    • На форуме с 31 08 2007, 21:33
    • Сообщений 34
    • Авто: 318d m47n 2003г.в.
starter: заметил такую хрень:
дело именно не в оборотах, а в скорости. Объясняю-в городе раскручиваю до 4 на 2пер. или 3 всё ОК, на трассе на 4пер. облом.
разгоняется то она отлично, но только как педаль отпустишь, потом скнова газ все тупняк
Причем заметил такую хрень...если разгоняться педаль не в пол а где на половину то все ОК. А начинает тупить именно только при резком разгоне...
Да и еще, наступает тупняк жмешь педаль в пол - медленный медленный разгон, если отпустить на половину...разгоняется быстрее.
Какая может быть связь между оборотами/скоростью и оборудованием...
И напомню, после тупняка остановишься заглушишь-заведешь все становиться ОК. Ошибки читал -нет ошибок. Я так понимаю ошибки хранятся в памяти...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
leshiy156, вечером тему восстановлю, где я чистку делал полную
traktorist, снимаешь его с коллектора и со стороны где возвращаюца газы суеш толстую отверточку и давишь. не резко , должно расходица.
mitch2007, может турболаг???
E82 123d
    • Сообщений 34
что такое турболаг????:))
сегодня пилил по трассе
разгонялся не быстро до 174 ....и все.....дальше ..й!(((
сбросил газ..проехал на 150 еще км3 все стало ОК без заглушки и заводки....разогнался до 180 и опять облом( тапку отпускаешь примерно на половину начинает разгоняться, правда не фонтан...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
mitch2007, турболаг, когда выпадаешь из оборотов турбины и заново их раскручиваешь
То есть, переключаясь в неправильных оборотах двигателя, снижаются обороты турбы и разгон как бы начинаеца вновь, а не продолжается.
E82 123d
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
у меня та же фигня до 180 пулей а потом проподает тяга и начинает скидывать до 150 потом минуты через 3-4 спокойно разгоняться
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • Сообщений 34
starter: нееее....уверен что то другое....
На следующей недели поеду масло менять, пусть парни из сервиса кумекают.
Такая хрень началась когда у меня старая турба умирала.
Я нифига не понимаю, но если следовать логике...какая то зависимость от картерных газов...
Видимо "где то" стоит "какой то" датчик...или ещё что то...
Пробовал тупо не спеша разгоняться...174 и тупняк...
Бесит! ТОлько начинаешь с кем-нибудь салиться...и уже вроде "уиграл" но потом уже сзади...
    • На форуме с 17 05 2009, 14:04
    • Сообщений 7
Привет всем дезилистам. У меня BMW 320d. Проблемма в чёмто похожая тут выше описанная, нет тяги . максималка 140 км/ч. приговорилли турбину. Вопрос знающим людям. на что обратить внимание ещё внимание при замене турбинки? Буду всем заранее благодарен. :!:
Рекомендуем почитать на тему тупит при разгоне №2
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Берис, катализатор, впускной тракт полностью и система вентиляции картерных газов.
а также трубки слива и подачи масла в турбу
E82 123d
    • Сообщений 7
starter спасибо завтра гляну на всё
    • Сообщений 34
Берис,
а после замены через тыщенку съезди на диагностику...мало ли что..
менял недавно...поменяли отвратительно...хорошо на диагностику заехал в другой сёвис...
    • На форуме с 01 04 2009, 17:20
    • Сообщений 378
    • Авто: RR Sport Supercharged; М3 SMG 2005
на турбе я бы начал с вентиляции картера!
    • Сообщений 34
на самом деле диагностика состояния турбы занимает 10 минут
люфт/не люфт маслом закидана/не заидана...а там дальше по ситуации...
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
Buldozer, в первую очередь вентиляция картерных газов.
E82 123d
