07 03 2013, 12:28
Столкнулся с распространенной проблемой - не греется мотор. Понятно, что надо меня термостат. Полез в BMWCATS, а их там в системе два
.17 11 2 249 366 - рядом с бочком (http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 7/17_0141/) 11 51 7 805 811 - на движке (http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_3324/) Мужики, какой из них менять надо? Или оба сразу? |
07 03 2013, 12:32
Тракторовод : Столкнулся с распространенной проблемой - не греется мотор. Понятно, что надо меня термостат. Полез в BMWCATS, а их там в системе два .17 11 2 249 366 - рядом с бочком (http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 7/17_0141/) 11 51 7 805 811 - на движке (http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... 1/11_3324/) Мужики, какой из них менять надо? Или оба сразу? твои ссылки не открываются, но если я правильно понял про термостат под бачком ОЖ, то но стоит и функционирует для охлаждения АКПП, если у тебя ручка, то у тебя нет такового. тебе нужно менять основной - на двс |
07 03 2013, 12:36
Спасибо, разобрался.
07 03 2013, 13:57
В бачке, внизу вроде тоже есть термостат... Насчёт для чего он именно - не скажу. Но радиатор и теплообменник АКПП далековато от него...
Я бы поменял термостат ЕГР который. Он часто клинит полуоткрытом состоянии... От износа. Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
07 03 2013, 14:03
BlackFlash : В бачке, внизу вроде тоже есть термостат... Насчёт для чего он именно - не скажу. Но радиатор и теплообменник АКПП далековато от него... еще раз - термостат который стоит в низу под расширительным бачком и имеет место посадки в монтажной плате, - устанавливается только для машин с АКПП. на МКПП его нет. служит он для охлаждения масла АКПП |
07 03 2013, 14:07
у него два термостата, это же трактор, причом сдесь термостат который стоит в бачке???? мой совет поменяй сразу оба, если крнечно есть возможность.
07 03 2013, 14:19
Casper : у него два термостата, это же трактор, причом сдесь термостат который стоит в бачке???? мой совет поменяй сразу оба, если крнечно есть возможность. ![]() № 4 - при том что он вообще здесь не в тему про двс, и на его работу никак не влияет |
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по термостату
08 03 2013, 06:43
AlexZ : BlackFlash : В бачке, внизу вроде тоже есть термостат... Насчёт для чего он именно - не скажу. Но радиатор и теплообменник АКПП далековато от него... Я бы поменял термостат ЕГР который. Он часто клинит полуоткрытом состоянии... От износа. а проверить его никак? ...не снимая? ты про какой именно? |
