22 04 2009, 12:28
Подскажите как снять молдинги вокруг окон и на дверях? машина купе
23 04 2009, 08:12
что никто не снимал?
23 04 2009, 08:28
дверные за край цепляешь и выдергиваешь,только то которые в крыльях надо с загнутого конца отстегивать
водосток тоже просто снимается -снимаешь резинку на проеме под ней пистоны Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
23 04 2009, 08:30
Gonzales
у меня там болтики, где у тебя пистоны... а то, что в крыльях лучше снимать со снятой форточкой от греха подальше, ибо погнув эту хрень - можешь её выкинуть. Sold: e46 330ci "White Bride"; Sold: e92 335i "Rossoneri"; Sold: f10 535i "My Moon"; Now: f30 335i "Project 97"... |
23 04 2009, 08:47
Ещё хуже то, что отдельно бумеранг не везде смогут заказать - в некоторых программах заказ идёт молдингом в сборе, около 117 евро, но это для седана 4 двери, на купе не знаю..
23 04 2009, 09:04
Bass
+1 нет там никаких пистонов, там крестовые болты под уплотнителем.. водосток снимается путём снятия уплотнителей и отвинчивания болтов.. чтобы снять задний молдинг (он на скотче крепится двухстороннем) нужно снять форточку, чтобы снять форточку нужно снять заднюю обшивку.. передние молдинги(дверные) снимаются элементарно путём поддевания конца(со стороны замка) отвёрточкой аккуратно и поднятия молдинга вверх в итоге: 1)снимаем заднюю обшивку 2)снимаем уплотнители 3)снимаем форточку заднюю 4)снимаем верхний водосток 5)снимаем задний молдинг 6)снимаем передний молдинг на всё-провсё около 20-30 минут [url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url] |
23 04 2009, 12:44
чет по-моему не о там разговор...
если речь идет о хромированных/черных "полосках" по нижнему контуру окон и облицовке водостока, то водосточкую со одного конца просто потехоньку тянем и она отщелкивается. Контуры стекол тупо тоже с одного конца потехоньку тянутся вверх, только оч. аккуратно, иначе можно погнуть её и станет она потом не равной а дугой, соответственно сидеть на месте она будет тоже криво (леггий изгиб не критичен, потому что сидят они оч. плотно и при посадке на место ничего не оттопырится). |
Рекомендуем почитать на тему Снятие оконных молдингов
23 04 2009, 18:21
так откручивать что то надо или просто тянуть????
23 04 2009, 18:33
НАДО!
23 04 2009, 18:36
Tkiss
ты теперь Гуру |
23 04 2009, 22:38
Tkiss
Спасибо за ценную информацию. Завтра попробую. |
24 04 2009, 21:01
Gerik
Арти [url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url] |
24 04 2009, 21:30
а я ставил
24 04 2009, 21:40
Bass писал(а): у меня там болтики, где у тебя пистоны
бл..не то написал..все верно болтики кстати задние обшивки снимать не надо..приоткрываешь форточку,снимаешь колпачек с оконного крепления,вынимаешь тягу форточки,затем отстегиваешь часть обшивки которая под средней стойкой, вынимаешь два пистона в нижней части стойки и стягиваешь облицову стойки вниз,далее вынимаешь две резиновые заглушки и головкой на 10 откручиваешь форточку,а затем аккуратненько канцелярским ножичком срезаешь задний молдинг тот что под форточкой,кстати клеить новый лучше на скотч 3м клеится намертво.. Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
24 04 2009, 23:44
Tkiss
А зачем снимал шедоу? |
25 04 2009, 10:10
Арти
на продажу выставил! [url]http://www.drive2.ru/users/tkiss/[/url] |
25 04 2009, 11:32
Tkiss
Не нашёл в объявлениях...А сколько за них хочешь? |
25 04 2009, 22:20
13 tisa4 ho4y
12 03 2010, 22:45
1) как снять обшивку средней стойки двери в купе? смотрел в тисе, чет не нарыл
2) еще в тисе написано, что при съеме обшивки задних стоек отщелкнуть пистоны и снять со скоб (на ушках которые на кузове), так вот никаких скоб у меня на обих стойках не было, вопрос должны ли они быть обязательно? |
14 03 2010, 19:30
up
29 04 2010, 13:03
Как снимается НАКЛАДКА ОКОННОЙ РАМЫ ДВЕРИ?
№9 здесь http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=89400018 |
19 04 2013, 21:57
Кто нибудь может уточнить как все- таки ТОЧНО снять молдинг форточки на купэ?
Если есть фотки, это будет восхитительно |
24 01 2016, 16:58
Tkiss писал(а): Bass +1 нет там никаких пистонов, там крестовые болты под уплотнителем.. водосток снимается путём снятия уплотнителей и отвинчивания болтов.. чтобы снять задний молдинг (он на скотче крепится двухстороннем) нужно снять форточку, чтобы снять форточку нужно снять заднюю обшивку.. передние молдинги(дверные) снимаются элементарно путём поддевания конца(со стороны замка) отвёрточкой аккуратно и поднятия молдинга вверх :? в итоге: 1)снимаем заднюю обшивку 2)снимаем уплотнители 3)снимаем форточку заднюю 4)снимаем верхний водосток 5)снимаем задний молдинг 6)снимаем передний молдинг на всё-провсё около 20-30 минут Это все снимается без снятия форточки Двухлитровым может быть только пакет сока! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 238 |
