№26
08 03 2013, 17:04
Колян61 : x5owner : Колян61 : макс я только ведь вчера тему создал - че не спросил? viewtopic.php?f=17&t=95822 Коля у меня просто прблема со съемов шланга а в целом все ЦУПЕР!!!))) так ты спросил бы как? и я б тебе подсказал ну так я до сих пор не понял ка внутри шланг от насоса снять от корпуса? срезать скальпелем? и еще я не понял как все таки отсоединить фишку электрическую от корпуса Питерская Ракета : x5owner, я правильно понял - КАМАСУТРА?! самое страшное что ПРЯМОСУТРА!
№27
08 03 2013, 17:06
x5owner
и вообще зря ты начал тот шланг снимать родной, я тебе честно скажу. снял бы только с насоса. на Пирбуррге он толще, но с помощью фена решается проблема, и он залетает как родной туда а крепил я обычным хомутиком. смотри будешь погружать обратно, проверь что бы штангачка поплавка не слетела с клипсы, иначе будет неправильно остаток показывать |
№28
08 03 2013, 17:09
Колян61 : x5owner и вообще зря ты начал тот шланг снимать родной, я тебе честно скажу. снял бы только с насоса. на Пирбуррге он толще, но с помощью фена решается проблема, и он залетает как родной туда а крепил я обычным хомутиком. смотри будешь погружать обратно, проверь что бы штангачка поплавка не слетела с клипсы, иначе будет неправильно остаток показывать с какой клипсы? и еще вопрос в какую сторону должен быть направлен этот поплывок? |
№29
08 03 2013, 17:09
x5owner
фишка!!!!! берешь вставляешь отвертку и клипсу тянешь до упора назад |
№30
08 03 2013, 17:11
погрей феном
№31
08 03 2013, 17:11
№32
08 03 2013, 17:11
Питерская Ракета : погрей феном ок кипятком... погрею фена нет там... т.к. света нет пошел тренироваться |
Рекомендуем почитать на тему SOS БЕНЗОНАСОС SOS!!!
№33
08 03 2013, 17:13
там на корпусе насоса есть направляющая, а на посадочном месте имеется выемка, так что думаю увидешь и не промахнешься
№34
08 03 2013, 18:49
Колян ну я понял эту направляющую в углубление... дальше то что ? как закрутить это кольцо большое которое долотом я откручивал? нихера не закручивается я уж всем весом давил какбыть?
№35
08 03 2013, 18:50
не насос, а сливной бачок! Очень похож
№36
08 03 2013, 18:51
сам насос в бак ровно встал? кольцо сначала выровняй обратно пытаясь откручивать,потом пробуй затянуть... если насос ровно не садится- скорее резинка уплотнительная задралась,её лучше сначала на бак одеть,а потом насос покачивая вставлять
Продам фары седан/сарай рест,фото в галерее л.с. |
№37
08 03 2013, 18:54
x5owner : ну блин скажите чо нибудь, может там зажигалкой погреть это место? или там закурить там и дымом подышать на него... Конечно! Кули, чем ещё бензаносос-то ремонтировать. Поджигай!!! И в гараже сразу светлее будет! По ИЗО 4+, по труду 2. Опохмеляйся и на пересдачу. По теме: рви шланг к чертям собачьим и иди покупать новый в ближайший магаз с запчастями для ТАЗиков. Там подберут без проблем. |
№38
08 03 2013, 18:56
vitalik626 : сам насос в бак ровно встал? кольцо сначала выровняй обратно пытаясь откручивать,потом пробуй затянуть... если насос ровно не садится- скорее резинка уплотнительная задралась,её лучше сначала на бак одеть,а потом насос покачивая вставлять хм... да вроде не очень ровно получается... я вмем весом на это кольцо давлю... и не получается.... все руки разодрал [censored]... понял короче резинку в бак всталяю, потом насос, потом в выборку попадаю... штучкой 1 в выемку 2, и крутить ниче не надо... так ? надо просто попасть? потом короче чуть против часовой кручу металическую хрень 3, а потом как тока чую пошло по часовой закручиваю? или там левая резьба? ![]() |
№39
08 03 2013, 18:57
