    • На форуме с 26 06 2008, 17:36
    • Сообщений 119
    • Авто: BMW E46 318 M43 МКПП 1998г.
Всем привет! Поставил машину на стоянку в понедельник, было все в норме. В среду пришел, завел. Потухли все лампочки кроме трех, показанных на рисунке. При резком торможении абс не срабатывает. Аккумулятор в порядке. Уровень тормозной жидкости в порядке. Спидометр работает. Ошибки тестером считать не удалось... фиг знает почему не удалось. Скажите куда копать или пошлите куда искать и читать?
    • На форуме с 08 07 2008, 12:53
    • Сообщений 3
может датчик ABS...
после замены подшипника ступичного такое бывет!
А вообще попробуй отсоеденить аккумулятор на пару часов или на ночь...хрен знает может поможет!
Если нет, дуй в сервис к официалам!!! На комп. диагностику.
    • На форуме с 10 05 2008, 22:01
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Я сам такое делал, что бы отключить все системы, путем вытаскивания предохранителя второго или третьего с права в верхнем ряду.
Изображение Изображение
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • На форуме с 07 03 2007, 18:10
    • Сообщений 3244
    • Авто: была e46 316i сейчас IS250
    • Изображения: 104
pusher80, тебе в поиск, здесь не один раз это обсуждали....глюк по датчикам АБС, через какое-то время может пропасть сам собой.....
здесь уже обсуждали viewtopic.php?t=5933&postdays=0&postorder=asc&start=10
___________________________________________________________________________________________________
    • На форуме с 17 06 2007, 18:37
    • Сообщений 25
    • Авто: Бмв 320i 2002г. МКПП, M-пакет
а может просто колодочки подошли к нулю? :?
    • На форуме с 14 11 2007, 17:27
    • Сообщений 245
    • Авто: 320i М54 МКПП 2002
у меня такое было при установке сигнализации... погасло при первой же пробуксовке...
    • Сообщений 119
VAL и alex_1986 Спасибо, посмотрю!
Рекомендуем почитать на тему Загорелась лампочка АБС и две других в придачу
    • На форуме с 07 09 2007, 07:47
    • Сообщений 216
    • Авто: BMW 323iA 99г, BMW X3 3.0 2004 г.
Скорее всего один из датчиков АБС.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
у меня такая же хрень)
она была пока дроссельную не поменял)
с зимы, то есть. то пропадает причем как назло загорается в дождь))
может быть 3 мин, а может и целый час
потом гаснет
сейчас поменяли дроссельную заслонку -и пока. 2 недели, ничего не выбивает)
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 3244
    • Изображения: 104
djem, с дроссельной заслонкой это не связано...просто стечение обстоятельств...
У меня такая хрень была......причем на диагностике показывается куча ошибок по датчикам....выход - чистить датчики...или менять...или забить...
    • Сообщений 3
ЭТО не колодки и не дросельная заслонка! однозначно!!!!!!
ЭТО неисправность ABS!!!!!
я думаю один из датчиков АБС, может предохранитель, может контакт где-то! ФАКТ в том, что у тебя сейчас не работает ни ABS не Противобукс!!! думай сам хорошо это или плохо!
Рекомендую ехать к официалам!
когда у меня была такая хрень - оказалось, что один датчик полетел
ИТОГ 3800р. + 350 р. замена и нет проблеммы!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
да я понимаю что дроссель не при чем
но ведь asc реагирует на положение заслонки
а она связана с абс .
вот может как-то так
    • Сообщений 216
Я думаю, что забивать все-таки не стоит. АBS, ASC вещи в хозяйстве нужные.
    • Сообщений 764
    • Авто: 318d
Не всегда!
Е12
Е30-3 шт
Е32
Е36
Е46
Е91
    • Сообщений 3
не всегда, да)))
ыыы я ехал с такой поломкой 160 по трассе и за поворотом люди дорогу перебегали, ну по превычке тормоз в пол...машину в понесло, еле выкрутился, хорошо встречки небыло, а то смерть! :?
это ж [censored] не жигули!!! :?
    • Сообщений 119
SHAMAN330D
Официалы у нас отказались диагностику проводить, разъема такого нет да и старая машина :) У не официалов, подключились, проехались, 3 датчика показывают скорость, 4-й (правый задний) показывает ноль. Придет машина на разбор, возьму от туда этот датчик. Ребята сбросили ошибку АБС, но лампочки не погасли. Незнаю это нормально или нет. Как заменю датчик, отпишусь. 8)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
короче у меня эта трабла ушла с заменой заднего левого шруса)
он гад, люфтил) и глюки давал периодически) :? :?
смотри задний мост)
    • На форуме с 21 01 2008, 16:14
    • Сообщений 9
А как ASC может реагировать на положение заслонки? :o
Пьянству - бой, еб.е - гёрл!
    • Сообщений 119
Датчик заменил. Поставил Феби за 1700 руб. Лампочка абс погасла через 200 метров.
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Парни подскажите, в дисе выдал ошибки по датчику давления 1 датчику давления 2, где они находятся?
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
