    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Друзья, подскажите, пож-та, а то сервиса беспомощны!
Не хочет дуть теплый воздух и все, мерзну по утрам :evil: Случилось это после замены ОЖ, помпы, основного радиатора. Диагностировали всё полтора часа, нашли следующую неполадку - порванная резинка в клапане печки. Т.о. меняя температуру на панели, ничего не менялось, и дул холодный воздух.
НО, сейчас катаюсь без него, все напрямую, т.о. должен дуть воздух по-любому теплый/горячий! АН НЕТ, ОПЯТЬ ТОЛЬКО ХОЛОДНЫЙ ДУЕТ, задолбало мерзнуть! Уровень антифриза в норме, прокачку, естественно, делали. :shock: :shock: :shock: Есть свежие идеи? :? За ранее спасибо!
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • На форуме с 24 09 2008, 23:11
    • Сообщений 797
    • Авто: BMW 318i M43TU продана
    • Изображения: 42
Evgeny_Piter
Если машину на улице ставишь, это она тебе мстит :lol:
Питер! Окна REHAU, любой сложности. Соконфетникам - по заводской цене!
Также алюминиевые и деревянные конструкции.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Bosmr писал(а):
Evgeny_Piter
:lol: Да уж, капризная, как любая красивая женщина :lol:
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Не уж-то ни у кого нет идей? :shock: не верю, не может такого быть!
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
недостаточное количество антифриза, либо воздушная пробка
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Был бы очень рад, если было б так, но, к сожалению, антифриз в норме и пробку уже прогоняли (неоднократно, на разных СТО)
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
Evgeny_Piter, проверь насос печки.. :x
sasha-bmw100 писал(а):
проверь сопротивление печки(ежик).Можно тупо заменой,а лучше диагностикой
животное ведь только силой обдува балуется.. хотя может и клапана печки закупорило злобное животное.. :x
Рекомендуем почитать на тему Проблема с печкой: дует только холодный.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Разве еж на это может влиять :x Менял 2 месяца назад это животное, ставил оригинал...
Так печка же дует, с разной силой...
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 10207
    • Изображения: 241
имеется ввиду насос, который качает жижу в радиатор печки
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
А вот это уже свежая идея :twisted: Случаем, номерочка нет, что-то не найти? :oops:
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Скоро выходить с работы, и опять ехать в холоде :evil:
Нет больше идей, кроме насоса печки? :shock:
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Переезжай жить по южнее, я за зиму раза 4 всего печку включал
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Неа, я человек северный, и люблю морозы :D Но обычно я к ним подготовлен, а вот сейчас даже +1 не готов перенести :evil:
P.s. А уж Питер любимый и родной ни за что не брошу :D
    • На форуме с 09 03 2009, 14:32
    • Сообщений 83
    • Авто: BMW 316i 97г., BMW 316ti 03г.
на 36 на этой неделе такаяже фигня была, только покупателю продал через пол часа звонят что печка дует холодным воздухом, я подъехал патрубки на печку потрогал оба горячие, значит тосол гоняет нормально, предположил что на самом переключателе что то изнутри отпало...........(как вариан может подойдёт)
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Да, у меня тоже все патрубки горячие. Да не, отклики на кнопки же идут, темп на экране меняется :x
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Вчера вечерком все же задул еле теплый воздух. Но на 32 явно не тянет :-) Совсем запутался, что за фигня :x :shock:
    • Сообщений 83
тогда сори у меня регулировка вроде механическая там стояла.......
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Комрады, проверьте меня, плиз, я правильно понимаю, что вот это как раз и есть радиатор печки: 64 11 8 372 783 ?
А вот номер нассоа печки хоть убей не могу найти :x :shock:
    • На форуме с 14 01 2008, 10:26
    • Сообщений 244
    • Авто: E87 120i
На рядных шестёрках прогонять систему охолождения надо с поднятой мордой.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Вообще слышал такое, и сервисам говорил, на что они помотали гривой, типа да, но так и неподняли, сказали и так все прокачано :x :evil:
    • Сообщений 244
    • Авто: E87 120i
Я сталкивался с этим много раз!! Вот буквально вчера на Е39 М54 такая же фигня, машина не греется а печка холодная, после замены радиатора. Оказалось тоже не поднимали морду прогнали систему и всё.
Там подающий шланг печки выше пробки через которую стравливается воздух поэтому надо задрать морду чтобы пробка была выше шланга и в течении 10-15 минут держать в районе 4000 об.м ослабив пробку и включить печку на максимальную температуру и полные обороты вентилятор печки .
    • Сообщений 244
    • Авто: E87 120i
Можеш сам это сделать ничего сложного там нет!!! :? :? :?
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
15 мин на 4000 об :o не слишком ли много :o
Да, согласен, можно и самому сделать. А на какой угол поднимать морду?
    • На форуме с 11 03 2009, 20:42
    • Сообщений 593
    • Авто: Honda CBR600RR 09
Мне когда меняли антифриз просто снизу его весь слили, птотом через через расширительный бачок влили 9 литров с открученным клапаном спуска воздуха и все! Дует все нормально и охлаждается тоже.
2Evgeny_Piter: не знаю твой ли это случай, но проверь на всякий случай, в блоке климата есть маленький вентилятор, который дует воздух на термодатчик. Если он не крутится, то воздух будет холодный дуть из печки. Можешь даже не вынимать блок климата, просто губы или язык к дырочкам (слева) поднеси и почувствуешь легкий поток воздуха. Если дует, значит не в нем дело
BMW 325i --> Suzuki SV650 Sport --> Honda CBR600RR --> e46?
    • Сообщений 244
    • Авто: E87 120i
Evgeny_Piter
Может и не придётся столько даржать всегда по разному как только подует горячий воздух можно процедуру заканчивать. можно на горку встать градусов 15-20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
