    • На форуме с 27 08 2008, 21:13
    • Сообщений 101
    • Авто: 325 Сi
Подскажите как снять молдинги вокруг окон и на дверях? машина купе
    • Сообщений 101
    • Авто: 325 Сi
что никто не снимал?
    • Сообщений 13390
    • Авто: реактивная бытовка
    • Изображения: 131
дверные за край цепляешь и выдергиваешь,только то которые в крыльях надо с загнутого конца отстегивать
водосток тоже просто снимается -снимаешь резинку на проеме под ней пистоны
    • На форуме с 24 03 2008, 21:38
    • Сообщений 3695
    • Авто: Обезьянчик
Gonzales
у меня там болтики, где у тебя пистоны... а то, что в крыльях лучше снимать со снятой форточкой от греха подальше, ибо погнув эту хрень - можешь её выкинуть.
EMMA 2009 European Champion (Team Russia)
Sold: e46 330ci "White Bride";
Sold: e92 335i "Rossoneri";
Sold: f10 535i "My Moon";
Now: f30 335i "Project 97"...
    • На форуме с 20 04 2009, 22:25
    • Сообщений 12
Ещё хуже то, что отдельно бумеранг не везде смогут заказать - в некоторых программах заказ идёт молдингом в сборе, около 117 евро, но это для седана 4 двери, на купе не знаю..
    • На форуме с 12 08 2007, 18:02
    • Сообщений 1388
    • Авто: сейчас: m3 e92; были: e36 325ci, e46 323, e46 323ci, e46 M3 cabrio
    • Изображения: 96
Bass
+1 нет там никаких пистонов, там крестовые болты под уплотнителем..
водосток снимается путём снятия уплотнителей и отвинчивания болтов..
чтобы снять задний молдинг (он на скотче крепится двухстороннем) нужно снять форточку, чтобы снять форточку нужно снять заднюю обшивку.. передние молдинги(дверные) снимаются элементарно путём поддевания конца(со стороны замка) отвёрточкой аккуратно и поднятия молдинга вверх :?
в итоге:
1)снимаем заднюю обшивку
2)снимаем уплотнители
3)снимаем форточку заднюю
4)снимаем верхний водосток
5)снимаем задний молдинг
6)снимаем передний молдинг
на всё-провсё около 20-30 минут
"M3 drivers have no friends." (С) Jeremy Clarkson
[url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url]
    • На форуме с 09 01 2008, 20:24
    • Сообщений 28
    • Авто: 330i 03' Schwarz II
чет по-моему не о там разговор...
если речь идет о хромированных/черных "полосках" по нижнему контуру окон и облицовке водостока, то водосточкую со одного конца просто потехоньку тянем и она отщелкивается. Контуры стекол тупо тоже с одного конца потехоньку тянутся вверх, только оч. аккуратно, иначе можно погнуть её и станет она потом не равной а дугой, соответственно сидеть на месте она будет тоже криво (леггий изгиб не критичен, потому что сидят они оч. плотно и при посадке на место ничего не оттопырится).
Рекомендуем почитать на тему Снятие оконных молдингов
    • Сообщений 101
    • Авто: 325 Сi
так откручивать что то надо или просто тянуть????
    • Сообщений 1388
    • Изображения: 96
НАДО!
    • Сообщений 13760
Tkiss
ты теперь Гуру :lol: в разбирай и собирай :twisted:
    • На форуме с 28 03 2009, 02:04
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
Tkiss
Спасибо за ценную информацию. Завтра попробую.
    • Сообщений 1388
    • Изображения: 96
Gerik
Арти
:? сегодня шэдоулайн снимал кста свой =)
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
а я ставил
    • Сообщений 13390
    • Изображения: 131
бл..не то написал..все верно болтики
кстати задние обшивки снимать не надо..приоткрываешь форточку,снимаешь колпачек с оконного крепления,вынимаешь тягу форточки,затем отстегиваешь часть обшивки которая под средней стойкой, вынимаешь два пистона в нижней части стойки и стягиваешь облицову стойки вниз,далее вынимаешь две резиновые заглушки и головкой на 10 откручиваешь форточку,а затем аккуратненько канцелярским ножичком срезаешь задний молдинг тот что под форточкой,кстати клеить новый лучше на скотч 3м клеится намертво..
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
Tkiss
А зачем снимал шедоу?
    • Сообщений 1388
    • Изображения: 96
Арти
на продажу выставил!
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW 323CI
Tkiss
Не нашёл в объявлениях...А сколько за них хочешь?
    • Сообщений 1388
    • Изображения: 96
13 tisa4 ho4y
    • На форуме с 10 12 2009, 21:14
    • Сообщений 24
1) как снять обшивку средней стойки двери в купе? смотрел в тисе, чет не нарыл
2) еще в тисе написано, что при съеме обшивки задних стоек отщелкнуть пистоны и снять со скоб (на ушках которые на кузове), так вот никаких скоб у меня на обих стойках не было, вопрос должны ли они быть обязательно?
    • Сообщений 24
up
    • На форуме с 23 04 2008, 16:25
    • Сообщений 286
Как снимается НАКЛАДКА ОКОННОЙ РАМЫ ДВЕРИ?
№9 здесь http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=89400018
    • На форуме с 25 08 2011, 22:05
    • Сообщений 579
    • Авто: 320 Ci M52TU - продал, Volvo S60 2.5T
Кто нибудь может уточнить как все- таки ТОЧНО снять молдинг форточки на купэ?
Если есть фотки, это будет восхитительно :roll:
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Tkiss писал(а):
Bass
в итоге:
Это все снимается без снятия форточки
