    • На форуме с 26 11 2007, 01:00
    • Сообщений 3769
    • Авто: 318 iA М43 325CiA м54 БЫЛИ. е53 4.4 n62 есть
Ребят, подскажите:
1. Штатная сигналка - когда открываешь водительскую дверь - НЕ с кнопки, а просто повернув ключ в личинке - снимается с охраны ? просто у меня молчит....пробовал открыть багажник - ПИЩИТ ...
Так и есть или что-то не так работает ?
2. Парктроник от седана на купэ подходит (имеется ввиду комплект - блок,проводка,колокольчик,сами датчики) если докупить планочку под парктроник на купэ ? или всё сложнее ?
БудьМоейВсегда
Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760
    • Сообщений 10748
1 - все намана
2 - да
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 3769
GUNhed :
1 - все намана
2 - да
О, спасибо.
А по 1-му вопросу - там ничё в настройках компом поменять нельзя ? чтоб только кнопками снималась с охраны ?
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
кар мемори смотреть нужно...точно не помню..
    • Сообщений 3769
zass
- в смысле не помнишь как или не помнишь возмоно ли ?
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
тис почитать нуно...всего и неупомнишь)) ..помню что чегот по кнопкам было))
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...но помойму в 46 есть такая хреновая фича...что даж при установке не штатной сигналки...вешая оную на замок она ставит в охрану штатную... Уточню...скажу...
Рекомендуем почитать на тему Вопросы к знатокам...
    • Сообщений 3769
zass :
Спасиб жду :)
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
[/quote]
Спасиб жду :)[/quote]
..при наличии DWA возможны варианты...
    • Сообщений 3769
о спасибо...значит можжно поменять установки :twisted:
БудьМоейВсегда
    • На форуме с 25 04 2009, 21:53
    • Сообщений 50
    • Авто: 318
РЕБЯТА помогите машина BMW 99г двиг М 43ТU не заводится нет импульса на форсунки А КОГДА ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ подключаеш есть импульс Подскажите заранее спасибо
Смехэто Солнце:оно прогоняет зиму с человеческого лица.
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
..диаг.. покажет...на ошибку датчика колена.. и естессно нужно проверить питание на самом блоке
При подключении внешнего..завести можно?
    • Сообщений 50
    • Авто: 318
Нет не заводится хотя вроде и
должна колено это коленвал?
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
именно ..
    • Сообщений 50
    • Авто: 318
Спасибр !
    • Сообщений 50
    • Авто: 318
А что может быть если горит желтая масленка на приборной доске загорается она через какоето время после начало движения?
    • Сообщений 50
    • Авто: 318
:D
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
...датчик уровня масла наелся... или уровень ниже порогов)))
    • Сообщений 50
    • Авто: 318
Усе понятно Спасибо а по датчику диагност говорит нег ошибок! хз чо делать
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
дык залип гуано всяческим наверное... попробуй снять.. при смене масла..
    • Сообщений 50
    • Авто: 318
НЕ я про датчик коленчатого все нет ипульса и нет на опеле езжу [censored]!
    • Сообщений 540
    • Авто: BMW
Денис11 :
Ошибок нет... и авто не едет!
    • Сообщений 50
    • Авто: 318
Странно да Завтра на сервис BMWшный отбуксирую
    • Сообщений 3769
Денис11
чё там 8)
БудьМоейВсегда
    • Сообщений 50
    • Авто: 318
Не понял где на сервисе что ли??
  • Вопросы по аэрографии
    Есть задумка сделать себе аэрографию на капоте. Возникло некоторое число вопросов по этому поводу: ...
  • Вопросы по навигации МК3
    Так как в вопросах навигации я полнейший лол - быстрейшими темпами стараюсь это исправить. Перечитав...