OlegCh : x5owner : ну блин скажите чо нибудь, может там зажигалкой погреть это место? или там закурить там и дымом подышать на него... Конечно! Кули, чем ещё бензаносос-то ремонтировать. Поджигай!!! И в гараже сразу светлее будет! По ИЗО 4+, по труду 2. Опохмеляйся и на пересдачу. По теме: рви шланг к чертям собачьим и иди покупать новый в ближайший магаз с запчастями для ТАЗиков. Там подберут без проблем. рано раскрыл секрет Полишинеля |
№40
08 03 2013, 18:58
OlegCh : x5owner : ну блин скажите чо нибудь, может там зажигалкой погреть это место? или там закурить там и дымом подышать на него... Конечно! Кули, чем ещё бензаносос-то ремонтировать. Поджигай!!! И в гараже сразу светлее будет! По ИЗО 4+, по труду 2. Опохмеляйся и на пересдачу. По теме: рви шланг к чертям собачьим и иди покупать новый в ближайший магаз с запчастями для ТАЗиков. Там подберут без проблем. шланг да порвал... контакты одел, посатижами [censored] пережал.... кстати ну и гавно эти насосы вдо, [censored] пирбург в них так напряжно засовывать)))) насос видимо менялся))) но судя по калу на дне бака) который я щас сливал оттуда))) чаще чем топливный фильтр))) |
№41
08 03 2013, 19:06
Питерская Ракета : секрет Полишинеля +1 )) Сарказм понял. Ну а кули тут все глумяться над рисунком. А мужик там в гараже со свечкой насос ремонтит 8-го марта. |
№42
08 03 2013, 19:09
ну не со свечкой... свет в машине пока горит... света в гаражах нет... а у меня в конце самом почти бокс... а гаражи подземные
№43
08 03 2013, 19:09
OlegCh : Питерская Ракета : секрет Полишинеля +1 )) Сарказм понял. Ну а кули тут все глумяться над рисунком. А мужик там в гараже со свечкой насос ремонтит 8-го марта. видать ты не знаком с киборгом под кодовым названием: Женщина |
№44
08 03 2013, 19:10
резьба обычная,просто чтобы кольцо по резьбе выравнять крутни его немного в обратную сторону
№45
08 03 2013, 19:10
x5owner : ну не со свечкой... свет в машине пока горит... света в гаражах нет... а у меня в конце самом почти бокс... а гаражи подземные ![]() Женщина-сторож веселится. Рубильник рубанула |
№46
08 03 2013, 19:11
Питерская Ракета : x5owner : ну не со свечкой... свет в машине пока горит... света в гаражах нет... а у меня в конце самом почти бокс... а гаражи подземные ![]() Женщина-сторож веселится. Рубильник рубанула
№47
08 03 2013, 19:22
x5owner
я ж ведь тебе писал... смотри, дастань опять насос, если вместе с нми вылезла уплотнительная резинка, поставь ее н место посадки насоса, проверь что оно плотно прилегает. проверь еще раз сам насос, штангу попловка, что б она плотно сидела посадочных клипсах. после этого сразу выставь направляющую в паз и потихоньку погружай насос в бак, легонько поправляя штангу поплавка и не со вcей силы но под давлением прижать насос к баку. после того как он будет плотно прижат, закручивай кольцо стопорное, оно крутится по часовой. если плотно насос не погружается, то ты не правильно поставил сам новый насос, я то же столкнулся с этим когда Витьку два дня назад ставил насос. |
№48
08 03 2013, 19:24
Колян61 : x5owner я ж ведь тебе писал... смотри, дастань опять насос, если вместе с нми вылезла уплотнительная резинка, поставь ее н место посадки насоса, проверь что оно плотно прилегает. проверь еще раз сам насос, штангу попловка, что б она плотно сидела посадочных клипсах. после этого сразу выставь направляющую в паз и потихоньку погружай насос в бак, легонько поправляя штангу поплавка и не со вcей силы но под давлением прижать насос к баку. после того как он будет плотно прижат, закручивай кольцо стопорное, оно крутится по часовой. если плотно насос не погружается, то ты не правильно поставил сам новый насос, я то же столкнулся с этим когда Витьку два дня назад ставил насос. зря старался
№49
08 03 2013, 20:18
Макс!!!!!
ну че где ты там |
№50
08 03 2013, 20:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86 |
ну че где ты там
