    • На форуме с 05 04 2009, 16:09
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
рЕБЯТА помогите , ситуация следующая :когда открываешь крышку масляную при работающем двигле (без разницы на холодную или горячую) идет белый дым ?????Что делать машину тока купил , масло поменял все равно тоже самое . Но
1)при любых оборотах дыма из трубы нет
2)масло не ест
Какие последствия всего этого ???Что лутше делать ???
    • На форуме с 10 03 2009, 12:56
    • Сообщений 15
А зачем ты при работающем двигателе открываешь крышку? Что ты хотел проверить? Я слышал на 2.0 бензине, так можно проверить клапан вентиляции картера вроде, но зачем на дизеле? Поясни пожалуйста. Белый дым или просто пар? А тянет нормально? Антифриз не хавает? В антифризе масло есть? В масле есть антифриз? Если всё в норме, думаю можно не парится и перестань открывать крышку! :D
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
lelik123, зачем открыл то?
что именно хочешь проверить, скажи, так будет проще.
E82 123d
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
открывал так просто посмотреть .... Но заметил одну вещь на горячую больше дымка этого белого . Есть вообще 2 варианта
1- хана цилиндро-поршневой
2- забита система выпуска картерных газов
Тянет вроде ниче , но у меня просто бензинка раньше была и не с чем сравнить . Я не знаю стоит ли вообще делать комп диагностику , а то купил и не наю .....
А как у вас маслицо кушает и сколько там на 1 тыс или на 5 тыс ?
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
Хотел узнать это вообще серьезно или нет ? Просто езжу многовато . Что мне делать :????? Не хотелось бы что это повлекло к более серьезным поломкам . ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
    • На форуме с 09 10 2008, 01:21
    • Сообщений 28
Оставь двигатель спокойно работать. Так и должно быть.
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
lelik123, какой пробег?
Какой расход топлива и масла?
Если все в норме, проводи ТО и для перестраховки систему вентиляции картерных газов проверь и живи спокойно.
E82 123d
Рекомендуем почитать на тему БЕЛЫЙ ДЫМ ИЗ-ПОД МАСЛЯНОЙ КРЫШКИ
    • Сообщений 28
Он написал что масло не ест
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
А может это что нибудь с сажевым фильтром , или сапун забит или ...???
Мот у кого было ? .
Счас поеду на станцию , потом отпишусь
    • На форуме с 03 04 2008, 22:23
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
Невольно вспоминается анекдот, когда приходит мужик к доктору и говорит:
- Доктор, я когда вот так вот делаю у меня вот тут и вот тут болит...
- Ну так не делайте так...
А если по теме, то насколько я знаю проверить работает ли система циркуляции картерных газов можно открутив крышку на работающем двигателе. Если крышка прыгает то забит маслоделитель. Если спокойно лежит на горловине - то все ок!
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
короч был на станции бмв сделал комп диагностику -все ок !
Насчет дыма сказали что сажевый фильтр .
А маслоотделитель это не сажевый фильтр ???
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
нет
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
как вообще правильно называется этот сажевый фильтр ? Мот кто-нибудь подскажет номер этой детали ? Помогите не знаю что покупать , да и на авторынок пошел 2 точки нашел где он есть , но мне так его и не показали т.к не было на месте . Спрашиваю маслоотделитель что такое, матают головой ......
    • Сообщений 63
    • Авто: 320d VF
так и называется. По немецки Rußpartikelfilter. :)
    • На форуме с 12 09 2008, 07:26
    • Сообщений 2123
    • Авто: 3.3 Patrol
Поднималась такая тема))) поищи, там много всего веселого написано... может голову оторвать когда будешь в следующий раз откручивать, картерные газы это не шутка.
Непарься это фигня, не дым это. Забудь и неоткручивай
http://vk.com/chekashov
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
поменял сегодня сажевый фильтр , но корпус оставил старый-проблема осталась , но крышку уже не бросает если открутить . Кто знает что за клапан в этом корпусе , для чего он ? Где находится САПУН и клапан отработанных газов , хочу почистить ? Подьехал к одним мастерам они грят что это картерные газы , но почему они не в картере они не знают ????
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
кстати раскрутил сегодня до 5000 об -выкинуло столб черного дыма . Это нормально . Но именно на 5 до ничего не было ?
    • Сообщений 1769
    • Авто: BMW
rol Ты в точку попал :lol:
П Р О Д А М:
моник4:3,антенна GPS
viewtopic.php?f=4&t=68662
    • Сообщений 3809
    • Изображения: 72
ты хоть vin напиши чтоли...
или двигатель какой укажи, может так проще будет, а то одни ребусы только.
От общих симптом тебе частное решение не дадут
E82 123d
    • На форуме с 08 03 2009, 23:36
    • Сообщений 915
    • Авто: subaru outback
странно не думал что дизеля полезно да 5000 крутить
главное не забыть завтра забрать водку сегодня
    • На форуме с 25 06 2008, 12:27
    • Сообщений 612
    • Авто: BMW/m47/2000/136hp/A/T
    • Изображения: 40
Дизельный двигатель не может развивать высокие обороты - смесь не успевает догореть в цилиндрах. Это приводит к снижению удельной мощности двигателя на 1л объема, а значит, и к снижению удельной мощности на 1кг массы двигателя. На максимальной эксплуатационной мощности смесь в дизеле не догорает, приводя к выбросу облаков сажи. (c) wikipedia
    • Сообщений 612
    • Изображения: 40
Если моментальная раскрутка до 5000 то ничего вроде :roll:. А вот езда на таких оборотах совсем не полезно. :x
    • Сообщений 58
    • Авто: 320d M47
мотор м47 , 2001 г в , 2.0 дизель
