/ Вопрос по термостату на BMW
    • На форуме с 04 05 2012, 21:28
    • Сообщений 22
    • Авто: 320d Вагон
Столкнулся с распространенной проблемой - не греется мотор. Понятно, что надо меня термостат. Полез в BMWCATS, а их там в системе два ::18:: .
17 11 2 249 366 - рядом с бочком (http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 7/17_0141/)
11 51 7 805 811 - на движке (http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_3324/)
Мужики, какой из них менять надо? Или оба сразу?
    • Сообщений 15171
Тракторовод :
твои ссылки не открываются,
но если я правильно понял про термостат под бачком ОЖ, то но стоит и функционирует для охлаждения АКПП, если у тебя ручка, то у тебя нет такового.
тебе нужно менять основной - на двс
    • Сообщений 22
    • Авто: 320d Вагон
Спасибо, разобрался.
    • Сообщений 8566
В бачке, внизу вроде тоже есть термостат... Насчёт для чего он именно - не скажу. Но радиатор и теплообменник АКПП далековато от него...
Я бы поменял термостат ЕГР который. Он часто клинит полуоткрытом состоянии... От износа. :(
    • Сообщений 15171
BlackFlash :
::16::
еще раз - термостат который стоит в низу под расширительным бачком и имеет место посадки в монтажной плате, - устанавливается только для машин с АКПП. на МКПП его нет. служит он для охлаждения масла АКПП
    • На форуме с 01 05 2012, 10:58
    • Сообщений 699
    • Авто: land rover discovery 3
у него два термостата, это же трактор, причом сдесь термостат который стоит в бачке???? мой совет поменяй сразу оба, если крнечно есть возможность.
    • Сообщений 15171
Casper :
№ 4 - при том что он вообще здесь не в тему про двс, и на его работу никак не влияет
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по термостату
    • Сообщений 15171
AlexZ :
BlackFlash :
а проверить его никак? ...не снимая?
ты про какой именно?
