за программа для диагностике дайте ссылку . У меня такая же беда горит ASC+ABS , когда тормозишь колеса юзом идут ?
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Shagratn
Программ для диагностики много, к ним еще нужен адаптер.
DIS
INPA
BMW Scanner
и т.д....
У меня колеса юзом не шли.
    • Сообщений 130
адаптер у меня есть а вот программы на ноутбук нету .
Рекомендуем почитать на тему [ASC+ABS] Фотоотчет по ремонту насоса
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Shagratn
Вот этот раздел форума тебе в помощь:
viewforum.php?f=167
    • Сообщений 130
сп
    • Сообщений 130
Народ подскажите сбросил ошибки по ABS лампочка все ровно горит и ASC тоже горит , в каком разделе надо смотреть про ASC
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Это взаимосвязаная система. Все в одном.
    • На форуме с 29 04 2011, 15:49
    • Сообщений 37
    • Авто: BMW 320D E46 1999Г
Теперь и я починил свой насос, стерлись щетки.
Перед прокачкой лучше запастись штуцерами для прокачки.
Они киснут быстро, поэтому один штуцер заломал, теперь высверливать придется.
Гирлянда пропала, но тормоза херовенькие , нужно со штуцером разобраться.
    • На форуме с 13 08 2013, 21:50
    • Сообщений 3
Друзья, а кто знает, что означает белый квадрат в центре схемы abs? У меня его контакты из 4, 3 отошли, abs и asc не работает даже после припайки контактов.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Sergey161
Выложи схему, по которой смотришь.
    • Сообщений 3
http://radical-foto.ru/fp/d0873242e6774 ... bace72dbdc
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Sergey161
Не подскажу - не знаю
    • На форуме с 06 07 2011, 16:36
    • Сообщений 83
    • Авто: 316 touring, e46, N42B18
кто может поделиться eeprom слитый bmw scanerom?
блок asc,машина дорестайл.
спс.
    • На форуме с 08 07 2014, 13:16
    • Сообщений 75
Парни, а какой скоростью должен крутиться эл. Двигатель абс? Я щетки поменял, включил проверить, а он медленно крутится. 12 просто подал без мозгов.
    • Сообщений 2451
    • Изображения: 130
Точные обороты никто не скажет, крутиться быстро он не должен.
