19 04 2009, 22:16
Ребят, подскажите:
1. Штатная сигналка - когда открываешь водительскую дверь - НЕ с кнопки, а просто повернув ключ в личинке - снимается с охраны ? просто у меня молчит....пробовал открыть багажник - ПИЩИТ ... Так и есть или что-то не так работает ? 2. Парктроник от седана на купэ подходит (имеется ввиду комплект - блок,проводка,колокольчик,сами датчики) если докупить планочку под парктроник на купэ ? или всё сложнее ? Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
19 04 2009, 23:11
1 - все намана
2 - да Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
20 04 2009, 11:42
GUNhed : 1 - все намана
2 - да О, спасибо. А по 1-му вопросу - там ничё в настройках компом поменять нельзя ? чтоб только кнопками снималась с охраны ? Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
21 04 2009, 00:29
кар мемори смотреть нужно...точно не помню..
21 04 2009, 01:14
zass
- в смысле не помнишь как или не помнишь возмоно ли ? Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
21 04 2009, 01:20
тис почитать нуно...всего и неупомнишь)) ..помню что чегот по кнопкам было))
21 04 2009, 01:28
...но помойму в 46 есть такая хреновая фича...что даж при установке не штатной сигналки...вешая оную на замок она ставит в охрану штатную... Уточню...скажу...
Рекомендуем почитать на тему Вопросы к знатокам...
22 04 2009, 18:12
zass : ...но помойму в 46 есть такая хреновая фича...что даж при установке не штатной сигналки...вешая оную на замок она ставит в охрану штатную... Уточню...скажу...
Спасиб жду Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
25 04 2009, 13:10
[/quote]
Спасиб жду ..при наличии DWA возможны варианты... |
25 04 2009, 17:56
о спасибо...значит можжно поменять установки
25 04 2009, 22:12
РЕБЯТА помогите машина BMW 99г двиг М 43ТU не заводится нет импульса на форсунки А КОГДА ОТ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ подключаеш есть импульс Подскажите заранее спасибо
26 04 2009, 03:56
..диаг.. покажет...на ошибку датчика колена.. и естессно нужно проверить питание на самом блоке
При подключении внешнего..завести можно? |
26 04 2009, 13:37
Нет не заводится хотя вроде и
должна колено это коленвал? |
26 04 2009, 13:49
именно ..
26 04 2009, 13:51
Спасибр !
26 04 2009, 14:23
А что может быть если горит желтая масленка на приборной доске загорается она через какоето время после начало движения?
26 04 2009, 16:59
28 04 2009, 23:08
...датчик уровня масла наелся... или уровень ниже порогов)))
28 04 2009, 23:17
Усе понятно Спасибо а по датчику диагност говорит нег ошибок! хз чо делать
№20
28 04 2009, 23:29
дык залип гуано всяческим наверное... попробуй снять.. при смене масла..
№21
28 04 2009, 23:36
НЕ я про датчик коленчатого все нет ипульса и нет на опеле езжу [censored]!
№22
29 04 2009, 00:00
Денис11 : НЕ я про датчик коленчатого все нет ипульса и нет на опеле езжу [censored]! Ошибок нет... и авто не едет!
№23
29 04 2009, 00:18
Странно да Завтра на сервис BMWшный отбуксирую
№24
01 05 2009, 16:57
Денис11
чё там Я свою недавно хотел продавать, но передумал. Причин было много, одна из них фантастическая надёжность.(с) Андрю 760 |
№25
01 05 2009, 20:08
Не понял где на сервисе что ли??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 53 |
