09 07 2008, 19:01
Всем привет! Поставил машину на стоянку в понедельник, было все в норме. В среду пришел, завел. Потухли все лампочки кроме трех, показанных на рисунке. При резком торможении абс не срабатывает. Аккумулятор в порядке. Уровень тормозной жидкости в порядке. Спидометр работает. Ошибки тестером считать не удалось... фиг знает почему не удалось. Скажите куда копать или пошлите куда искать и читать?
09 07 2008, 19:33
может датчик ABS...
после замены подшипника ступичного такое бывет! А вообще попробуй отсоеденить аккумулятор на пару часов или на ночь...хрен знает может поможет! Если нет, дуй в сервис к официалам!!! На комп. диагностику. |
09 07 2008, 19:52
Я сам такое делал, что бы отключить все системы, путем вытаскивания предохранителя второго или третьего с права в верхнем ряду.
![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
09 07 2008, 22:01
pusher80, тебе в поиск, здесь не один раз это обсуждали....глюк по датчикам АБС, через какое-то время может пропасть сам собой.....
здесь уже обсуждали viewtopic.php?t=5933&postdays=0&postorder=asc&start=10 |
09 07 2008, 23:22
а может просто колодочки подошли к нулю?
10 07 2008, 00:13
у меня такое было при установке сигнализации... погасло при первой же пробуксовке...
10 07 2008, 04:13
VAL и alex_1986 Спасибо, посмотрю!
Рекомендуем почитать на тему Загорелась лампочка АБС и две других в придачу
10 07 2008, 07:38
Скорее всего один из датчиков АБС.
10 07 2008, 09:23
у меня такая же хрень)
она была пока дроссельную не поменял) с зимы, то есть. то пропадает причем как назло загорается в дождь)) может быть 3 мин, а может и целый час потом гаснет сейчас поменяли дроссельную заслонку -и пока. 2 недели, ничего не выбивает) |
10 07 2008, 10:31
djem, с дроссельной заслонкой это не связано...просто стечение обстоятельств...
У меня такая хрень была......причем на диагностике показывается куча ошибок по датчикам....выход - чистить датчики...или менять...или забить... |
10 07 2008, 13:08
ЭТО не колодки и не дросельная заслонка! однозначно!!!!!!
ЭТО неисправность ABS!!!!! я думаю один из датчиков АБС, может предохранитель, может контакт где-то! ФАКТ в том, что у тебя сейчас не работает ни ABS не Противобукс!!! думай сам хорошо это или плохо! Рекомендую ехать к официалам! когда у меня была такая хрень - оказалось, что один датчик полетел ИТОГ 3800р. + 350 р. замена и нет проблеммы! |
10 07 2008, 13:23
да я понимаю что дроссель не при чем
но ведь asc реагирует на положение заслонки а она связана с абс . вот может как-то так |
10 07 2008, 13:33
Я думаю, что забивать все-таки не стоит. АBS, ASC вещи в хозяйстве нужные.
10 07 2008, 13:35
Beka писал(а): Я думаю, что забивать все-таки не стоит. АBS, ASC вещи в хозяйстве нужные
Не всегда! ![]() ![]() Е12 Е30-3 шт Е32 Е36 Е46 Е91 |
10 07 2008, 17:34
не всегда, да)))
ыыы я ехал с такой поломкой 160 по трассе и за поворотом люди дорогу перебегали, ну по превычке тормоз в пол...машину в понесло, еле выкрутился, хорошо встречки небыло, а то смерть! это ж [censored] не жигули!!! |
03 08 2008, 09:57
SHAMAN330D
Официалы у нас отказались диагностику проводить, разъема такого нет да и старая машина |
03 08 2008, 10:15
короче у меня эта трабла ушла с заменой заднего левого шруса)
он гад, люфтил) и глюки давал периодически) смотри задний мост) |
05 08 2008, 08:03
djem писал(а): да я понимаю что дроссель не при чем
но ведь asc реагирует на положение заслонки а она связана с абс . вот может как-то так А как ASC может реагировать на положение заслонки? |
06 08 2009, 18:20
Датчик заменил. Поставил Феби за 1700 руб. Лампочка абс погасла через 200 метров.
03 03 2013, 07:58
Парни подскажите, в дисе выдал ошибки по датчику давления 1 датчику давления 2, где они находятся?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
